פורסם 2006 במרץ 220 שנים bung!!! אני חושב שעלית על הבעיה של שלוש! עכשיו אני גם נזכר שקראתי שהלוח הזה אוהב זכרונות מסויימים ועושה בעיות עם אחרים זה משהו נוראי עד כמה הלוח הזה בררן עם זיכרונות. ואני שמעתי מלא תלונות מחבר שלי שיש לו תלוח עם זיכרונות מסריחים של A-DATA, משהו ב230 ש"ח נראה לי. החליף למבוססי BH-5 לOC טוב, פתאום הוא כל היום עם חיוך. ככה שזה אפשרי ואפילו מאוד הגיוני. אבל לגבי המאוורר אז זה כבר כנראה מאורר דפוק
פורסם 2006 במרץ 220 שנים שים לב אם אתה מחליף את המאוורר - כרטיס המסך יושב ממש על המאוורר. אם אתה תחליף למשהו יותר גבוה, עלול לא להכנס כרטיס המסך.
פורסם 2006 במרץ 220 שנים למה הזיכרונות של a-data מסריחים אני עובד איתם והם מצוייניםיש ויש שמע דוגרי A-DATA הזולים יותר הם VALUE, וVALUE לרוב זיכרונות מסריחים. יש כמובן את היוצא מן הכלל, אבל שמע, הם לא משתווים לזיכרונות מבוסיים צ'יפים טובים.
פורסם 2006 במרץ 220 שנים מחבר עזבו את הזיכרונות... בדקתי גם עם סאמסונג וגם עם קורסייר xms וזה היה בדיוק אותו דבר..לגבי הקירור שאני יקנה אני יודע שיש לי בעיה בגלל ה-7800 ואין כמעט מקום...אני מחפש כמו מטורף חנות ברמת גן/תל אביב שיש לה קירור שיתאים לי...ומשהו במלאיכי אני רוצה לסדר את זה כבר מחר!!!
פורסם 2006 במרץ 220 שנים עזבו את הזיכרונות... בדקתי גם עם סאמסונג וגם עם קורסייר xms וזה היה בדיוק אותו דבר..לגבי הקירור שאני יקנה אני יודע שיש לי בעיה בגלל ה-7800 ואין כמעט מקום...אני מחפש כמו מטורף חנות ברמת גן/תל אביב שיש לה קירור שיתאים לי...ומשהו במלאיכי אני רוצה לסדר את זה כבר מחר!!!ברמת גן יש את LOGIC PC ובתל אביב יש KSP.בדוק איתםוחכה שניה, אולי הלוח שלך באמת דפוק תנסה עם האחריות שיבדוק אותו קודם.
פורסם 2006 במרץ 220 שנים הרעש שאתה מדבר עליו בהתחלה הוא ביגלל שהמאוורר עובד על 7400 RPM עד שתוכנת הניטור מתחילה ליפעול ומרגיעה אותו... בקשר לרעש הקבוע אם הוא מהמאוורר של הציפ' אתה פשוט יכול ליקבוע באיזו טמפ' הוא יעבוד על מקס' (לא מתי הוא ידלק! :-X ) ... קבע את זה לאיזור ה 65-70 ויהיה לך שקט.... בקשר להודעות האחרונות... אתה לא צריך להחליף קירור ללוח ! תרענן מישחה ותשים משהו טוב כמו AS5 . אם אתה באמת רוצה לקרר את הציפ' תחליף קירור דווקה לכ.מסך ל NV סילנסר 5 V3 ... הרווח יהיה כפול.. עריכה: בקשר לקריסות...תעדכן ביוס לחדש ביותר ... אם יש לך זיכרון TCCD תעדכן לגירסה 1 אם יש לך BH-5 ל 2 ואם רגיל אז ל 3
פורסם 2006 במרץ 220 שנים מחבר אני לא חושב שהלוח דפוק במחשבה שניה..הפעלתי אותו עם החיבור של ההארד דיסק רופף חצי מחובר אז בטח בגלל זה היה קצת בעיות...עכשיו הכל בסדר הרצתי 3dmark06 שלוש פעמים והכל היה בסדרוגם שיחקתי עכשיו שר הטבעות והכל טוב... האמת נראה לי שיותר טוב חחחחהתקנתי את ITE SMART ושמתי את המאוור של המעבד על גבוה מה שהוריד את הטמפ' לאיזה 35..קודם הוא סתם פעל על חלש והיה על איזה 45 בעעעכשיו כיוונתי את המאוורר של הצ'יפסט על האמצע וכרגע אין את הרעש המעצבן אבל הטמפ' מגיעה ל-50 וזה לא משהו.גם לפני הרעש הטמפ' הייתה גבוהה-פשוט הקירור סטוק לא מספיק טוב.הקטע הוא שכל תוכנה כמו speedfan מקפיצה את המאוורר של הצ'יפסט למהירות הקודמת וזה מעצבן.אגב ITE SMART מבחינת כיוון המאווררים שומרת על המהירות גם שהתוכנה לא פעילה?כי בקטע של המעבד אני רוצה שהוא יהיה כל הזמן על מקסימום...קירור של צ'יפסט אני אחליף גם ככה כי הטמפ' גבוה וזה לא טוב.ולא הבנתי מה הקטע של העדכון ביוס? מעודכן אצלי לגרסא הכי חדשה,אבל מה הכוונה 1 2 או 3?
