פורסם 2006 במרץ 420 שנים שלום, יש לי בבית רשת חצי אלחוטית: 2 מחשבים בקומה תחתונה שמחוברים חוטית לראוטר EDIMAX שנמצא גם הוא למטה בקומה העליונה (מרחק של קומה וחצי מעל) יושב דרך קבע הלפטופ האלחוטי שלי. אני חווה בעיות קבועות של ניתוקים וזה הדבר שהכי מפריע לי (מהירות גלישה לא מפריעה לי כ"כ). השאלה היא האם יש דרכים להגביר את שידור הראוטר או לחילופין להגביר את השידור בלפטופ? (אני לא יכול להעביר את הראוטר לקומה העליונה) תודה!
פורסם 2006 במרץ 420 שנים ניתן לקנות אנטנות ארוכות יותר (ולכן בעלות שידור/קליטה משופרים) או להוסיף Access Point בחצי הדרך כמגברכמובן ששני הפתרונות לא זולים כלל (200-400 ש"ח)
פורסם 2006 במרץ 420 שנים אתה יכול להוסיף "מגדיל טווח", כלומר - עוד נתב (עדיף מאותה פירמה ואותו דגם), אבל את הנתב הזה מגדירים כBRIDGE, כלומר ישמש כמטווח, הוא יקבל את השידור מהראוטר הראשי שלך ופשוט ישדר אותו בקומה העליונה. לא תהיה לך שליטה עליו לאחר שתהפוך אותו לBRIDGE, אלא אם תתחבר אליו עם כבל.שאלות??EMAIL ME...
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר האם יש אנטנות כיווניות בעלות הגבר גדול יותר, אשר מכוונות את השידור? (נכון לעכשיו יש לי רק לקוח אלחוטי אחד ולכן אני לא צריך אנטנות רגילות שמשדרות כלל-כיווני)תודה
פורסם 2006 במרץ 420 שנים לדעתי מה שאתה צריך במקרה שלך זה פשוט לקנות Access Point ולחברה כמו שנאמר פה באמצע הדרך והיא תגביר לך את השידור.או שאתה יכול לנסות להחליף את הראוטר שלך לראוטר בעל תווך שידור גדול יותר שגם זה עשוי לפתור לך את הבעיה.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים אם הראוטר נמצא בצד קיצוני מסויים של הבית, אתה יכול להפנות בעזרת מראה/נייר אלומיניום את האות רק לכיוון אחד ספציפי ואז הטווח בו יגדל.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר אם הראוטר נמצא בצד קיצוני מסויים של הבית, אתה יכול להפנות בעזרת מראה/נייר אלומיניום את האות רק לכיוון אחד ספציפי ואז הטווח בו יגדל.הממ.... זה בדיוק המצב אצלי...איך בדיוק עושים את זה?תודה
פורסם 2008 במרץ 318 שנים שאלת תם:האם יש בעיה להשתמש כ access point או כ Bridge או כ repeater (ומה ההבדלים ביניהם אם בכלל) בנתב מסוג אחר מזה המשמש לחיבור למודם?תודה
