פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר לך על הנינג'ה... לא יהיה הבדל בכלל... אתה לא עושה אוברקלוק רציני... גם קירור שהוא חצי מ-BT והנינג'ה יעשה ת'עבודה... השיא שעשיתי היה עם הBT היה 3.3. זה 900MHz מעל הסטוק, זה לא רציני?
פורסם 2006 במרץ 420 שנים אגב, אתה משחק? כי עשית יופי של OC למעבד, אבל כרטיס המסך שלך לא ברמה של שאר המחשב... למה לא להשקיע קצת כסף גם שם?
פורסם 2006 במרץ 420 שנים השיא שעשיתי היה עם הBT היה 3.3. זה 900MHz מעל הסטוק, זה לא רציני?עריכה:אני רואה שיש לך פרסקוט, אם ככה אז לך על ה-BT.הייתי בטוח שיש לך נורט'ווד....
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר אגב, אתה משחק? כי עשית יופי של OC למעבד, אבל כרטיס המסך שלך לא ברמה של שאר המחשב... למה לא להשקיע קצת כסף גם שם?המחשב הזה הוא שלי, כלומר זה המחשב אצלי בחדר שאני עובד עליו.יש לי עוד מערכת שהיא בשביל משחקים. ששם יש 7800GT ושם אני משחק אם בכלל בא לי לשחק.וברק יש לי נורט'ווד.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים המחשב הזה הוא שלי, כלומר זה המחשב אצלי בחדר שאני עובד עליו. יש לי עוד מערכת שהיא בשביל משחקים. ששם יש 7800GT ושם אני משחק אם בכלל בא לי לשחק. וברק יש לי נורט'ווד. אני משתגע... ראיתי 2.4E והתעלמתי מזה שרשמת נורט'ווד מיד אחרי זה... אם זה נורט'ווד אז זה 2.4C. בכל מקרה, מה שאמרתי לפני שערכתי, זה שהנורט'ווד הוא קר, וגם באובר של 900MHZ אף אחד מהקירורים (BT או נינג'ה) לא יגבילו אותך. גם קירור שהוא חצי מהם יחזיק את הנורט'ווד מספיק קר... אם ה-BT עשה בעיות עם ההתקנה שלו ובכל מקרה אין לך צורך בכל ה"כח" שלו אני לא רואה שום סיבה לקנות אותו שוב...
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר אני משתגע... ראיתי 2.4E והתעלמתי מזה שרשמת נורט'ווד מיד אחרי זה... אם זה נורט'ווד אז זה 2.4C. בכל מקרה, מה שאמרתי לפני שערכתי, זה שהנורט'ווד הוא קר, וגם באובר של 900MHZ אף אחד מהקירורים (BT או נינג'ה) לא יגבילו אותך. גם קירור שהוא חצי מהם יחזיק את הנורט'ווד מספיק קר... אם ה-BT עשה בעיות עם ההתקנה שלו ובכל מקרה אין לך צורך בכל ה"כח" שלו אני לא רואה שום סיבה לקנות אותו שוב... אז זהו. בטעות כתבתי E ואין לי כוח לשנות אנ עצלן מדי חיחי בכולופן איזה קירור אתה ממליץ במקום? ואגב הסיבה שאני חיפפתי זה כי לא בא לי לפרק את הלוח מהמארז. הפעם אני לא אתעצל ואעשה את זה כמו שצריך.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים Scythe NINJA Plus:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_1977&products_id=12466
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר Scythe NINJA Plus: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_1977&products_id=12466 או מצויין תודה רק שאלה, הוא בא עם או בלי מאוורר? והאם הוא יתאים לי ללוח, בלי שאני אצטרך לחפף?
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר זה מה שקורה שקונים קומבינות!!!!נדפקים ובגדולשמע להגיד את האמת הוא עלה לי כ100 שח. והוא אצלי כחצי שנה.אז מה איכפת לי? זה היה שווה את זה אני חושב.אגב מישהו יכול לענות לי על השאלות בהודעה הקודמת שלי? וגם מי יכול להמליץ לי על מאוורר 120מ"מ הכי שקט שיש למכירה בפנדה?
פורסם 2006 במרץ 720 שנים הוא יתאים לך לפי מה שאני רואה!!http://www.scythe-eu.com/products/cpu/ninja_plus/scnj-1000P.phpCompatibility:Intel:Celeron (socket 478) all speedsPentium 4 (socket 478) all speedsLGA775 (socket 775) all speeds