פורסם 2006 במרץ 220 שנים בלוחות DFI שהם מיועדים בעיקר לOC , יש להם המון גירסאות ביוס כדי להתאים לחומרה ולהגיע למקסימום ביצועים.אני לא ממש יודע איזה ביוס מתאים למה , תכנס לפורומים של DFI ואני מבטיח לך שתקבל שם את כול התשובות.ולגבי זיכרונות A-DATA זיכרונות טובים, אם אתה מעוניין יש ביקורת באתר על זיכרונות מין ROUNDUP , והם לא רעים בכלל .
פורסם 2006 במרץ 320 שנים Shloosh, סליחה על הבוטות, אבל כתבת הרבה שטויות בהודעה אחת.אין שום בעיה עם טמפרטורה של 50 מעלות ל'ציפסט. גם לא עם 70. תתחיל לדאוג כשהמאוורר יפסיק לעבוד.עד אז אתה יכול להשאיר אותו על מהירות ממוצעת של כ3500-4500, אין צורך לעבור את זה ובטמפרטורה של עד 70 מעלות.איך אתה חושב שלוחות של GB עובדים עם קירור פאסיבי? ולוחות של ABIT? או לוחות עם קירור פאסיבי של זלמן? אין שום בעיה אם לא מתקרבים לאיזור ה90 מעלות וקירור פאסיבי מחזיק את הצ'יפסט על איזור ה70 מעלות, וכן, זה טוב אפילו ל OC.וכן, המאוורר תמיד מרעיש מעט על ההתחלה כי 7400RPM עושים הרבה רעש, גם אצלי זה ככה, בעצם אצל רוב משתמשי ה Lanparty זה ככה.ולהבא, תבדוק איזה לוח אתה קונה ואל תקנה בגלל השם, אלא בגלל השימושים שאתה צריך אותו. ה DFI הזה לא מיועד לכל אחד, רק לאנשים שיודעים לתחזק אותו כמו שצריך ולדעת לעבוד עם "השגעונות" שלו.
פורסם 2006 במרץ 320 שנים מחבר tratzאתה היית מסכים לאיזה 65 מעלות של הצ'יפסט???לא נראה לי שיש מישהו פה בפורום זה עובר את ה-55 אצלו,אם קירור פאסיבי או לא...כדי שלא יהיה לי רעש אני צריך להשאיר את המאוורר על 3000...יש למישהו מושג איך אני יכול לכוון את המהירות של מאוורר הצ'יפסט שיעבוד על 3000ואת המעבד על מקסימום כל הזמן ,מבלי תוכנות או משהו??לא קניתי מחשב בשביל שאני יצטרך תוכנות ושטויות כדי להפעיל אותו נורמלי(חוץ מדרייברים כמובן)אני לא רוצה להפוך את ITE SMART לתונה תמידית במחשב שלי!אצלי אין רעש חזק כזה של דחיסה של אוויר,אלא רעש מעצבן כמו זמזום חזק כזה
פורסם 2006 במרץ 320 שנים ניסית לשמן את כל המאוורים במחשב? זה לפעמים עוזר אם מקור הרעש הוא לא במהירות סיבוב גבוהה.
פורסם 2006 במרץ 320 שנים מחבר ניסית לשמן את כל המאוורים במחשב? זה לפעמים עוזר אם מקור הרעש הוא לא במהירות סיבוב גבוהה.המחשב חדש לפני שבוע וחצי שבועיים...אין צורך לשמן כלום.וכמו שאמרתי הרעש מגיע כן במהירות גבוה... ב-3000rpm אין רעשולכן אני מחפש דרך לשמור על המהירות הזאת כל הזמן בלי לרדת או לעלותואין לי כח לעשות את זה עם ITE SMART .. לא קניתי את ה-DFI הזה בשביל רעש מהקירור שלוושאני יצטרך כל פעם להתקין תוכנות כדי שלא יהיה רעש
פורסם 2006 במרץ 320 שנים מדדת עם מד טמפרטורה את החום שנפלט מגוך קירור פאסיבי של לוחות אם כמו GB או ABIT לפני שאתה אומר ש"נראה לך ש...שטות שכתבת"?! אני כן, וגוף קירור פאסיבי עומד על כ72 מעלות צלזיוס ועובד נפלא. אז קודם כל תבדוק משהו לפני שאתה אומר שנראית לך שטות כלשהי. שנית, יש לך אופציה לשנות את הטמפרטורות שעל פיהן הלוח יכוון את מהירות המאווררים ב BIOS. שלישית, אם גם זה לא מתאים לך, תתקין את ה ITE SMART GUARDIAN ותעשה חיים.
פורסם 2006 במרץ 320 שנים מחבר אתה עובד עם קירור פאסיבי על 72 מעלות???בעעעבכל אופן המעלות פחות מפריעות לי..הרעש הוא שמפריע לי כרגע!אני רק מחפש דרך לכוון אותו על המהירות האמצעית שיהיה שקטאבל אני לא רוצה דרך תוכנה,ודרך הביוס האמת זה לא נראה לי משפיע בכללאין דרך ביוס אפשרות לכוון לפי RPM?
