פורסם 2006 במרץ 320 שנים היי, יש לי שאלות בקשר למעבדי אינטל ולוחות אם: בקשר למעבדי אינטל, עדיף Dual Core 2.8GHz על One Core 3.0GHz? יותר מהיר שתי ליבות של 2.8 על 3.0 לבד? ו2.6 שתי ליבות זה גם טוב ומהיר? בקשר ללוחות אם, מה עדיף, P5LD2VM Asus chipset 945 או ASUS 955x Chipset P5WD2 (השאלה שיותר מדויקת היא אם כדאי צ'יפסט של 955 החדש יותר, כי זה עולה כפול מ945 וזה עובר על התקציב, אבל אני רוצה קנייה בטוחה). תודה
פורסם 2006 במרץ 320 שנים גם ה D805 (תדר 2.66 גיגה הרץ) וגם ה D820/920 (תדר 2.8 גיגה הרץ) מצויניםשניהם עדיפים על ה 630/631 (תדר 3.0 גיגה הרץ)מבחינת צ'יפסט אם אתה לא הולך לעשות OC, תלך על ה 945P, אבל לא ה P5LD2-VM אלא על ה P5LD2
פורסם 2006 במרץ 320 שנים אני רק רוצה לציין שאין פה חד משמעית מה יותר מהיר, באפליקציות שאינן תומכות בDC החד ליבה יתן ביצועים טיפה עדיפים.
פורסם 2006 במרץ 320 שנים בוודאיאבל ההבדל בין 2.8 לבין 3.0 בתוכנות שאינן מנצלות ריבוי ליבות הוא קטןולא שווה את התוספת שיש בתוכנות שכן מנצלות
פורסם 2006 במרץ 320 שנים מחבר ממ, לא הבנתי 90 אחוז ממה שאמרתם..מה זה OC ומה זה 630/631 3GHZומה זה "בתוכנות שאינן מנצלות ריבוי ליבות הוא קטן"?ומה זה"אין פה חד משמעית מה יותר מהיר, באפליקציות שאינן תומכות בDC החד ליבה"?ומה זה VM מול הרגיל?!X_X
פורסם 2006 במרץ 320 שנים OC זה אוברקלוק (המהרה בעברית, עוד קצת על הנושא תוכל לקרוא בנושא שאלות נפוצות)630/631 זה מעבדים בעלי מהירות של 3.0GHz לפי הדירוג של אינטל (כבר מעל לשנה שאינטל כבר לא קוראים למעבד לפי התדר שלו אלא לפי סדרות ודירוג)תוכנות שאינן מנצלות ריבוי ליבות = תוכנות שלא מנצלות את הקיום של יותר מליבה אחת במעבד (כפולי ליבה, מרובעי ליבה וכו')ההבדל בתוכנות כאלה הוא קטן (וזהה למעשה להבדל בין מעבד 2.8GHz ובין מעבד 3.0GHz)אבל ההבל בתוכנות שכן מנצלות ריבוי ליבות מגיע גם עד ומעל 30% שיפורVM מול הרגיל זה התוספת של כרטיס מסך מובנה על הלוח (מדגם Intel GMA950)
פורסם 2006 במרץ 320 שנים מחבר בלאח! מי ביקש כרטיס מסך מובנה?!אני קונהnVIDIA GeForce NX6600 128MB PCIe MSIאה וואלה רשמתי את זה, ניסו לרמות אותי >( תודה שאמרת לי..ואני יודע מה זה אוברקלוקינג, אני לא מתכנן לעשות את השטות הזאת.. זה מסכן את המעבד!! חחומה שאתה אומר זה נגיד אני משתמש ב4 תוכנות ביחד ומשחק איזה משחק ברשת, 2 ליבות של 2.8 ואפילו 2.6 מועילות יותר מ3.0 של אחד?
פורסם 2006 במרץ 320 שנים זה שיש בו כרטיס מובנה לא אומר שהלוח פחות טובהוא זהה ל P5LD2 רק עם כרטיס גרפיברגע שאתה מחבר את ה 6600 אז המובנה מתבטלמה שכן בד"כ ה VM עולה קצת יותר, ולפעמים יש לו גשר דרומי קצת פחות טוב (ללא אפשרויות RAID)אם תשתמש בכמה תוכנות 2 ליבות של 2.66 יהיו הרבה יותר מועילות מאחת של 3.0
פורסם 2006 במרץ 320 שנים מחבר אוקיי תודה, הבנתי הכול חוץ מדבר אחד:מה עדיף, P5LD2VM Asus chipset 945 או ASUS 955x Chipset P5WD2(השאלה שיותר מדויקת היא אם כדאי צ'יפסט של 955 החדש יותר, כי זה עולה כפול מ945 וזה עובר על התקציב, אבל אני רוצה קנייה בטוחה)אבל בקשר לצ'יפסט בינייהם! תודה!
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר וצריך לוחות אם מיוחדים למעבדים DUAL CORE?או שגם ה2.6GHZ יכול להיות על ה945 (זה נראה לי Socket 775)...
