פורסם 2006 במרץ 220 שנים טוב כמו שציינתי כבר פעם, מפרט לאינטרנט, הורדות, קולנוע ביתי ומשחקים יחסית קלים גרפית. מחר אני הולך לרכוש את המחשב, מקווה שהמחשב יעבור את צוות השופטים של HWZONE אז ככה: מעבדי ?AMD?: Athlon64 3200+ (S-939) VENICE CORE 1070 ש"ח לוחות אם למעבדי ?AMD? ASUS: A8N-VM CSM Dual VGA, nVidia 6150, SATA II 595 ש"ח זכרונות? DDR 400: 512Mb 400MHz Twinmos CL2.5 X2 530 ש"ח דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL: 200GB SATA II 7200RPM 8MB 560 ש"ח מארז: HEC Compucase CI-6A21 400W 395 ש"ח סה"כ כולל הרכבה: 3340 ש"ח
פורסם 2006 במרץ 220 שנים אני הייתי לוקח מחשב מבוסס על זה:http://www.lamir.co.il/product.asp?product=10050
פורסם 2006 במרץ 220 שנים זה העתיד, ווהאמת שכבר עכשיו תוכל להנות מיכולות המולטיטסקינג שלו ובכל אפליקציה התומכת בריבוי נימים. זה מעבד שתוכל לעשות לו גם אוברקלוק נחמד:http://www.hkepc.com/hwdb/pd-805-2.htm
פורסם 2006 במרץ 220 שנים מחבר אז ככה, אני קונה מKSP, אז כל דבר שתמליצו לי עליו -> שיהיה מKSP. עכשיו, אני לא מתכוון לשדרג את המחשב בשנתיים הקרובות לפחות וממש לא מתעסק באוברקלוק ודברים כאלה אז זה לא חשוב לי. וכמו שאמרתי אני לא גיימר בכלל אז אני לא צריך "יותר מדי".
פורסם 2006 במרץ 220 שנים שמע, חדי ליבה, אהמממ.... בדרך החוצה (חוץ מלצרכים משרדיים לדעתי), בשנה הבאה, נראה כבר מרובעי ליבה. לא קשור לאוברקלוק. שני מעבדים, במקום אחד, וגם התוכנות יקחו זאת בחשבון.ב KSP זה יעלה לך משמעותית יותר שכן הכפול ליבה הכי זול שם עולה מעל 1500 שקל.ולגבי הבחור שאמר שתשאר עם AMD - אתה מדבר שטויות. לא חשוב עם מי, קודם כל כפול ליבה. כרגע לאינטל יש את האופציה הכלכלית יותר.
פורסם 2006 במרץ 220 שנים מחבר סבבה, אז בוא תנסה לבנות לי מפרט במחיר הזה...כי זה המקס'...אז אם אי אפשר כפול ליבה בתקציב הזה אני אוותר.
פורסם 2006 במרץ 220 שנים רצית חוות דעת מאנשים שמבינים ואכן קיבלת אני מחזק את מה ש inteGRAL אמר הכפול ליבה הינו העתיד ויעזור לך הרבה בעולם התוכנות והסרטים (אפילו הרבה מאוד הייתי אומר...)קח זאת בחשבון אגב לא צריך להיות הבדל במחירים בין המחשב שאתה קונה לכפול ליבה המעבד הכפול ליבה שהציעו לך פה זול משמעותית מהמחיר של המעבד שלך ... אז תעשה את החשבון לבדאני מבין את עמדתך להישאר עם AMD אבל באמת שעליך לחשוב חשיבה יותר טכנית ועכשווית עם ראייה קצרה למחר.והאינטל ממש לא גרוע ויתן אחלה של ביצועים יחסית ל AMD שלך, אני עצמי עם AMD עוד ממעבדי ה 450 מגה הרץ ותמיד חשבתי עליהם כבחירה טובה כמובן שכל זאת הולך ביחס למחיר שאתה משלם ותמיד תיקח שיקול זה בחשבון.בא לך לשלם יותר על מחשב של אתמול בבקשה...כמו שאמרו כאן לעיל מחשב שלך...הרי לך מפרט מלמיר מחשבים למערכת מבוססת אינטל כפול ליבה:INTEL P-D LGA775 2.6GHZ 805 533MHZ FSB 2*1Mb EM64T DUAL CORE 3Y - 919 GIGABYTE GA-8I945G-MF P-4/P-D LGA775 DUAL DDR2 PCI-E V+L+A 3Y - 664זכרונות PQI 512X2 בדואל - 600 שקל.WD 200GB SATA2 7200RPM 8MB BUFFER WD2000JS 3Y - 571COMPUCASE HEC CI-6A21 WHITE-BLUE MIDI ATX 300W - 391סה"כ 3195מחשב פצצתי ובהחלט שווה ויש לך עוד 300 שקל תקנה איזה צורב די.וי.די או כ.מסך סביר לא מובנה ....אתה יכול גם להוסיף עוד 130 שקל ולקנות לוח של אסוס לאוברקלוק .כל המפרט מלמיר מחשבים חוץ מהזכרונות שלא נראה לי ששווה לקנות אצלם הם לוקחים ממש יקר אבל אפשר לקנות בנפרד ואם זה פריט קטן כמו זכרונות בהחלט לא נורא כל כך ...אם אתה לא רוצה אתה תמיד יכול להוסיף עוד קצת כסף ולקחת אותם ביותר יקר אם אתה מעדיף הכל מאותה חברהמה לעשות לפעמים אי אפשר למשוך את החבל משני צידיו.מקןןה שנתתי לך עוד נק' מבט לדברים בהצלחה.וגם יצא יותר זול ....
