האם אפשר לקנות כרטיס טלויזיה מחו"ל
מאחר והפסיקו לשווק בארץ את סינרג'י 400 של טרה טק (בעקבות המכס שהוטל על כרטיסי טלויזיה), אי אפשר להשיג אותו בארץ. אם אני אקנה את הכרטיס מחו"ל הוא יפעל כמו שצריך,או שצריך לחפש אחד, ששיטת השידור שלו היא כמו בארץ?
אני לא רואה הבדל אם אתה תקנה או שיבואן יביא לחנות לא ? ::) את השיטת שידור יש אפשריות בחירה
מיוצרים מספר כרטיסים נפרדים, כ"א עובד בשיטת שדור שונה. תאלץ לקנות מתאם לכרטיס NTSC מארה"ב לשמוש בארץ.
היבואן כבר לא מביא אותם יותר :(
יש לי קרובי משפחה גם בהולנד, משם זה יהיה בסדר?
כרטיסים טובים תומכים בכל הסטנדרטים (אוטומטית או בג'מפרים).
בכל מקרה אירופה זה PAL כמו בארץ אז זה אמור לעבוד.
מה לא תעשה כדי להשיג את הכרטיס הזה.... כאילו זה איזה כרטיס איכותי ביותר.
יש את HAUPAUGE בארץ, יודע?
הוא עולה פי 3 והטרהטק יכול להקליט בDIVX
זה מצער מאד מה שקרה עם הכרטיס של TERRATEC. בכל מקרה מדובר בחברה שהמקור שלה בגרמניה וגם שם משדרים ב-PAL. הכרטיס מתוכנן לקלוט סטריאו גם בשיטת NICAM ולכן יתאים גם לקליטת השידורים האנלוגיים של הטלויזיה בכבלים.
אם תביא אותו מאחת ממדינות אירופה לא צריכה להיות שום בעיה. התוכנה מזהה לבד את שיטת השידור ושיטת הסטריאו המשודרת.
תבקש שיביאו לך PAL BG :jump:
