פורסם 2006 במרץ 420 שנים הוא מדבר, ואתה לא קולט לאף אחד מהכרטיסים המדוברים, כולל מה שרשמת, אין שום קשר לעריכת וידיאו רצינית. בשביל זה יש לו כרטיס שעולה 9000 שקל. אלא מאי, הכרטיס שלו, מתעלק על הרדיאון ומשתמש בליבה שלו ובזכרונות שלו. לכל כרטיס מסך תומך DXVA יש קשר לעריכת ווידיאו. AVIVO מאפשר לעשות דברים נחמדים, שכרטיסים שאינם תומכים בו לא יכולים, כמו להריץ Real time effects דרך הpixel shader.
פורסם 2006 במרץ 720 שנים מחבר עדכון :נתחיל בזה:הכרטיס מסך X1600 עושה בעיות תאימות על כרטיסים של קנופוס, זה התעדכנתי מחברת קנופוס ומהיבואן והמשווק בארץ (עם מעבדת מחשבים כמובן).אז אני אקח את ה 800GTO2, ויקבל חינם OC , כולל אחריות.1. לגבי קירור- בלוגיק נאמר לי שהקירור שלו מספיק טוב ולא צריך לקנות לו את הקירור הזה ב 150 שקל, אמרו לי שזה מיותר...(הרי אם הם רוצים הם יכולים לדחוף עוד מכירה של 150 שקל,ולכן אני אוהב את היושר והמקצועיות שלהם אליי)2. המערכת תיהיה בנויה מ - מעבד 920, לוח אסוס P5WD2 פרמיום, הכרטיס מסך הנ"ל, 5-7 הארד דיסקים,כולל אחד רפטור ל C , וכרטיס קנופוס כמובן, ומאווררים, וצורב. ספק Enermax 420W יחזיק טוב?3. מארז אני לוקח קופיוקייס, (יש לי כבר אנטק אחד,סתם יקר). 6A21 , או 6A19 דומים? לשניהן מאווררים וקירור ופילטרים לאבק?מצטער שאני שואל כאן שאלות שלא קשורות גם לתצוגה, פשוט מי שענה לי כבר כאן, יודע ומבין את כל השרשור שלי.אשמח לתשובות.תודה
פורסם 2006 במרץ 720 שנים תדרוש שיעבוד יציב, עם 16 צינורות, ב 540 ליבה, 590 זכרונות (XTPE) וגם יחליפו לך את הקרור.!!!!!!
פורסם 2006 במרץ 720 שנים מחבר 3 דברים:1. איך אני יוכל לבדוק את זה? עם איזה תוכנה אני יכול לראות בעצם כמה צינורות ומה המהירות של הליבה והזיכרון?2. האם הנתונים האלה הם המקסימליים של הכרטיס? אם כן אני לא מעונין להגיע למקסימום אלא לערך ביניים (לא על חשבון יציבות).3. בקשר לקירור- כשמשחקים משחקי וידאו, באמת מאמצים את הכרטיס והוא מתחמם, אבל במצב שלי בעריכה אני לא מאמץ את הכרטיס ולא נראה לי שהוא יתחמם כמו שאתם יכולים לשבת שעות ולשחק.
פורסם 2006 במרץ 720 שנים 1- עם התוכנה הפשוטה ATI TOOL, פשוט צלם לנו את המסך הראשי שלה, ואת המסך Settings הראשי2- לא, הם לא. 540 ליבה ו 590 זכרונות זה מצב XTPE. הזכרונות האלו יכולים להגיע ל 620, והליבה ל 600 ברוב הכרטיסים, אם אין לך מזל, אז ל 550-560, בכל מקרה, זה לא המקסימום.3- כל דבר שמאמץ את הליבה והזיכרון מחמם אותן. יכול להיות שהעריכה שלך לא כמו משחקים, אבל עדיין.
פורסם 2006 במרץ 720 שנים מחבר אז אני באמת גם לא חושב שיש צורך בקירור אחר.המארז שלי ענק, עם 5 מאווררים, ויש מזגן בחדש בימים חמים....
