פורסם 2006 במרץ 520 שנים יש עוד חנויות חוץ מנעה בארץמסכים, אבל מצד שני לא מצאתי 920D בשום מקום חוץ מנעה.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים אופציה מזיגזג עם 2GB זכרון ועם פרסלרASUS P5WD2 (955X) - ATX - 1,330.72INTEL Pentium D - 2.8 (920) DUAL CORE- 2X2MB Cache, 800Mhz-775PI - 1,744.982x 1GB Samsung DDR II - 667 - Samsung Original - 1,344.60סך הכל לתשלום: 4,420.30 ש"חסך הכל לתשלום במזומן שטרות: 4,287.69 ש"חבתוספת קירור כזה או כזה
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר לא עדיף זכרונות של PQI TURBO שזה עם תזמונים יותר טובים...והאם ההבדל בין 667 ל800 באמת יעשה הבדל כזה משמעותי!!?
פורסם 2006 במרץ 520 שנים לא עדיף זכרונות של PQI TURBO שזה עם תזמונים יותר טובים...והאם ההבדל בין 667 ל800 באמת יעשה הבדל כזה משמעותי!!?שמע, זיכרון שהוא בדוק 800 כנראה יתן לך יותר יתרון בOC.כי אם הזיכרקון הוא 667, כלומר זה מה שהוא נבדק, אז יש לך תעלומה לאן תגיע.ואם הוא נבדק ל800, שזה יותר מחמיר, אז הוא יגיע ל800 ולא יגביל אותך בOC למעבד.ליאור, אני עדיין לא מבין למה דווקא זה מה שאתה ממליץ. שמע הזיכרונות האלה הם לא סנסציה, ואני לא רואה הבדל כמעט ממה שאני הצעתי חוץ מבלוח אם.לדעתי לקחת את מה שאני הצעתי עם זיכרונות PQI TURBO שהם נראים לי זיכרונות טובים במיוחד בגלל התיזמונים ה"הדוקים" שלהם נראה לי אפשרות עדיפה.למרות שזה ממש לא ידוע עם איזה צ'יפים הם, ככה שלך תדע.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים תגובה לשאלה הראשונה (של פותח ההאשכול)לפי דעתי זה יהיה אחלה:לוח אם- בערך 750 ש"ח NVIDIA Asus Nforce4 P5nd2-Sli מעבד- (אפילו לא צריך לציין -כפול ליבה) בערך 1100 ש"חINTEL Pentium 4 Lga 775 Ghz 3.0 2Mb 800 Mhz 64 bit 630 box זיכרון- בערך 810 ש"ח DDR2 1024MB (1GB) 667 MHZ בסה"כ: -+ 2660כמו שאמרתי, לפי דעתי זה אחלה של חלקים (תקנו אותי אם אני טועה)*אתה יכול לכנס לאתר "זאפ" ולראות שם את כל החלקים שציינתי
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר עזוב אתה בכלל כיוונת אותי לכיוון אחר..... לוח אם מעבד וזכרון.... ולרשום מה עדיף 800 או 667 והאם שווה לרדת לגיגה אחד בשביל זה
פורסם 2006 במרץ 520 שנים ^^^^^^^^^^^^^צודק במאה אחוזאני חושב שיש את אותו דגם רק של 2GBואם לא אז מקסימום תקנה 2 זכרונות כאלה של 1 GB
פורסם 2006 במרץ 520 שנים ymss69הזכרונות האלה ייתנו לך יחסית הרבה מרחב ב-OC (בלי לעשות להם OC)ויש שם 2GB שלהםאם אתה לא צריך 2GB ממש (גיימר וכו') עדיף לקחת 1GB של זכרונות יותר מהיריםתגובה לשאלה הראשונה (של פותח ההאשכול)לפי דעתי זה יהיה אחלה:לוח אם- בערך 750 ש"ח NVIDIA Asus Nforce4 P5nd2-Sli מעבד- (אפילו לא צריך לציין -כפול ליבה) בערך 1100 ש"חINTEL Pentium 4 Lga 775 Ghz 3.0 2Mb 800 Mhz 64 bit 630 box זיכרון- בערך 810 ש"ח DDR2 1024MB (1GB) 667 MHZ בסה"כ: -+ 2660כמו שאמרתי, לפי דעתי זה אחלה של חלקים (תקנו אותי אם אני טועה)*אתה יכול לכנס לאתר "זאפ" ולראות שם את כל החלקים שציינתיהחלקים עצמם בסדר, השילוב לא יוצא מי יודע מה, בעיקר בגלל המעבד, אפשר לקחת כבר 805 או 820 שהם כפולי ליבה
פורסם 2006 במרץ 520 שנים יש מעבד פנטיום 4 Dאו שז רק :או מעבד פנטיום 4או מעבד D (הבנתי שהוא הכפל ליבה)
