פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים היי לעניין מפרט עד 2600 שקל לערך הכל כולל ללא מסך !!המחשב למטרה משרדית גלישה באינטרנט ושיוכל להריץ איזה משחק או שניים אפילו בגרפיקה נמוכה מקסימום נשפר...או קיי ככה :Amd Sempron 3000+ socket 939 - בקשר לזה לא יודע אם קיים כזה דבר S939 לסמפרון פשוט ראיתי בנועה מחשבים אז שמתי מקסימום תתנו מפרט אחר - 550 שח?A8N-VM CSM Dual VGA, nVidia 6150, SATA II? - 590512Mb 400MHz A-Data CL2.5 - 540?160GB (8MB) SATA II? - 495NEC 3550A DVD±RW x16 Dual x8 -240עד כאן 2415מארז פשוט תמליצו יש עוד 200 שקל גמיש...וציוד היקפי לא חובה...השאלה שלי היא כזאת האם אפשר להוציא מע' יותר טובה ? בטווח המחירים הזה ואם לא אז כמה צריך להתגמש הכי חשוב לי לוח אם שניתן לשדרג אותו בעתיד ושיהיה עליו כמה שיותר פיטצ'רים וכמובן 1G זיכרון מכיוון שאני משתמש בהמון יישומים במחשב...על איזה לוח טוב הייתם ממליצים לא איזו חברה זבל FOXCONN שמוכרים משהו ישן משולב .אלא שאם יהיה משולב אז לפחות שיהיה טוב...תודה רבה .אגב המחיר גמיש למרות שאני מעוניין לשמור זאת עד 2500 שקל !...זכרו מטרה עיקרית היא משרדי !3 דברים עיקריים :1. מארז עם מראה נחמד ועדיף מאוורר היטב...2. 1G זכרון3. לוח אם מפוצ'ר לא גנרי. כמובן SATA II .תודה.
פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים מפרט סבבה. קנה רק באזור ה 300 שקל מארז של קומפיוקייס.אם אתה רוצה לחסוך כמה שקלים על הלוח אז קנה את זה:http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7680אין לו FIREWIRE אבל ציפ הסאונד טוב יותר וניתן לשנות מתח למעבד (מה שאין באסוס).מאותה חנות אתה יכול גם לקחת את זה:http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6798עריכה: אבל אני מעדיף בכל מקרה את ה 6A19 אם יש לך תכסף.
פורסם 2006 במרץ 120 שנים מחבר בקשר למעבד האם סמפרון קיים גם בסוקט 939 ????והאיך הביצועים שלו יחסית לאטלון באוברקלוק ?לא יודע למה האלברטון לא נראה לי ... יש לך איזשהוא לינק לביקורת עליו ?עם איזה ביוס הוא בא ? AWARD ( זהו החביב עליי )אני משער שבטוח יש לו תמיכה ב PCI-E בקיצור קצת דעה אישית לא הייתה מזיקה להרגיע את ליבי הסוער כאן...ואם היית צריך לקחת לוח אחר איזה לוח היית בוחר ?אגב איך הלוח המשולב של גיגה בייט ??K8N51GMF-9 s939, NF4, VGA, PCI-E, SATA II? ???
פורסם 2006 במרץ 120 שנים מחבר לא לשכוח בבקשה לענות על התגובה למעלה אני מוסיף כאן עוד מפרט שלדעתי שווה יותר ...מכיוון ש P4 הרבה יותר טוב מסמפרון ונראה לי שאין מה להשוות בנושא זה בכלל הרי מפרטי עד 2500 P4 :P4 2.66 Ghz S-775 1M Cache 64 bit 1 720 לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE כמות 590 - 8I945PL-G S775, DDR2, SATA2, PCI-E 1480- זכרונות? DDR II 533 כמות 512MB Twinmos 2 ?80GB 7200RPM, 8MB, SATA II? - 360 NEC 3550A DVD±RW x16 Dual x8 - 240+מארז FOXCONN 230 שקל ...2620 שקלים ... כולל מעמ של P4 זה יפה מאוד לא ? עדיף על הסמפרון לא חושבים ?רק ירידה ב GB של ההארד דיסק שעם מקום אחסון תמיד אפשר להתקזז עם צורב DVD...ואגב הלוח של הגיגה בייט לא כולל כ.מסך אז אודה לכם אם מישהו יוכל לשים דגם טוב שכולל כרטיס מסך בטווח מחירים הזה ...
