פורסם 2006 במרץ 120 שנים שלום אני רוצה לדעת איזה מעבד יותר טוב בביצועים..פנטיום 4 3 גיגה 2 מגה קשאו פנטים 4 2.66 גיגה כפול ליבהתודה
פורסם 2006 במרץ 120 שנים תגיד שימוש ספציפיאי אפשר להגיד לך באופן כללי כי אין דבר כזהכל מעבד יותר / פחות טוב בשימושים מסוימים
פורסם 2006 במרץ 120 שנים מחבר שימושים רגילים.... לא משהו מיוחד... לא תוכנות גרפיקה וכאלה.. אולי משחקים קצת..
פורסם 2006 במרץ 120 שנים מחבר כן שאר הדברים הרגילים... גלישה וורד להוריד תמונות ממצלמה.. כל הדברים הרגילים..
פורסם 2006 במרץ 120 שנים בעיקרון הכפול ליבה הוא אופציה יותר טובה אם אתה עושה כמה דברים במקביל (2.66 ג'יגה הרץ כל ליבה)לשימוש בתוכנה אחת בלבד בו זמנית יהיה יתרון לחד ליבה (3 ג'יגה הרץ)אם יש את האפשרות להוסיף ל D820, אתה יכול להנות משני העולמות (כפול ליבה של 2.8 ג'יגה הרץ כל ליבה)
פורסם 2006 במרץ 120 שנים אההההה. לא.אם אתה עושה כמה דברים במקביל?? מאיפה אתה מביא את הדברים האלו.מעבד כפול ליבה יתן לך יתרון של בערך 30 אחוז יותר ממעבד חד ליבה באותה מהירות.הוא יהיה מהיר הרבה יותר אם אתה משתמש בתוכנות שמותאמות למעבד עם שתי ליבות, אם התוכנה לא מותאמת אתה תאבד את יתרון 30 האחוז שלךותקבל מעבד רגיל במהירות שעון נמוכה.אבל למה לנחש, תיכנס לגוגל ותחפש ביקורות שמשוות ביצועים לתוכנות הספציפיות שאתה צריך, או לשימוש שאתה עושה.
פורסם 2006 במרץ 120 שנים מחבר כן אבל אז ההבדל הוא בהרבה כסף.. כמעט 900 שקל..אז פשוט עדיף אתץ כופל ליבה הזה?
פורסם 2006 במרץ 120 שנים 900 שקל?http://www.memorypc.co.il/default.asp?catid={2E2ABEFA-D4FA-4F31-94A7-3F4643094A0B}&details_type=1&itemid={6A2C12E0-2DCC-40F1-8396-DD5A01186B6F}באמת שאני לא חושב שאתה קונה מעבד כפול ליבה ב-400 שקל
פורסם 2006 במרץ 120 שנים מחבר כן אבל אני לקחתי מעבד בוקס לא טריי...ורק רציתי לעת ליידע כללי מה יותר טוב... בשביל לדעת מה לקנות
פורסם 2006 במרץ 120 שנים כן אבל אני לקחתי מעבד בוקס לא טריי...ורק רציתי לעת ליידע כללי מה יותר טוב... בשביל לדעת מה לקנותהמחיר של ה820 BOX עומד על כ1400-1500 שח.ככה שאני עדיין לא רואה איך זה הבדל של כ900 שח! אפילו לא 500. 3.0E 775 עולה כ1100-1200 שח תלוי איפה תקנה.ככה שזה יוצא הבדל של כ300-400 שח לא יותר מזה.
פורסם 2006 במרץ 120 שנים מחבר אוקי אני יודע.. אבל אני רוצה רק תשובה.. זה או זה או זה... השאלה מה יותר טוב...
פורסם 2006 במרץ 120 שנים אוקי אני יודע.. אבל אני רוצה רק תשובה.. זה או זה או זה... השאלה מה יותר טוב...אין פה מה יותר טוב.אם יש תמיכה בכפול הליבה מהתוכנה עצמה אז הכפול ליבה יתן יותר ביצועים. אם אין אז איןבכולופן אני חושב שעם שתי ליבות תוכל להפעיל יותר דברים ברקע, או פשוט לעבוד בו זמנית עם מספר רב יותר דברים, כמו נגיד פוטושופ ועוד תוכנה אחרת לעריכה, או קידוד.אז לדעתי זה לא שאלה של טוב יותר זה שאלה של משתלם יותר
