פורסם 2006 במרץ 420 שנים רציתי לדעת אם אפשר להקים מפרט תותח ב3500 ש"ח (מ5000 ש"ח)... מה שאני בדיוק שואל, זה שיש לי מפרט 5000 ש"ח ואני רוצה לדעת מה כדאי להוריד כדי להגיע למקסימום 4000 ש"ח. הנה המפרט של ה-5000 ש"ח: מעבד-מעבד Pentium D 805 Intel 2.6GHZ DUAL CORE 938 ש"ח. לוח אם- P5ND2-SLI Asus הSocket- LGA 775 758 ש"ח. זיכרון- Kingston 1024MB DDR2 533MHz PC4200 620 ש"ח. כרטיס מסך- nVIDIA GeForce NX6600 128MB PCIe MSI 918 ש"ח. ספק כוח- Thermaltake TR2 W0070 430W 24/20/6/4 Pin SATA (אני יודע שהוא לא משהו ..) 290 ש"ח. כל השאר שלא צריך לכתוב, זה צורב DVD, מקלדת+עכבר אלחוטי מיקרוסופט, הארדיסק, ומארז (1100 ש"ח בערך). הבעיות במפרט (מסודר יותר): 1) האם המעבד הזה מותאם ללוח אם הזה (נראה לי עבדו עליי בחנות), ואם כדאי לקנות את הלוח אם הזה בגלל שאולי יש בקושי מעבדים שמתאימים ללוח אם הזה). 2) בלוח אם הזה יש כרטיס מסך מובנה? אני רוצה קצת פרטים עליו.. 3) האם צריך מאוור למעבד הזה? (אני לא מתכוון לעשות OC). 4) הצ'יפסט של הלוח אם הזה 945 הוא טוב ומספק? כי אם לא, אני אקנה צ'יפסט 955 שהוא כפול במחיר.. 5) אני זקוק לראוטר, חברה טובה.. אחד טוב עד 300 ש"ח. תודה לכל מי שעוזר
פורסם 2006 במרץ 420 שנים ואיייייייייייי אתה ממש מבולבל א)איו על על הלוח כרטיס מסך ב)אין שום דבר רע בלוח הזה (יש אפשרויות עדיפות) ואם אתה רוצה 955 אין סיכוי לרדת במחיר וזה בסדר לקחת את ה945 ג)אתה לא ממש משאיר מקום לצימצום אז אולי תגדיר מה אתה רוצה לעשות עם המחשב ותן תקציב ויבנו לך פו מפרט מתאים
פורסם 2006 במרץ 420 שנים - 6600 ב-900 שקל? למה מה קרה?- לקחת לוח SLI, לא 945, יש הבדל- אין שום רע בלוח SLI/945, פרט לתמיכה די מוגבלת של ה-SLI במעבדים שונים- הקירור סטוק יספיק כמובן, אבל תמיד יש מקום לשיפורים- הספק אכן מעפן.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר - 6600 ב-900 שקל? למה מה קרה?- לקחת לוח SLI, לא 945, יש הבדל- אין שום רע בלוח SLI/945, פרט לתמיכה די מוגבלת של ה-SLI במעבדים שונים<<<<<<<<<<<- הקירור סטוק יספיק כמובן, אבל תמיד יש מקום לשיפורים- הספק אכן מעפן.ידעתיייי יש תמיכה מוגבלת !! כדאי לי משהו אחר? ודרך אגב מה זאת אומרת SLI זה לא 945?! תסביר לי על הלוח אם!!קירור סטוק יספיק כמובן? זאת אומרת שאני לא צריך מאוור למעבד?דרך אגב, מה זאת אומרת 900 שקל? מוגזם?
פורסם 2006 במרץ 420 שנים הצ'יפסט של הלוח הוא ה-nf4 SLI Intel edition, לא 945Pהוא לא תומך במעבד 820 וגם לא במעבדי 65nmאם אתה מחפש לחסוך, קירור למעבד הוא לא חובה
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר אוקיי, מה בקשר לכרטיס מסך? 900 שקל זה מוגזם?ועדיין לא הבנתי על הלוח אם, אתה אומר שמה שבחרתי SLI זה לא טוב?!יש משהו אחר?!#E X.X
פורסם 2006 במרץ 420 שנים הכרטיס מסך אמור לעלות בסביבות ה-600 שקל, ואתה משלם עליו 900לגבי הלוח אם, יש כמובן את האלטרנטיבה של 945P
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר טוב תודה על העזרה...אני אחפש על הלוח אם ואעשה עריכה.עריכה:לוח אם P5LD2 Deluxe Asus זה היחיד, אבל הוא גם לא טוב וגם יקר.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים יש ASUS P5LD2 ו-Gigabyte 8I945P-G, שניהם טובים ובמחיר נמוך יותר מהלוח שבחרת בהתחלה
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר וופס שכחתי לציין, זה GTחחיש ASUS P5LD2 ו-Gigabyte 8I945P-G, שניהם טובים ובמחיר נמוך יותר מהלוח שבחרת בהתחלהP5LD2 לא טוב כמו שציינתי, ואני לא קונה מג'יגהבייט.
