המלצות על מאווררי מארז + קירור לכרטיס מסך + זיהוי מארז :)) 9:
שלום לכולם :yelclap: אז נתחיל:
1. אני רוצה להחליף את המאווררי מארז שיש לי כעת, במטרה להפוך את המחשב לשקט יותר. אני יודע שזה לא שינוי הכי משמעותי, כי יש גם שינויים כמו החלפת הספק לשקט יותר, והחלפת המארז עצמו. אבל בכל זאת..
אז כרגע יש לי 2 מאווררים של 120, ואחד צדדי של 80. עשיתי חיפוש קטן והחשבתי כמה גורמים כמו השקט מול המהירות של המאוורר והכוח דחיפת אויר שלו, ומצאתי כמה דברים:
א) זה מה שהכי הלהיב אותי : http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=A2329&Cat2Cat1ID=1421&Cat2ID=1698&aff=Zap
ב) זה גם- http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=TTA2330&Cat2Cat1ID=1421&Cat2ID=1698&aff=Zap
ג) וזה בשביל 80- http://www.directron.com/papst8cm.html
***לגבי ב, אז המאוורר הוא 130, אז הכוונה שהוא לא יתאים לחיבור במארז רגיל אלא רק במארזי TT? או שזה נתון לא משמעותי?
יש לציין שאני עושה גם ,אובקרקלוק.. בעיקר לכרטיס מסך, ככה שגם חשוב הקירור.
. לגבי כרטיס המסך.. יש לי 6600GT של GIGABYTE, עם הקירור סטוק המעפן.. הכרטיס שלי עומד על כ-50 מעלות במנוחה, ומגיע לכ-75 מעלות במשחקים ממש כבדים כמו FEAR למשל..
אז איזה קירור לדעתכם יהיה הטוב ביותר עבורי? התקציב הוא לקירור אויר.. ולא לקירורי מים או גז או לא יודע מה..
3. בקשר למארז.. :) אז לצערי התחלתי להתעניין יותר בחומרה רק אחרי שקניתי את המחשב, אז אני צריך את עזרתכם לגלות איזה מארז יש לי.. בהצלחה :)
ד"א התקציב לגבי סעיף 1 ו2 בינתיים אני לא נותן, כי כמעט כל המאווררים הם סביב אותו מחיר, ונחכה לראות תגובות שלכם עם המלצות ומחירים כדי לדעת בדיוק..
תודה על כל עזרה!!!
[attachment deleted by admin]
שתי המאווררים שהבאת הם קצת בעייתים..
כי את שתייהם את יכול לחבר רק שיוציאו אוויר..(אפשר גם שיכניסו אבל תצטרך ברגים ארוכים..וכו)...
ובגדול זה מאווררים לקירורים של מעבר...(אפשרי גם של מארז אבל..)..
והכוונה היא שהמאוורר בגודל שלו הוא 130מ"מ..אבל הוא מותאם ל120מ"מ...(יש לי אחד כזה על הST שלי אחלה מאוורר..)..
לכרטיס מסך לך על הזלמן...
והמארז הוא מארז גנרי...לא יודע בדיוק איזה אבל....
תודה רבה על התשובות, כמה שאלות נוספות-
1. לגבי המאווררים, אני במילא מתכוון להחליף את כולם, אז לגבי האחורי אז אני מבין שלא תהיה בעיה להחליף אותו, אבל בכל זאת איזה מאוורר עדיף בין ה-2 שהצעתי למעלה, הלבן או הכתום? ממה שהבנתי הלבן עדיף מכל הבחינות..
2. לגבי העובדה שאפשר לחבר את המאווררים רק בצורה שמוציאה אויר, הבנתי למה אתה מתכוון, לפי התמונה שלהם.. והצעת למעלה פיתרון, של חיבור בצורת הכנסת אויר ע"י ברגים ארוכים. האם זה פיתרון טוב? או עדיף לוותר עליו בגלל שכך לא מנוצלת העבודה של המאוורר? (כי הוא לא צמוד למארז כמו בצורה ההפוכה)?