פורסם 2006 במרץ 120 שנים עידן, קודם כל, בשלב הזה אתה צריך כבר לדעת שלא שולחים שתי הודעות רצופות באותו טרד. תשתמש בכפתור עריכה. זו האזהרה השנייה שלך. בשלישית אתה בחוץ. קרא את חוקי הפורום שוב, עד שתפנים אותם: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=59714.0 לגבי השאלות שלך: האלבאטרון הוא לוח סבבה. אמור לבוא עם AWARD. יש לו חריץ הרחבה ל PCIE. תוכל לקרוא עליו פה ולהוריד את המנואל (ואז לראות בדיוק את הביוס שלו): http://www.albatron.com.tw/english/it/mb/specification.asp?pro_id=207 סמפרון ב 939 יש רק בנועה. לגיגהבייט הזה K8N51GMF-9 s939, NF4, VGA, PCI-E, SATA II אל תתקרב . מאוד בעייתי כרגע. אם כבר אינטל תקציבי, אז לפחות תרוויח משהו מזה. תשקיע עוד קצת וקנה את המעבד הזה: http://www.lamir.co.il/product.asp?product=10050
פורסם 2006 במרץ 120 שנים מחבר היי ... תודה על הקישורים ממש עזר...לא ידעתי שיש מעבד DUAL CORE של אינטל ב 920 שקל !!! ממש מפתיע אותי !מה הקטש' כאן ?ממש משכת אותי לכיוון אתה מכיר במקרה דגם לוח אם משולב תקציבי שיתאים לו ?אני עובד הרבה בייעוץ ללקוחות פרטיים אני לא מבין איך פספסתי מציאה שכזו...
פורסם 2006 במרץ 120 שנים "הקאטש" הוא שהוא עובד ב 2.66 ועובד על 533 במקום 800. כלומר, כמו הסלרון D "כאילו", אבל הרבה יותר חזק שכן יש לו 2 מגה קאש כמו ב 8X0 וכמובן שתי ליבות. עשו איתו גם אוברקלוק יפה כמו שתראה פה: http://www.hkepc.com/hwdb/pd-805-2.htm 3.7 גיגה על אוויר פשוט EXCELLENT VALUE FOR MONEY לוח אם תקציבי ממש קצת קשה למצוא, אבל יש את אלה (אני הייתי הולך על השני של אסוס) http://www.memorypc.co.il/default.asp?catid={68D0014C-87B3-4305-81D1-882E530E0BA0}&details_type=1&itemid={6C776CE8-507C-4535-9E43-B5AAA162D176} http://www.memorypc.co.il/default.asp?catid={D7BC39F3-1137-4EFD-816C-D3B9EC33BCA5}&details_type=1&itemid={5D6AF744-E3E9-4AB9-AFBE-CAC9547E6726}
פורסם 2006 במרץ 220 שנים מחבר היי עוד משהו מה עם הזכרון ?אתן לך 2 מצבים מצב ללא אובר קלוק ומצב עם אובר קלוק כי נראה לי שאכן יש השפעה בבחירת החלקים עם אני עושה אובר קלוק .מצב ללא אובר קלוק :לוח אם ( הזול יותר של גיגה יעשה את העבודה.)מעבד ליבה כפולה 2.6 פנטיום 4 בבאס של 533עכשיו השאלה אם בגלל שהבאס הוא 533 אין לי צורך להשקיע בזכרונות חזקים יותר מ 533 האם אני צודק ?מצב עם אובר קלוק (בהנחה שמה שאמרתי לעיל נכון ) :לוח אם ( הזול יותר של גיגה יעשה את העבודה.)מעבד ליבה כפולה 2.6 פנטיום 4 בבאס של 533ועכשיו השאלה אם מה שאמרתי למעלה נכון לאובר קלוק יהיה עדיף לקחת זכרון בסטיק 1 של 1 גיגה ב 667 (כמובן הסתכלתי על הצד הכלכלי שבעניין שסטיק של 1 גיגה עולה 150 שקל פחות מ 2 סטיקים של 512 ...)וכמובן לשאלה הכללית בנושא שבלעדיה אין מהות והבנה כאן :האם מהירות הבאס של המעבד קשורה ביחס ישיר לזכרון ?ז"א שאם הבאס נמוך ממהירות הזכרון אז נוצר צוואר בקבוק ?
