פורסם 2006 במרץ 420 שנים שלום,לא מצאתי מידע בחיפוש, אז אני שואל כאן:* האם ניתן להוריד מכפלה למעבד הנ"ל?* מה המהירות המירבית שהגיעו איתו עם קירור אוויר (Bigtyphoon אם להיות יותר קונקרטי) ?תודה
פורסם 2006 במרץ 420 שנים להוריד מכפלה לא.עם קירור אוויר סיכוי גבוה מאוד שתגיע ל3600-4300...מה הלוח זה תלוי מאוד גם בו..ואפשר להגיד גם בזיכרון אבל יש מחלקים..
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר הלוח ככל הנראה GA-8I945P-Gזיכרונות PQI Turbo DDR2-667MHz 2X1GBאגב, התדר בפועל של זיכרונות DDR2-667MHz הוא 166MHz או 333MHz ?עוד שאלה - עד כמה, בערך, אוכל להגיע עם ה-FSB, בהתחשב בשילוש הנתון ?
פורסם 2006 במרץ 420 שנים 333MHZ...ואף אחד פה לא נביא אבל אתה יכול לעשות OC מכובד..תנסה ותראה לאן תגיע..
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר חשבתי שאולי יש סיכוי להגיע ליחס 1:1 בין הזיכרונות עצמם ל-FSBאני מבין שזה קצת אופטימי, אם 4.3GHz זה הגבול העליון..
פורסם 2006 במרץ 420 שנים זה מאוד אפטימי..אני מוכן לשים איזה 300 שקל שהזיכרונות לא יהיו יציבים אם בכלל המחשב יעלה ב1-1 ב4.2 או 4.3 גיגה הרץ..
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר למה?לזיכרונות אני לא מתכוון לעשות בכלל OC - הם תמיד על 333MHz.רק המעבד יכול לעצור את החגיגה, כשהמכפלה לא ניתנת לשינוי; 14X333=4662תקן אותי אם אני טועה
פורסם 2006 במרץ 520 שנים אין מצב בחיים שהזיכרון שלך יהיה ביחס של 1:1 בOC למעבד ל4GHZ+..(הם לא יעמדו בזה)..ובשביל להשאיר אותם על 333MHZ אתה צריך להשתמש במחלקים..וקיטים של 2G הם הקיטים הכי לא טובים OC...(וגם אלה שכן עולים כמו מערכת שלמה)..
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר רגע, ה-FSB הרי בפועל רץ בתדר של 200MHz.ואם אתם אומרים שהזיכרונות רצים בפועל בתדר של כ-333MHz, כדי להגיע ליחס 1:1, צריך להאיץ את המעבד ל-4662 מה"ץ, בעוד שהזיכרונות כאמור ללא OC כלל.אלא אם טעה מי שאמר שהזיכרונות רצים ב-333MHz והם בעצם פועלים בתדר של 166MHz - ואז באמת סביר מאוד להניח שהזיכרונות לא יגיעו לתדר כפול מתדר הפעולה שלהם.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים לא סביר שתגיע למהירות כזאת במעבדגם לא סביר שלוח 945 של ג'יגהבייט יגיע לFSB כזה.אבל אם המעבד והלוח לא היו מגבילים אותך לא הייתה בעיה לעבוד ב1:1
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר מה בנוגע ללוח Asus P5DL2 Deluxe ? יש יותר סיכוי ?ובנוגע למעבד - האם יש קירור אוויר שיאפשר להתקרב למהירות הזו יותר מה-Bigtyphhon ?
פורסם 2006 במרץ 520 שנים אם אתה רוצה באסים כאלו גבוהים955X או 975Xועדיין, סביר להניח שהמעבד לא יגיע לזה
