איזה מעבד עדיף מהשניים
רק רציתי לדעת יש באפשרותי אופציה להחליף את המעבד הנוכחי שלי והיתי מעונין לדעת
האם יש הבדל משמעותי בין ה AMD 3200 ל AMD 3500 שניהם בעלי ליבת ויניס בסוקט 939
64ביט
תודה ויום טוב
3200 עדיף, אם כלכך חשוב לך קנה 3500
איזה מעבד ולוח יש לך כרגע?
אין הבדל משמעותי בין ה 3200 ל 3500
הלוח הוא K8NF-9 של ג'יגביט
ונאמר פה ש ה 3200 יותר טוב אם כן אז למה?
הוא לא יותר טוב
ה3200 פחות טוב מה3500 על הנייר.
אבל בדוגרי זה לא משנה. ה3200 יתן לך לא בהרבה פחות ביצועים.
ה-3500 פשוט לא שווה את הקפיצה במחיר
הענין הוא שאני משדרג ממעבד AMD 3000 64 VINCE השאלה אם בכלל שווה לשדרג ל3200 או שאם כבר אני משדרג אז ישר ל 3500 מכיוון שהשידרוג ל 3200 עולה לי 150 שקל והשדרוג ל 3500 עולה לי 350 שח וחבל לי סתם לזרוק לפח 200 שח אם אין הבדלים
תודה בכול מקרה על התשובות עד כה למרות שאני מעט מבולבל מהם כבר
תעשה לו אוברקלוק!! תחסוך לעתמך תכסף!
אבל אם אתה לא מתכוון לעשות אוברקלוק אני לא הייתי מחליף אלא עם זה מחשב חדש
אל תחליף!! זה ביזבוז כסף.
יש לך מעבד מצויין היום. אז אין טעם להחליף.
אם אתה משקיע, אז תשקיע בקירור ואז תעשה OC.
אני לא ממש בקטע של אובר קלוק אני צריך מחשב יציב לרינדורים
השאלה האם שווה להחליף ואם כן למההההה לא לעשות אובר קלוק ולא נעלים
מה כבר שאלתי האם יש הבדל משמעותי בין שני המעבדים מה כזה קשה לענות
רינדורים עם איזו תוכנה?
מה שיתן לך קפיצה משמעותית זה בד"כ עוד זכרון וכפול ליבה.
על הנייר יש
בדוגרי יש אבל ממש לא מורגש
בעצם לרינדורים חשובה מהירות המעבד, תדר השעון, אז יכול להיות שה3500 יתן לך הרבה יותר ויכול להיות שלא. זה תלוי בתוכנה ובשאר הרכיבים.
3DMAX ואוטוקאד אבל אין לי כסף לכפול ליבה ומבחינת זיכרון יש לי ג'יגה וחצי ככה שאין בעיה אומנם לא בדואל בגלל החצי אבל מספיק לביצוע העבודה
אז אם אתה מרוצה(ואני מניח שאתה מרוצה) אין סיבה להחליף.
אם אתה אומר שזה איטי מדי אז תחליף למשהו מהיר יותר למרות שאני לא יודע עד כמה מהיר יותר זה יהיה.
מישהו יכול לתת לי תשובה ממוקדת על ההבדלים בין שני המעבדים נתונים יבשים
