מפרט חסר - עזרה בהשלמה !
INTEL P4 2.53GHZ 533MHZ 478PIN 512Cache
TRANSCEND 512MB PC333 DDR 2.5v CL2.5
WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache
Leadtek GF 4 Ti 4200
LITE-ON 40X12X48
ASUS CD X 52
TEAC FLOPPY DRIVE 1.44
Dragon AX-01SLD Aluminum Case Silver + Tsunami 350W
אין צורך בכרטיס קול כי יש לו כבר
כל מה שחסר זה לוח אם מתאים בתציב של 650-700 .
** הבן אדם לא עשה, לא עושה ולא יעשה OC לשום חלק במחשב **
איזה לוח אם הכי מתאים למערכת בתקציב הנתון.
ומה אתם חושבים על המפרט בכללי?
אין עדין לוח אם שתומך בDDR 333 אז אם גם הוא לא יעשה OC אין סיבה בכלל לקנות אותו כי כל הלוחות של הפנויום 4 לבנתים תומכים רק בDDR 266.
אז תקנה את הDDR 266.
ואני לא מבין גם למה לקנות סידי-רום ולא DVD? ההבדל הוא רק עוד איזה 100 שקל.
לגבי לוח אם, מה שיכול להיות לו טוב זה ה
Gigabyte GA-8IEX שעולה כצן שרשמת משהו כמו 650-700 ש"ח.
אם אתה מעדיף לקחת את הDVD במקום הסידירום אז אתה יכול לקחת את ה
Gigabyte GA-8IE שעולה משהו כמו 550 שקל.
אולי אין צ'יפסטים של אינטל שתומכים ב-PC2700, אבל יש צ'יפסטים של חברות אחרות...
הלוח Asus P4S533 יהיה מתאים ביותר למחשב כזה שלא דורש O/C.
הוא עולה בסביבות ה-650 ש"ח.
חוץ מזה המפרט נראה סביר, גם לדעתי עדיף להשקיע את ה-140 ש"ח שצריך בשביל DVD (כמו ה-BenQ).
הייתי מחליף למעבד יותר חלש כמו ה-2.4B וחוסך 300 ש"ח...
אין לו צורך בDVD , בקושי יש צורך למשחקים.
המחשב מיועד ליצירת ועריכת מוזיקה ..לכן הוא גם לקח מעבד חזק ו 512M זיכרון.
הוא גם מישתשמש בכרטיס קול מיקצועי Audiophile 2496 של MIDIMAN.
מה שחסר זה לוח אם.
אז צריך לבדוק רק שלכרטיסים האלו אין בעיה עם לוחות עם צ'יפסטים של SiS..
כי אני יודע שלכרטיסים של החברה הזאת היה בעבר בעיות עם צ'יפסטים של VIA..
אולי יהיה צרוך בדיוידי לעתיד.. אף פעם אי אפשר לדעת..
ואני לא מדבר רק על ניגון סרטים, אפשר גם לצרוב דיסקים של דיוידי ולהעתיק מהם קבצים..
בכל מקרה לקנות סידירום בימינו זה דיי טיפשי כשהדיוידי עולה כל כך מעט..
אבל אם באמת אתה לא מאמין שיהיה צורך..
Asus P4S533 / Gigabyte GA-8IEX
אלה הכי טובים לתקציב ?
מישהו פה בת'רד אחר ציין את הלוח של Abit עם הצ'יפסט של SiS ה-SA7.
בדקתי עכשיו את המחיר והפתיע אותי שהוא כל כך זול, הוא הבחירה שלי לבינתיים.
יש לוח של ABIT שנקרא SA7 ועולה 500 ש"ח, מבוסס על SIS 645DX
אין הרבה אינפורמציה על הלוח הנ"ל ברשת, אבל אני מניח ש ABIT=משהו חבל לי לשלם ל ASUS 650 ש"ח או יותר ל EPOX -4SDA+
ללוח יש אודיו של C-MEDIA AC-97, לא משהו אבל יש לי SB LIVE 5.1
כרטיס רשת O/B של REALTEK
2 USB
תמיכה ב ATA 66/100/133
ותמיכה ב PC-2700
לדעתי כדאי
גם לי נשמע כדאי.
LITE-ON 40X12X48
ASUS CD X 52
אני הייתי מוריד את המעבד לפנטיום 4 2.4B 533MHz וב300 ש"ח שחסכתי קונה כרטיס מסך LEADTEK TI4600 שהוא באמת ייתן לך שיפור מורגש לעומת TI4200, וההבדל בין 2.4B לבין 2.53B בפנטיום 4 הוא בחיים לא יהיה מורגש לך, לפחות לא ב3-4 שנים הקרובות וגם אם כן במשהו כל כך אפסי......
