פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר הבנתי...אני עורך גם חתונות, נכון זה מצריך המון כוח, ויש נפילות לפעמים, מרוב מאמץ אדיר.בחנות אמרו לי "תוספת של 70 שקלים להמהיר אותו". זה כ"כ מסובך?1480 זה המחיר שלו שם (לוגיק פיסי, פשוט שם אני קונה את כל הרכיבים שלי כבר כזה זמן). זה מחיר טוב?
פורסם 2006 במרץ 420 שנים נתתי לך לינק ב 1200.לא זה לא מסובך. צורבים ביוס בשניה דרך יוטיליטי שבא על CD (צורבים ISO על CD ועושים בוט), ואח"כ מורידים ATI TOOL ומשחקים עם הליבה והזכרונות. כדאי שיהיה קרור טוב יותר מהמקורי עליו.חבר שלי לא עובד ב REAL TIME. אנ דוכר בזמנו ששילם איזה 6000 שקל על המטרוקס.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים לא כל כךwww.digma.co.ilכאן 1205www.noacomp.co.ilכאן 1400עדיף לך לקנות לבד, לקנות סיילנסר ב 150 ש"ח (קירור חזק שישאיר את העניינים קרירים)ולעשות את המוד בעצמך. אם עוקבים אחרי ההוראות, ואין הפסקת חשמל (אני בטוח שיש לך אל פסק, אפילו לי יש) אז אין סיכוי לכישלון.יוצא 1355 עם קירור טוב, ואתה יוצא עם כרטיס חזק.המוד לא מסובך בכלל
פורסם 2006 במרץ 420 שנים אה, וזה מה שעשיתי עם מה שהתקנתיhttp://hwzone.co.il/community/index.php?topic=151029.0עריכה: רגע, אתה רוצה להגיד לי שלוגיק יעשו את ה OC בשבילך?
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר קראתי הכל, יפה... עושה חשק, אבל.... יש לי אבל גדול פה...חייב קירור שונה? אין לי ידע בזה, לבד אני יול לעשות את זה או לשלם להם 70 שקלים?אז אתה אומר אין השוואה ל 1600, ככה אני מבין?ובקשר למחיר- אני מעדיף לשלם 100 שקל יותר ולדעת שאני שקט מבחינת אחריות ושירות (פעם אחת לוגיק כבר הצילו אותי שחיכו לי עד 8 בערב במיוחד והחליפו לי כרטיס מסך על המקום!)
פורסם 2006 במרץ 420 שנים אם תעלה תדרים ל XTPE אני אישית הייתי ממליץ לקנות קירור טוב יותר מהסטוק הבינוני+ של ה GTO2הוא די רועש.סיילנסר גם שקט בהרבה (ממש בלתי ניתן לשמיעה)גם מקרר את הזכרונות, מה שהסטוק של GTO2 לא עושהוגם מקרר טוב בהרבה. מומלץ במיוחד לקראת הקיץ. וגם בשביל להיות בראש שקט לגמרי שאתה לא צריך לדאוג לגבי האוברקלוק.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר הבנתי, 1480 נשמע סביר?לא ענית לגבי האם לשלם להם 70 שקל או שזה ניתן לבד לעשות.לגבי הקיץ- בחדר עריכה שלי יש מזגן דולק תמיד שעורכים...
פורסם 2006 במרץ 420 שנים שמע, זה כמה שעות של התעסקות, וגם לא כל הליבות אותו דבר, והזמן שלך שווה כסף.אם הם ממשיכים לתת לך אחריות למרות שהן עושים את זה, אז תן להם להתעסק עם זה, תדרוש שיעבוד יציב, עם 16 צינורות, ב 540 ליבה, 590 זכרונות (XTPE) וגם יחליפו לך את הקרור.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים רק להדגיש לך, ערוץ 10- לפתוח את 4 הצינורות הנותרים (מ 12 ל -16) זה לא ממש אוברקלוק. הכרטיס מיועד לזה לפי נתוני יצרן הכרטיס. ככה שבקטע הזה אתה יכול להיות שקט לחלוטין. בכל הנוגע להמהרה של תדרי הליבה והזיכרון- משהו אחר. בכל מקרה- הפתיחה הזו לבד מביאה שיפור ביצועים לא קטן (ומובטחת).
פורסם 2006 במרץ 420 שנים יותר חזק ה-gto, אבל לעומת זאת אם אני לא טועה הוא לא תומך ב-SM3 וה-1600 כן...
פורסם 2006 במרץ 420 שנים לX1600XT יש קלוקים יותר גבוהים כמובן וליבה שמכילה יותר אפשרויות.ואם אתה מעוניין בOC אז יש את הPowerColor X1600XT שמכיל קלוקים גבוהים מהרגיל וזכרונות GDDR3 של Hynix.דוד שלי הוא הגרפיקאי של ערוץ 22 ולקח X1600XT לפי המלצתי ולא שמעתי ממנו בעיות.הוא לקח X1600XT 512MB.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר 1. אני לא יודע מה זה SM3, אבל אם זה משהו שקשור למשחקים- אני לא צריך.2. בקשר לפתיחה- אני מניח שהם יתנו אחריות למה שהם עושים, וגם יתקינו לי את המאוורר כבר, אז למה לא...(לא שאין לי ידע בחומרה- אני מרכיב מערכות כבדות לבד, גם זו מגיעה אלי בחלקים).3. מה הכוונה קלוקים גבוהים ל 1600 ?לא ידעתי שיש 1600 עם 512 מגה זיכרון.... הוא טוב יותר מה 800 ?
פורסם 2006 במרץ 420 שנים אם אתה בסה"כ צריך צריך כרטיס מסך תוצרת ATI עם זיכרון מהיר X800GTO יעשה עבודה מעולה...256MB GDDR3 256BITכמובן שGTO2 עדיף בגלל זכרונות ה-1.6NS שאיתם הוא מגיע.ו-1600 עם 512MB לא שונה מ-1600 עם 256MB....סתם 256MB מיותרים שדחפו לו... :-\
