מפרט של עד 4200 למשחקים
תתחדש! :yelclap:
  • תגובות 65
  • צפיות 3.1k
תתחדש! :yelclap:
תודה רבה על הטרחה והמסירות :xyxthumbs:
קח סטיק יחיד של 1024, כי אם תרצה לשדרג בעתיד ל 2 גיגה תהיה לך בעיה.
עכשיו הם לא עונים לי בקשר לספק..ביקשו שאפנה לרונן אחד אצלהם
עניין די מפוקפק הספק שלהם..אולי אני אלך על איזה מארז אחר..?
ואם אני עכשיו קונה מארז שעולה יותר, אני יצטרך לחסום בלוח אם:
מDFI Infinity nForce4 Ultra Motherboard
לGigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 4X Motherboard
שזה חוסך לי בערך 60 ש"ח..
הדבר הכי זול שאני מצליח לחשוב עליו זה קומפיוקייס עם ספק 400W אבל זה עולה 500 בערך שזה תוספת של 300 שקלים.
גם לי נראה טיפה מסריח העניין, ספק של FSP עם מארז בכזה מחיר... לא הגיוני...
אין ברירה, הכי זול שאני יכול לדמיין זה Compucase.
שדרך אגב אין זה את שמה. ::)
א. תקשיבו המידות כבר לא חשובות לי לכן אני רוצה מארז לא משנה איזה מידות,
העיקר שיהיה בתקציב סביר ומספיק למחשב מהסוג שאני לוקח מ memorypc כמובן
ב. האם הלוח Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 4X Motherboard הוא נחמד ומספיק לי אחים?
:xyxthumbs:
לא כדאי לך משהו אחר מהאינפיניטי, הג'יגהבייט הזה נחמד אבל ביחס לאינפיניטי בעוד 60 שקל... לא
בכל מקרה, הוא ישרת אותך היטב, אבל 60 שקל?!??!
מפרט שלי כעת הוא:
ספק כח Enermax EG365AX-VE , 350Watt , PFC
¤325.00
מעבד ??AMD Athlon 64 3200 Socket 939 Tray + Cooler? Venice
¤990.00
לוח אם Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 4X Motherboard
¤560.00
כרטיס מסך - Gigabyte GV-NX68G256D-B GeForce 6800GS 256MB SLI DDR3 PCI Express Bulk - זמין במלאי שלם וקח! מבצע משגע!
¤1,100.00
דיסק קשיח - Westren Digital 80GB 7200 8MB Buffer Sata WD800JD - זמין במלאי שלם וקח
¤315.00
Sony Floppy 1.44MB - זמין במלאי שלם וקח!
¤50.00
צורב LG DVD-R/RW+-R/RW GSA4167B 16x8x24x16x32 Bulk DVD - זמין במלאי שלם וקח!
¤240.00
מארז Memory Case Gaming Bomb Orange + USB No PSU
¤280.00
זיכרון Elixir 512MB DDR 400MHz - זמין במלאי!
¤520.00
בסה"כ- 4380 ש"ח
שאלתי כעת איך אפשר קצת לקצץ בסכום?
וואלה, האמת שזה לא נראה טוב...
א. לא כדאי Athlon64 3200 כשיש את הD805.
ב. מסכן הספק! לא נראה לי יחזיק כמו שצריך, גבולי משהו...
ג.לוח אם - אינפיניטי עדיף בהרבה ויש אותו בממורי
ד. מארז על הפנים
ה. זיכרון 512MB מבאס...
עצה:
קיצוץ בכרטיס מסך, לדוגמא:
6600GT מאוד זול, או X700.
======עריכה=========
המוצר במלאי? מחיר, ש``ח כמות סכום, ש``ח הסר פריטים
ספק כוח ENERMAX 420W NOISETAKER EG425P-VE (20/24-PIN) SATA POWER SUPPLY 3Y
מק''ט: 508011 לא 480 ($86.65) 480 הסר פריט
מארז ללא ספק כח COMPUCASE HEC CI-6A19-NPS BLACK MIDI ATX
מק''ט: 506587 לא 266 ($48.02) 266 הסר פריט
צורב כולל תוכנה LG GSA-4167B(B) DUAL LAYER DVD WRITER BLACK OEM 2Y
מק''ט: 522815 כן 270 ($48.74) 270 הסר פריט
דיסק HITACHI 7K80 80GB 7200RPM S-ATA II 8Mb BUFFER 3Y
מק''ט: 501981 כן 326 ($58.85) 326 הסר פריט
לוח GIGABYTE GA-8I945P-G P-4/P-D LGA775 DUAL DDR2 PCI-E 3Y
מק''ט: 205006 לא 637 ($114.99) 637 הסר פריט
מעבד INTEL P-D LGA775 2.6GHZ 805 533MHZ FSB 2*1Mb EM64T DUAL CORE 3Y
מק''ט: 110559 לא 921 ($166.26) 921 הסר פריט
סה``כ מוצרים 2,900
ריבית תשלומים
תשלומי קרדיט 123456789101112 023.2046.4069.6092.80116.00139.20162.40185.60208.80232.00255.20
3456789101112131415161718 0
סה``כ 2,900
+ PQI TURBO DDR2 667MHZ עולה 600 שקל.
