פורסם 2006 במרץ 420 שנים כי הצלעות קירור שלו מפריעות לסטיקים..(ואם אתה שם מאוורר אז הוא חוסם לך 2 סלוטים)..
פורסם 2006 במרץ 420 שנים כי הצלעות קירור שלו מפריעות לסטיקים..(ואם אתה שם מאוורר אז הוא חוסם לך 2 סלוטים)..זה בדיוק מה שחשבתי שזה עושה, תודה על המידע.אבל יש לי עוד שאלה, אפשר להלביש מצד שני גם, לא? או מלמעלה?
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מה מאוורר..??אפשר מצד שני אבל בכול מארז נורמלי יש כבר מאוורר בחלק האחורי העליון..מה שחוסך לך מאוורר....
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מה מאוורר..??אפשר מצד שני אבל בכול מארז נורמלי יש כבר מאוורר בחלק האחורי העליון..מה שחוסך לך מאוורר....כעע מאווררטוב לא משנה זה חוסם לי תסלוטים אז עדיף קירור אחרתודה בכל זאת
פורסם 2006 במרץ 420 שנים שים BT. גם אני החלפתי את הסוניק שלי ב BT כי הוא חסם לי סלוטים.BT לא רק שלא חוסם, אלא גם מקרר את הזכרונות שנמצאים מתחתיו.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים שים BT. גם אני החלפתי את הסוניק שלי ב BT כי הוא חסם לי סלוטים.BT לא רק שלא חוסם, אלא גם מקרר את הזכרונות שנמצאים מתחתיו.אני יודע, אבל הוא נשבר לי, ככה שאני פתחתי כאן תרד להמלצות אתה מוזמן לבקר שם.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים זה בדיוק מה שחשבתי שזה עושה, תודה על המידע.אבל יש לי עוד שאלה, אפשר להלביש מצד שני גם, לא? או מלמעלה?אפשר גם מאורר באמצע הסוניק עם אלתור קל ודי נפוץ..זה גם (אם הבנתי נכון..) פותר לכם את הבעיה וגם יעיל יותר לקירור.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מאוורר באמצע הוא הכי יעיל כי הוא שואב את האויר החם מעמוד אחד ודוחף אויר (אמנם חם, אבל אוויר) על העמוד השני.באופן כללי הכי יעיל אלו 3 מאווררים אם אתה ממש רוצה לדחוף את הקירור הזה עד לקצה. או אם יש לך מאוורר אחורי ממש קרוב (צמוד כמעט) לסוניק אז שניים יספיקו.זה באמת לא קשה להרכיב את זה, מוד פשוט.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מאוורר באמצע הוא הכי יעיל כי הוא שואב את האויר החם מעמוד אחד ודוחף אויר (אמנם חם, אבל אוויר) על העמוד השני.באופן כללי הכי יעיל אלו 3 מאווררים אם אתה ממש רוצה לדחוף את הקירור הזה עד לקצה. או אם יש לך מאוורר אחורי ממש קרוב (צמוד כמעט) לסוניק אז שניים יספיקו.זה באמת לא קשה להרכיב את זה, מוד פשוט.השאלה היא האם זה שווה את הטרחה או שעדיף לקנות BT ולגמור עניין?
פורסם 2006 במרץ 420 שנים אין עדיף, הבנאדם קנה כבר את ה ST, והוא קירור מעולה למי שהוא לא חוסם לו סלוטים של זכרונות. מכרתי אותו כשעברתי ל BT (ועכשיו אני רוצה לעבור למים...)
