פורסם 2006 במרץ 220 שנים סתם תהיתי...מה טווח הטמפ' הסביר עבור המעבד ולוח האם שלי, במנוחה ומאמץ?ומה ה-RPM הסביר ל-Vantec ThermoFlow 120MM Smart שמוציא אצלי את האוויר מהמארז?
פורסם 2006 במרץ 220 שנים "סביר" הוא יכול להגיע גם ל60+- במאמץ...(מעבד)..ולוח לא לעבור את ה40+-..והמאוורר שיש לך הRPM נע בין 1300RPM ל2200RPM..
פורסם 2006 במרץ 220 שנים מחבר סביר במרכאות, כי זה רק סביר אבל לא ממש טוב?הטמפ' אצלי כיום הן: במנוחה 41 למעבד ו-25 ללוח, במאמץ 48 למעבד ו-31 ללוח. זה טוב?אני רוצה להוסיף עוד מאוורר ומתלבטת אם להוסיף למעלה או בצד.אני גם רוצה להחליף את המאוורר של המעבד.יש המלצות?
פורסם 2006 במרץ 220 שנים טמפ' מצוינות..תפרטי קצת על הסירקולציה במארז שלך..(כמה מאווררים/איפה/מכניס..מוציא/גודל..וכו)..ואם את לא מתכננת OC אז אין סיבה להחליף תקירור סטוק..(אפשרי לנקות קצת אבק..לרענן משחה...)..
פורסם 2006 במרץ 220 שנים מחבר הסירקולציה אצלי די סטנדרטית: שני מאווררי 120 אחד מכניס מקדימה ואחד מוציא מאחורה, מאוורר 80 נוסף על המעבד. לרענן משחה- ברגע שיזדמן לי לקנות אותה. מישהו מכיר חנות טובה בב"ש? ניקוי- אחרי ארבעה חודשים עמוסים במיוחד בהם לא ניקיתי בכלל את המחשב (מאד מאד לא רגיל אצלי) החלטתי לפנק אותו בניקוי יסודי במיוחד שכלל פירוק חלקים די נרחבים בו ושימון כל המאווררים. בתגובה הוא החליט לסלוח לי על ההזנחה הפושעת ולהפסיק לבדר את עצמו בחיקויים של כלים חקלאיים כבדים (מחרשה, טרקטור...).
פורסם 2006 במרץ 220 שנים כמה מעלות זה הוריד לך? פעם אחרונה שאני עשיתי ניקוי טוב טוב זה הוריד לי 9 מעלות במכה!!!
פורסם 2006 במרץ 220 שנים מה זאת אומרת מאוורר 80 על המעבד..יש לך תקירור סטוק שלו??ויש לך את KSP בקניון קרית הממשלה..(תקני את הAS5)..http://ksp.co.il/hmain.php?uin=1411
פורסם 2006 במרץ 220 שנים מחבר ל-KSP יש סניף בב"ש? לא היה לי מושג קירור המעבד אצלי: Thermalright ALX-800+Vantec Uv 80MM tal_levi1000 לא משהו דרסטי כזה- 4 מעלות. אבל אני מרוצה. ;D
פורסם 2006 במרץ 220 שנים 4 מעלות זה הכל?? תנסי לנקות קצת יותר ותורידי אוורסט EVEREST ותשימי לב מתי הטמפ מתחילות לעלות ואז תדעי מתי נסתמים חורי האיורור בהצלחה
פורסם 2006 במרץ 220 שנים מחבר תאמין לי ניקיתי ממש ממש טוב.בעקרון אני מנקה (חוץ מכאמור 4 החודשים האחרונים) תדירות גבוהה כך שהוא די נקי.בפעם האחרונה פירקתי את רובו, רדפתי עד חורמה כל פרור אבק ועם מכחול, קסמים ואלכוהול עברתי היכן שהיה דרוש ניקוי יותר יסודי.את חורי האוורור במארז אני מנקה גם כשאין לי זמן- זה עניין של דקות, מה גם שיש לי פילטר.כנראה זה באמת ענין של רענון המשחה, כפי ש-taotao161 הציע. אני מקווה שיצא לי להגיע לב"ש בקרוב.יש לי אוורסט, למרות שאני משתמשת יותר ב-MBM מאחר ואפשר למזער אותו וכך לעקוב אחרי הטמפ' ליד השעון.לא מצאתי באוורסט תכונה כזו, יש כזו שם?
פורסם 2006 במרץ 320 שנים אני יש לי EVEREST ULTIMATE והוא מראה לך את הטמפ שאת בוחרת בהגדרות(הוא מראה לך אותם ליד השעון)
פורסם 2006 במרץ 320 שנים בגירסת הULTIMATE של EVEREST את יכולה למזער והיא מציגה תטמפ' "ליד השעון"..אבל היא עולה כסף...