פורסם 2006 במרץ 220 שנים קודם כל, בשום מקרה לא כדאי לקחת סטיק אחד של זכרון במערכת מבוססת אינטלכי הפרש הביצועים בין סינגל צ'אנל ודואל צ'אנל הוא גדול.כמו כן, הפרשי המחירים בין DDR2 533 וDDR2 667 הוא זניחמה גם שהיחס במערכות האלו הוא לא 1:1 כך שתוכל לנצל גם זכרון במהירות גבוהה יותר גם ללא אוברקלוקוכמובן שלא יזיק זכרון מהיר יותר אם בעתיד תרצה לעשות אוברקלוקhttp://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3270פשוט מחיר מצויין לג'יגה זכרון 667 עם תזמונים סבירים (4-4-4-12).גם בראיה לעתיד (שדרוג) זה יהיה צעד חכם יותרעריכה:מעבד עם באס 533 בצ'יפסט 945 יוכל להגיע ללא אוברקלוק למהירות זכרון של 533היחס הגבוה ביותר שניתן לשים בלוחות האלו הוא 2:1.ועדיין, בראיה לעתיד ובגלל שהפרשי המחיר זניחים עדיף להשקיע ב667מה גם שסביר שזכרון כזה יעבוד בתזמונים הדוקים יותר במהירות 533
פורסם 2006 במרץ 220 שנים מחבר אז אם הבנתי אותך נכון :זכרון 533 יעשה את העבודה אבל בגלל הפרש מחירים זניח ( איפה ראית שזה זניח אני לא יודע...)וראייה לעתיד עדיף לקחת 667עדיין לא הבנתי את הקטע עם היחס ... אתה אומר אולי שהיחס בין המעבד לזכרון יכול להגיד עד 2:1 לטובת המעבד נכון ?ז"א זכרון שעובד ב 533 ומעבד שעובד בבאס 1066 .והאם הזכרון לא יכול ליצור צוואר בקבוק למעבד ?
פורסם 2006 במרץ 220 שנים היחס הפוךה2.66 הוא עם FSB 133הזכרון יכול לעבוד ביחס של 2:1 כלומר ב266MHZ כלומר בDDR533אם זה היה מעבד 820 (למשל) עם FSB של 200 הוא היה יכול לעבוד עם זכרון עד 400MHZ כלומר DDR800ג'יגה של זכרון DDR2 667 יכול להיות מאוד זוללמשל 550 בKSP או 600 בנעה מחשבים
פורסם 2006 במרץ 220 שנים מחבר כן אבל מכיוון שערוץ הזכרון בין המעבד לשבבי הזכרון באינטל לא נמצא על המעבד כמו אצל AMD אז עדיף לקחת 2 סטיקים של 512הבעיה שהם עולים נורא יקר.... 340 מינימום לאחד ! שזה 680 שקל לגיגה שזה 130 שקל יותר !