3. לגבי הZALMAN כקירור VGA... האם התכוונת לזה? - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_851_1606&products_id=8204
4. לגבי הGALACTIC שהבחור השני הציע לי.. והבנתי שזו המלצה גבוהה פה בפורום.
יש בכל זאת מאווררים אחרים טובים יותר? אחרי שראיתי את אלו של TT אז האלו של GALACTIC מחווירים לידם.. אין לי בעיה לשלם קצת יותר אם יש משהו טוב יותר.
|*||*| |*|שאלה כללית- האם המהירות שבה המאוורר מסתובב משמעותית בשביל משהו? כלומר אם ישנם שני מאווררים שהדחיפת אויר שלהם שווה והרעש שהם עושים שווה, אחד מסתובב ב1400 סלד, והשני ב850, יהיה הבדל ביניהם? (חוץ מזה שהראשון יהרס מהר יותר)
תודה לכם!
המאוורר שיותר עדיף זה "הלבן"..(SILENT CAT)...הוא דוחף יותר אוויר באותה רמת רעש..
ברמת העיקרון עם תחבר אותם עם ברגים ארוכים הם יאבדו די הרבה מהאפקטיביות שלהם...
לדעתי לך על מאוורר "נורמלי" למארז וזהו...
וכן זה הקירור של הזלמן שדיברתי עליו...
המאווררים של GALACTIC נחשבים כמאוד שקטים..(לעומת TT)...
אם אתה מחפש שקט אז לך עליהם..ויש תמאווררים של AEROCOOL שנחשבים גם כשקטים..(אם זכור לי טוב)...
ברמת העיקרון זה לא ממש משנה ב"איזה" מהירות הם מסתובבים..(בגדול)..
כול עוד הם דוחפים את אותו כמות אוויר עם אותה כמות רעש..(שדרך אגב לא הכי הגיוני בעולם)...תבחר איזה שנראה לך..
המאורר הלבן הוא מאורר שמתאים לקירורי מעבד,והוא שואב אויר ומקרר את המעבד.כך שאם תחבר אותו בכיוון "הנכון" הוא לא יוציא אויר אלא הפוך.כמו שאמר TAOTAO,תצטרך להפוך ואז הוא מאבד מהאפקטיביות שלו.ובכלל למה לא לקחת מאורר ייעודי למארז,מה גם שאם המארז שלך ג'נרי לא בטוח שיש לו "מסננת" שמתאימה בקוטר למאורר 120מ"מ.
תנסה את המאוררים שלך למודד אותם(מלשון:לעשות מוד)לחברם למתח גבוה יותר במולקס כך שיסתובבו מהר יותר,אתה יכול לראות אם הם מתאימים ל-12V ע"י זה שרשום עליהם.
לגבי קירור כ.מסך הייתי הולך על הזלמן VF700CU.אני לא אוהב את ה-AC למרות שהוא מוציא אויר החוצה,הזלמן גם מקרר לך את המארז.
לפותח התרד איזה 6600GT יש לך AGP או PCI-E...???
לא הבנתי למה הsilent cat הוא מאוורר למעבד.. מצאתי אותו תחת קטגוריה של מאווררי מארז, עם המאוורר הכתום (שהוא בטוח מארז כי הוא בא עם כמעט כל המארזים של TT) ועוד מאווררים "רגילים".
זה לא שאני רוצה לקחת את המאוורר הזה "בכוח" אפילו שיש מאווררים שמיועדים במיוחד למארז (סימטריים) פשוט המאוורר הנתון הוא הטוב ביותר שמצאתי שעובר בנתונים שלו את כל האחרים.. יש לו דחיפת אויר של 60 בערך עם עוצמה של 16 דציבלים! בעוד שלגלקטיק למשל, שהוא המאוורר הטוב ביותר שהצעתם, יש דחיפה של כ-30 עם עוצמת רעש של 19 דציבלים.. ככה שהמאוורר של TT כמעט טוב ממנו פי 2..
אני במילא מתכוון להחליף גם את המאווררים שמכניסים אויר, וגם את אלו שמוציאים, ככה שלמרות שאפשר לחבר אותו רק לכיוון אחד, יהיה לי מקום אחד לשים אותו.
מה שלא הבנתי אם הוא רק מכניס אויר או רק מוציא? כי אתה רשמת שהוא רק מכניס, ומעליך רשמו שרק מוציא.. אז מה הוא עושה?
גם רשמת: "מה גם שאם המארז שלך ג'נרי לא בטוח שיש לו "מסננת" שמתאימה בקוטר למאורר 120מ"מ".. לא הבנתי מה הכוונה. יש לי עכשיו מאוורר 120 מקדימה, 120 מאחורה, ו80 בצדדי, אז לא הבנתי מה הכוונה שאין לי "מסננת" תוכל להסביר?
לשאלה של TAOTAO (אני פשוט לא יודע איך לשים שני ציטוטים בתגובה):
יש לי 6600GT באפיק הPCIE, וקראתי פה ממישהו שניסה לשים את הקירור הזה לכרטיס כמו שלי, שהייתה לו בעיה רצינית להרכיב גם את הקירור המלא, וגם את הקירורי זכרונות שבאים עם עם הזלמן.. העובדה שהכרטיס שלי של גיגבייט עוזרת לברר אם הקירור (כולו) יתאים לי?
למה הוא למעבד?כי כנס לאתר של TT תראה ותבין.מבנה המאורר הוא להכניס אויר מלמעלה ומהצדדים וזה מקרר את המעבד.מאוררים מהסוג הזה נקראים מאוררי Multi-directional air intake.כלומר הוא לוקח מכל הכיוונים(כולל מהפתחים הצדדים שיש לו(מה שאין לאחרים) ואז נוצרת מעין מערבולת אויר שמתרכזת למרכז>כלומר למרכז הליבה.
אתה יכול לחברו לאן שתרצה..אבל זה לא היעוד שלו(וגם נדמה לי TAOTAO ענה לך),מה לעשות? :nixweiss:
אז זהו, שלפי האתר של TT המאוורר הוא לא מאוורר למעבד, אבל עם HEATSINK של SONIC אפשר לשים אותו שם.
מאווררי מעבד - http://www.thermaltake.com/product/Cooler/Socket_754_939/socket_754_939_index.html
מאווררים רגילים- http://www.thermaltake.com/product/DCfan/Combo/combo_index.asp
אז לסכם את העניין.. אני אקנה את הTT למאוורר אחורי שמוציא אויר, ועוד שניים של GALACTIC אחד 120 ואחד 80 ?
אין אף מאוורר טוב יותר מGALACTIC שאתם מכירים?
2. דבר נוסף ששכחתי לשאול, לקירור לכרטיס מסך, המליצו לי על קירור שנקרא משהו עם NINJA. אני יודע שיש כזה קירור למעבד, אבל לא אליו הכוונה מן הסתם.
מכירים כזה קירור? ממה שאמרו לי הוא קיבל בבנצקמרקים ציונים טובים מהזלמן.. יש אמת בדבר?
לגבי המאווררים..(מארז..לא מארז) לא נכנס לוויכוח..
וכמו שאמרתי יש לך תמאווררים של AEROCOOL שנחשבים ממש שקטים...(יש דגמים ויש תעיין קצת)..
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55_140_1319
וNINJA זה קירור למעבד..
טוב,בוא נעשה סדר כי משום מה אתה מאוד מתעקש לגבי המאוררים.אז המאורר שראית הוא מסדרת המאוררים של TT שמתאימים למעבד.ושוב,אתה יכול גם לחבר אותו לאמבטיה..אבל זה לא הייעוד שלו.אני מצרף לך לינק למאורר עצמו ותראה את המבנה שלו.כמו שציינתי האויר מכונס מהצדדים והמרכז לכיוון קירור נקודתי של הליבה.שים לב על המבנה שלו ואל כיוון זרימת האויר.
http://www.thermaltake.com/2005/dcfans/ComboCool/a2329/a2329.htm
כמו כן תראה כאן שהוא מחובר SINK שהם אומרים שהמאורר מתאים:
http://www.thermaltake.com/product/Cooler/Retail/cl-p0025/cl-p0025.asp.
וגם מתאים לזה:
http://www.thermaltake.com/product/cooler/retail/cl-p0071/cl-p0071.asp
ושוב,אתה יכול לחברו לאן שתרצה,אבל זה לא ייעודו.ובזה אני חושב שאני מסכם את הקטע הזה.
נינג'ה לכ.מסך :screwy: מי סיפר לך את השטות הזאת..אני מקווה שאתה לא "שואב" עוד מידע "משם".. :lol:
קבל סופית את מקרר המעבד(שנחשב מעולה,אגב):
http://www.scythe-eu.com/products/cpu/ninja/scnj-1000.php
אוקי, נעזוב את החתול במנוחה, ונעבור לכתום - http://www.thermaltake.com/2005/dcfans/ComboCool/a2330/a2330.htm
אז בעיקרון, הוא בערך אותו הדבר, על אותו עיקרון שגם אותו שמים על HEATSINK בד"כ על הSONIC, אבל בכל זאת, אני רואה ששמים אותו על מארזים. כמו על הטאי צ'י למשל. במארזים אחרים, כמו בסופרנו ובסווינג ובעוד, אני גם רואה שהם שמים מאווררים כתומים, אבל מהנתונים שלהם זה מאווררים אחרים.
תוכלו לעזור לי למצוא אותם באתר?
נסה רגע לחשוב על זה, אם תשים אותו במארז מאחורה, איזו סיבה יש לו לא לעבוד יותר טוב ממאוורר רגיל? (אם שמים אותו בצורה הטבעית כן?)
ע"פ המלצת TAOTAO, חיפשתי מאווררים של AEROCOOL, ואילו הכי טובים שמצאתי-
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_1319_1604&products_id=9692
איך הם לדעתך? הם יותר טובים מהגלקטיק?
הקטע שהם באים רק ב120 מילימטר.. אילו מאווררים חוץ מהגלקטיק היית ממליץ ל80 מילימטר?
המאווררים שיש לי עכשיו הם מאווררים ג'נריים, של חברת FRD אם אתה מכיר, והם פשוט מרעישים (מבחינת האויר, לא כמו טרקטור) יחסית. הייתי רוצה פשוט לנסות להפוך את המחשב שלי לשקט יותר, ואם כבר אז כבר גם אפילו לשפר את הקירור, בגלל זה אני התעקשתי למעלה על המאווררים ה"מיוחדים" האלה, כי הם מאוד מאוד שקטים ונותנים דחיפת אויר מצויינת.
אולי יש לך עוד פיתרונות להפוך את המארז לשקט יותר? כמובן בלי לפגוע באוורר..
תודה לכם :xyxthumbs:
מבחינת ביצועיים שתי המאווררים+- אותו הדבר..
לדעתי ולפי מה שקראתי בפורומים אחרים הכי
ממולצים זה ה-NEXUS לגרסת 120 ממ או ה-PANAFLO
בגרסת 80 או 92 מ"מ.
תעשה להם מוד ל-7V ואז תשמור על דחיפת אוויר טובה יחד עם שקט
חרישי...
את שניהם אתה יכול להשיג פה http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=index
החנות שולחת לארץ.
בהצלחה.