לעומת זאת במשחקים ההבדל יהיה דיי עצום בין TI4200 לTI4600, למשל DOOM3 ירוץ "בסדר" על כרטיסי TI4600, אז תאר לך איך הוא ירוץ על TI4200....
בקשר למעבד גם אני הייתי הולך על ה2.4.
בקשר לכרטיס מסך אני חושב שממש לא.
בעזרת OC קל ביותר אפשר להמהיר TI4200 טוב ל4600 אז אתה יכול לקנות את הTI4200 128MB SE של SUMA
והוא לא כזה יקר.
LITE-ON 40X12X48
ASUS CD X 52
באמת לא יהיה הרגש בין שתיי המעבדים 2.4 ו 2.5?
אוליי אם ה300 שקל שהוא יחסוך הוא יחליף לזכרונות RDRAM ?
מערכת RDRAM תייקר את העסק דיי הרבה..
זכרון PC1066 256mb עולה איזה 800 ש"ח (שים לב שזו חצי מכמות הזיכרון מקודם בערך באותו מחיר)..
הלוחות של RDRAM הם מנימום 1000 ש"ח אם לא יותר.
עדיף להשקיע את הכסף בכרטיס מסך יותר חזק כמו ש-ibrow אמר..
ד"א יש כבר לוחות מבוססי SiS648 בארץ.. של אפוקס וג'יגהבייט נדמה לי..
הם לא משהו לאוברקלוק, אבל למשתמש הרגיל הם נותנים את הביצועים שהכי מתקרבים ל-RDRAM בלי אוברקלוק (בגלל התמיכה הלא רישמית ב-DDR400).
אבל הם בסביבות ה-800 ש"ח, וזיכרון PC3200 אינו זול גם כן..
בדוגרי ההבדל בין כל המערכות האלה בשטח הוא כל כך מיזערי ואני מוכן להתערב שהוא לא ישים לב להבדל בין מערכת RDRAM יוקרתית לבין SiS645DX עם זיכרון PC2700 פשוט.
לוחות 648 של EPOX יש הפנדה ב 800 ש"ח (בערך)
לדעתי לא ממש כדאי כרגע ביחוד אם אין כוונה להשקיע ב DDR400
AGP X8 לא ממש תורם מה גם שהכרטיס היחיד ה 9700 יקר מאוד
היתרון האחר הוא תמיכה ב SATA-SERIAL ATA, כוננים קשיחים עם קצב העברה (תיאורטי) של 150 MB/S ויגיעו עד 600 בשנים בקרובות. הכונן היחיד הקרוב למוצר מוגמר הוא סיגייט ברקודה 5. ראו לינק בדף החדשות של האתר לבדיקה שנערכה לכונן.
מסקנתם: = (שווה) אפילו שאין סיכוי להגיע לקצב 150 MB/S בגלל מגבלות הלוחות הקיימים כיום. לטענתם הלוחות הבאים של INTEL ו AMD יתמכו בחיבור ישיר של הדיסק ל NORTH BRIDGE ולא דרך ה PCI BUS, מה שיגדיל את הביצועים.
ה דד-ליין שלי הוא סוף החודש, אם עד אז יגיעו לוחות 648 של ABIT, MSI או ASUS במחיר סביר. נקנה, לא יגיעו, יהיה SA7 של ABIT
ההפרש לטובת TI4600 של LEADTEK
הSR7-X8 של אביט נמכר בKSP.
אם אתה כבר מתכנן להריץ את הזיכרון ב400- אתה יכול לקנות את זיכרונות ב2700 פלאטיניום של קורסאיר (דגש על הפלאטיניום), שעושים שימוש בצ'יפי ה6NS של WINBOND (מעולים), ככה שתוכל להריץאת הזיכרון ב200 בתיזמונים טובים במתח של 2.6V-2.7V וגם לצאת עם זיכרונות במחיר טוב (עושים באותם צ'יפים שימוש גם בדגם ה3200C2.5, יותר נכון בגרסא השנייה שלו).
אני אישית כבר הייתי קונה לוח מבוסס צ'יפסט של אינטל- לצ'יפסט של SIS יש יותר מדי עניינים עם מגבלות הOC שלו, כתוצאה מOC איתו יכולים למות לך כרטיסי PCIת כוננים קשיחים, כרטיס מסך וכדומה (עקב אי שמירת התדר המקורי). עוד יתרון לצ'יפסטים של אינטל הוא יכולת השידרוג העתידית, לוחות הI845E יתמכו במעבדים בעלי הHT, לעומת הצ'יפסטים של SIS שתמיכתם לא ידועה.
IT7 למשל, עולה 903 ש"ח..שזה ממש לא גבוה ללוח הטוב ביותר למערכת מבוסס נורת'ווד וDDR.