פורסם 2006 במרץ 720 שנים אז אני באמת גם לא חושב שיש צורך בקירור אחר.המארז שלי ענק, עם 5 מאווררים, ויש מזגן בחדש בימים חמים....צריך קירור, GTO לא יהיה יציב במיוחד במהירויות האלה עם קירור סטוק. תקנה לו ATi silencer, הם לא יקרים במיוחד(כ100 שקל) ושווים כל אגורה.
פורסם 2006 במרץ 720 שנים מחבר 150 שקל, לאחד שמתאים לX800...אני אשקול לקנות...וסתם ליידע כללי- מה ההבדל (תכלב,לא תיאורטי) בינו לבין מה שמגיע במקור עם הכרטיס?
פורסם 2006 במרץ 820 שנים עצום, שמים וארץ.לי יש סיילנסר. קירור הסטוק של הכרטיס שלי (Connect3D X800GTO) שמר אותו על 35 מעלות במנווחה ובערך 60-65 במאמץ.הסיילנסר שלי שומר אותו על 28 במנוחה, והכרטיס שלי לא עובר את ה 42-43 במאמץ.
פורסם 2006 במרץ 820 שנים דוגמה: הקירור של ה GTO2 עובד יפה במהירויות של XTPE ואפילו יותר.מנסיוני האישי אין צורך להחליף.ערוץ 10: עשה לעצמך טובה, קח ספק חזק יותר.
פורסם 2006 במרץ 820 שנים מחבר הבנתי, אני לא יזמין את הקירור הזה, מקסימום אקנה אותו מאוחר יותר אם תיהיה בעיה...בקשר לספק- למה לקחת ספק חזק יותר? מה לא מספיק בו...?כרגע יש לי מערכת עם - מעבד 3.0, לוח אסוס P5GDC DELUX, כ. מסך X700PRO,כרטיס עריכה קנופוס, אותם כמות של דיסקים קשיחים,אותם חלקים... הספק הוא HEC400 והוא עובד יפה מאוד...אני לא רוצה להגיע לסכומים גדולים יותר, אני חושב ש 420 שקל לספק הנ"ל זה מספיק מבחינה תקציבית.יש לך הצעה אחרת?
פורסם 2006 במרץ 820 שנים הבנתי' date=' אני לא יזמין את הקירור הזה, מקסימום אקנה אותו מאוחר יותר אם תיהיה בעיה...בקשר לספק- למה לקחת ספק חזק יותר? מה לא מספיק בו...?כרגע יש לי מערכת עם - מעבד 3.0, לוח אסוס P5GDC DELUX, כ. מסך X700PRO,כרטיס עריכה קנופוס, אותם כמות של דיסקים קשיחים,אותם חלקים... הספק הוא HEC400 והוא עובד יפה מאוד...אני לא רוצה להגיע לסכומים גדולים יותר, אני חושב ש 420 שקל לספק הנ"ל זה מספיק מבחינה תקציבית.יש לך הצעה אחרת?[/quote']ב420 שח יש לך http://ksp.co.il/main.php?uin=2706 (HEC 525W)או שבעוד 30 שח אתה לוקח OCZ ModStream 450W מפנדה.
פורסם 2006 במרץ 820 שנים מחבר את כל ההזמנה אני עושה ממקום אחד- לוגיק, אני לא מפצל חלקים ומקומות.http://www.logicpc.co.il/heb/colist.aspx?type=A00184
פורסם 2006 במרץ 820 שנים את כל ההזמנה אני עושה ממקום אחד- לוגיק, אני לא מפצל חלקים ומקומות.http://www.logicpc.co.il/heb/colist.aspx?type=A00184הם נרוא יקרים בספקים, אז תקח את מה שבחרת מלכתחילה
פורסם 2006 במרץ 820 שנים מחבר לקחתי , ואני לא חושב שתיהי הבעיה.מה שכן- עם לוגי' אף פעם אין לי בעיה, כל חלק שלחקתי ולא התאים לי, הוחלף לי באופן מייד באחד אחר, ללא תשלום נוסף.(כמובן רק אם יקר יותר משמעותית).רק השירות הטוב הזה שווה את ההפרש המחירים לפעמים...