+ ראדון X700
http://www.pcdiscount.co.il/product.asp?productid=295
575 ש"ח.
סה"כ יוצא קרוב ל4100 ש"ח.
ניתוח העיניינים:
1. ספק כוח 420W.
2. מעבד יותר טוב.
3.לוח יותר טוב.
4.כרטיס מסך הרבה פחות טוב, אבל! בעתיד תוכל לשדרג כשיצא הD10 זה זמן טוב ובינתיים הX700 עדין מריץ את כל המשחקים יפה.
5. מארז פי מיליון יותר טוב
6. 1G זיכרון וגם הרבה יותר איכותי, + אחריות לכל החיים! :P
ד. מארז על הפנים
עצה:
א. מזה D805??
ב. דווקא המליצו לי על ספק כזה בפורום בשביל המפרט שלי
ג. אמרת שזה לא משנה כ"כ כל עוד אני לא עושה אוברקלוק.אז זה יספק אותי
ד. מה יכול להיות לא טוב במארז?
ה. אמרו לי שזה לא משנה איזה חברה זכרונות כל עוד שוב אני לא עושה אוברקלוק..ואני לא ולכן זה לא משנה כל עוד זה 512X2 וזה יותר זול..
ו. הכרטיס מסך..זה הכי חשוב במחשב ובזה הדבר האחרון שאני אקצץ
אהבתי את התגובות שלך הן ענייניות! :xyxthumbs:
תשמע
א. D805 זהו מעבד כפול ליבה LOW END מתוצרת אינטל, הוא מציג ביצועים עדיפים של AMD 3000+ ובOC מגיע מאוד רחוק.
גם אם אינך עושה OC תיקח אותו מכיוון שהוא כפול ליבה ובעתיד יציג ביצועים עדיפים בהרבה על חד ליבה, אך שים לב שאם אינך עושה OC למעבד הזה (חבל)
תוכל לקצץ בעלויות ע"י קניית זכרונות במהירות 533MHZ.
ב. ספק כזה יספיק כמובן אך עדיף לך ספק חזק יותר שתוכל לשדרג בעתיד בביטחון ובכלליות לא כיף להיות על הגבול... בתכלס אנשים בפורום מבינים יותר ממני בספקים, אך זו דעתי.
ג. מארז יכול להיות 1. מאוד לא נוח 2.קטן 3. חם! מארז קריר זה חשוב! אל תזלזל!
ד. טוב כמובן שהוא יספק אותך אבל חבל! הפרש מחירים קטן מאוד והDFI עדיף גם ללא OC. מדובר בהפרש של 50 שקל בערך...
ה. נכון בלי OC זה לא משנה חברת הזכרונות פרט לאחריות שהיא מספקת, אלקסיר ידועה כחברה לא משו... ואני מתאר לעצמי שהיא לא נותנת אחריות לכל החיים, לפחות לא לזכרונות זולים כאלה.. לעומת זאת PQI היא חברה גדולה ונחשבת מאוד והזכרונות שנתתי לך לא רק נותנים אחריות לכל החיים אלא גם באים בתזמונים מצויינים של 444.
ו.במע' למשחקים כמובן שהרכיב החשוב ביותר הוא הכרטיס מסך אך יש לשמור על מע' א. מאוזנת ב. מעודכנת!
אני אגזים ואומר שהיום לקנות חד ליבה זה קצת כמו לקנות AGP במקום PCIE, חדי הליבה שייכים לעבר..
לכן כדי לאזן ולשפר את המע' הייתי צריך להוריד את מחיר כ. המסך.
תחסוך ותוכל לקנות כ. מסך תומך D10 כשיצאו.
אוקי קיבלתי תתגובות שלך...
עכשיו אני צריך רק מארז(ללא ספק) מMemory
וזהו..דבר אחרון חביב :silly:
