פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים ב"ה שלום חברים האתר DailyTech מביא חדשה על יציאת DMS59 לכרטיסי מסך שתוצג בתערוכת CeBIT 2006 על כרטיס חדש של GeCube Radeon X1600 Pro, ובקרוב נזכה לראות הרבה יציאות כאלה בשוק, ואולי גם מסכים שיתמכו בהם ? ... היציאה החדשה מאפשר לחבר לה מפצל שממנו נקבל 2 יציאות של DVI לשני מסכים שונים . כנסו לקישור למעלה ותראו איזה יופי, ובעתיד יהיה אפשר לחבר מצג 1 עד 4 צגים לכרטיס מסך אחד
פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים מחבר אין בזה שום דבר מיוחד, ריבוי צגים לlow profile.שאתה קונה היום כרטיס מסךכמה צגים אתה יכול לחבר אליו ?אתה יכול לחבר 2 צגים ועוד בתנאי שיש לך 2 יציאות על הכרטיס ל 2 צגיםאז עכשיו יהיו לך 2 יציאות של DMS59 ומהם תחבר 4 צגים !!!זה לא מיוחד בשבילך :s05: זה חבל על הזמן בשביל הרבה אנשים שעובדים עם המחשב ...בנוסף יש שם חדשה נוספת תקרא טובThe Radeon X1600 to be announced does not support HDCP compatibility, but if it did the DMS59 interface would have no problem transmitting the signal we are told. זה אומר שלמרות שאין לכרטיסים תמיכה ב HDCP עם היציאה החדשה לא תהיה שום בעיה להעביר את האות של HDCP !
פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים אתה לא יודע לקרוא? רשום שלX1600 אין תמיכה בHDCP, אם היה לו הוא היה יכול להעביר את האות גם דרך הDMS59.כמו כן אתה לא יכול לחבר 4 צגים יש לך בחירה בין שני מצבים 2xDVI או 2xDSUB.הדבר הזה מפגר, אין לזה שום יתרון חוץ מלהביא ריבוי מסכים לlow profile. כדי לחבר את כ.המסך לטלוויזיית HDTV תצתרך שלושה מתאמים, תודה אבל לא תודה.
פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים מחבר אתה לא יודע לקרוא? רשום שלX1600 אין תמיכה בHDCP, אם היה לו הוא היה יכול להעביר את האות גם דרך הDMS59.כמו כן אתה לא יכול לחבר 4 צגים יש לך בחירה בין שני מצבים 2xDVI או 2xDSUB.הדבר הזה מפגר, אין לזה שום יתרון חוץ מלהביא ריבוי מסכים לlow profile. כדי לחבר את כ.המסך לטלוויזיית HDTV תצתרך שלושה מתאמים, תודה אבל לא תודה.אני אמרתי שיש לו תמיכה ? אני רואה אתה לא יודע לקרוא ולהביןאני התכוונתי בדברים שלי שלמרות שאין לכרטיסים תמיכהעם הממשק החדש הזה "אם היתה תמיכה" הכרטיס יכול להעביר את האות של HDCP ללא שום בעיות !!!ובקשר לריבוי צגים רשום שם במפורשfuture plans include a dual DMS59 Radeon that would effectively allow one to connect four displays to a single card. בתכנון עתידי כרטיס אחד יכיל שתי DMS59 דבר שיאפשר חיבור של 1 עד 4 תצוגות לכרטיס אחד !!!אז תגיד לי מה אתה רוצה מהחיים שלי ?
פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים אני אמרתי שיש לו תמיכה ? אני רואה אתה לא יודע לקרוא ולהביןאני התכוונתי בדברים שלי שלמרות שאין לכרטיסים תמיכהעם הממשק החדש הזה "אם היתה תמיכה" הכרטיס יכול להעביר את האות של HDCP ללא שום בעיות !!!ובקשר לריבוי צגים רשום שם במפורשfuture plans include a dual DMS59 Radeon that would effectively allow one to connect four displays to a single card. בתכנון עתידי כרטיס אחד יכיל שתי DMS59 דבר שיאפשר חיבור של 1 עד 4 תצוגות לכרטיס אחד !!!אז תגיד לי מה אתה רוצה מהחיים שלי ?שאתה קונה היום כרטיס מסךכמה צגים אתה יכול לחבר אליו ?אתה יכול לחבר 2 צגים ועוד בתנאי שיש לך 2 יציאות על הכרטיס ל 2 צגיםאז עכשיו יהיו לך 2 יציאות של DMS59 ומהם תחבר 4 צגים !!!זה לא מיוחד בשבילך :s05: זה חבל על הזמן בשביל הרבה אנשים שעובדים עם המחשב ...בנוסף יש שם חדשה נוספת תקרא טובThe Radeon X1600 to be announced does not support HDCP compatibility, but if it did the DMS59 interface would have no problem transmitting the signal we are told. זה אומר שלמרות שאין לכרטיסים תמיכה ב HDCP עם היציאה החדשה לא תהיה שום בעיה להעביר את האות של HDCP !כלומר ממה שאתה אומר גם אם הכרטיס לא תומך, עם היציאה אפשר להוציא אות HDCP. זאת אומרת שאו שהבנת הנקרא שלך שואפת לאפס, או שאתה לא מסוגל להתבטא בצורה נאותה.אתה לא יכול לחבר 4 צגים לכרטיס אחד לא משנה איזה מתאם אתה שם, אין אפשרות לקרוא משני הradmdacs והTMDS ביחד בכרטיס קיים.דגש על הfuture plans, זה לא משנה איזה חיבור, כרגע זאת מגבלה בכרטיס עצמו.
פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים מחבר כלומר ממה שאתה אומר גם אם הכרטיס לא תומך, עם היציאה אפשר להוציא אות HDCP. זאת אומרת שאו שהבנת הנקרא שלך שואפת לאפס, או שאתה לא מסוגל להתבטא בצורה נאותה.אתה לא יכול לחבר 4 צגים לכרטיס אחד לא משנה איזה מתאם אתה שם, אין אפשרות לקרוא משני הradmdacs והTMDS ביחד בכרטיס קיים.דגש על הfuture plans, זה לא משנה איזה חיבור, כרגע זאת מגבלה בכרטיס עצמו.תסלח לי אבל יש לך בעיה קשהאני מסביר לך שברגע שהכרטיסים כן יתמכו ב HDCP אז לא יצתרכו שוב להחליף את היציאה של הכרטיס שהיא כבר מוכנה !!!ואתה כן תוכל כשיהיו לך 2 יציאות של DMS59 שמכל אחת מהם תפצל ל 2 DVI וכיום כבר ניתן לעשות 3 תצוגות !
פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים תסלח לי אבל יש לך בעיה קשהאני מסביר לך שברגע שהכרטיסים כן יתמכו ב HDCP אז לא יצתרכו שוב להחליף את היציאה של הכרטיס שהיא כבר מוכנה !!!ואתה כן תוכל כשיהיו לך 2 יציאות של DMS59 שמכל אחת מהם תפצל ל 2 DVI וכיום כבר ניתן לעשות 3 תצוגות !לך יש בעיה קשה, HDCP לא קשור ליציאה, גם DVI תומך בHDCP. כל יציאה דיגיטאלית יכולה לעמוד בסטנאנדרט HDCP. אני כן מבין מה יהיה, אבל אתה לא, אתה טעית ומנסה להתפלסף. DMS59 לא משנה כלום, זה לא חידוש, זה לא מוסיף שום דבר. כרגע הכרטיסים לא תומכים בקריאה משני RAMDACS ושני בקרי TMDS. אתה יכול לחבר 8 יציאות DVI על חיבור DMS59 אחד, אבל הכרטיס צריך לתמוך בזה.אלא אם הכרטיס כן תומך בריבוי צגים מיוחד כמו הקונפיגורציות של matrox לא משנה איזה ממיר, איזה יציאה, לא תוכל להוציא ממנו משהו שהכרטיס לא תומך בו. היציאה הזאת כולה נועדה כדי לחסוך מקום, דיי להפוך שטויות לביאת המשיח.
פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים DOGMA צודק , אין קשר בין היכולת של חיבור דיגיטלי להעביר hdcp אתה בעצם צריך שבב שיוכל לקודד hdcp על הכרטיס ושבב שיוכל לפענח hdcp על המוניטור שאתה מחבר אליו
פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים מחבר The 59 pin cable can transmit two DVI signals at a time after which an adaptor can split the pin-out into any dual output combination of two DVI and two 15-pin D-sub outputs. אז למה רשמו את זה ? ומה הקשר ל RAMDACS Video adapters also require DACs, called RAMDACs, to convert digital data to analog signals that the monitor can process שכאן מדברים על תדר דיגיטלי בלבד HDCP וחיבורים דיגיטלים ? ואני לא מתפלצף...ו DVI תומך אין שום ספקבסה"כ אני מציין שגם HDCP בנוסף ל DVI יעבוד עם יציאת DMS59 ללא בעיות, רק שצריך ש TV או מסך יתמוך ביציאה ובטכנולוגיה HDCP, והכרטיס מסך גם כמובן ...כי יש יציאות כמו יציאת VGA D-Sub שלא יתמכו ב HDCP !!!DOGMA צודק , אין קשר בין היכולת של חיבור דיגיטלי להעביר hdcp אתה בעצם צריך שבב שיוכל לקודד hdcp על הכרטיס ושבב שיוכל לפענח hdcp על המוניטור שאתה מחבר אליותקרא שוב מה רשמתי למעלהאני מודע למה שאמרתה כבר !
פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים מה הקשר לRamdac?! כל עוד אתה יכול לחבר על זה חיבור אנלוגי, אתה קורא מהRamdac, יציאות הDVI של הכרטיס שלך מחוברות גם לramdacs כדי לאפשר אות אנלוגי.HDCP זה לא פרוטוקול העברת נתונים חדש, זה פרוטקול קידוד, אם אין לך מושג על מה אתה מדבר, עדיף לשתוק לפעמים.
פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים מחבר HDCP לא עובר דרך אות או חיבור אנלוגי !!!אז מה זה משנה לי שהוא מחובר לשבב שמקודד את האות הדיגיטלי לאנלוגי :s05: בשביל עבודה רגילה במסכים אנלוגים ...שבמצב של העברת נתונים דיגיטליים HDCP הוא בכלל לא עושה את העבודה שלו והנתונים פשוט זורמים ישר ליציאת DVIככה שהוא לא מגביל כלום !!! ויהיה ניתן לחבר 4 תצוגות DVI דיגיטליות ללא שום בעיה !
פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים HDCP לא עובר דרך אותו אנלוגי !!!אז מה זה משנה לי שהוא מחובר לשבב שמקודד את האות הדיגיטלי לאנלוגישבמצב של העברת נתונים דיגיטליים HDCP הוא בכלל לא עושה את העבודה שלו והנתונים פשוט זורמים ישר ליציאת DVIככה שהוא לא מגביל כלום !!! ויהיה ניתן לחבר 4 תצוגות DVI דיגיטליות ללא שום בעיה !למי אכפת מHDCP, אין לו שום קשר למספר הצגים, אתה לא יכול לחבר 4 מסכי DVI כיוון שלכרטיס אין 4 בקרי TMDS. אלוהים ישמור דיי לערבב שטויות.אין שום קשר בין DMS59 לבין מספר הצגים שתוכל לחבר למסך, הוא לא מאפשר לך לחבר מסכים נוספים למה שהכרטיס תומך בהם. כמו שכבר אמרתי 50 פעם זה שטות כדי לחסוך מקום, זה לא מוסיף שום דבר, לא משנה שום דבר, אתה עושה מזה סיפורים שברובם אתה רושם שטויות, ובשאר אתה פשוט מנפח את השטות הזה מכל פרופורציה.
פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים AssaFiles,כשחמישה אנשים אומרים לך שאתה שיכור - לך לישון!אין שום דבר מיוחד במחבר המטורלל הזה מלבד העובדה שבמילים פשוטות הוא לוקח את הפינים של 2 יציאות DVI-I ומרכז אותם לקונקטור אחד.זה הכל.
פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים מחבר למי אכפת ?הרי דיברנו על הכרטיס החדש ...ואמרנו שבעתיד יהיה אפשר לחבר 4 יציאות DVI לכרטיס אחד עם שתי יציאות של DMS59אז חשבתה על זה שהמצב יהיה משודרג יותר ? ולא תהיה בעיה להוסיף בקרי TMDS או לשפר אותם...כיום לא ניתן לחבר ליציאת DVI אחת מפצל שיפצל ל 2 מסכים משמע 2 יציאות DVI על כרטיס = 2 מסכים + יציאת TV = מסך שלישי אז חשבו לחסוך לך כאבי ראש ועשו לך יציאה אחת שתגיע עם מפצל (או שיהיה ניתן לקנות בהמשך) ותוכל לחבר 2 DVIובעתיד יהיו גם 2 יציאות DMS59 שיאפשרו לפצל ל 4 יציאות DVI ועד שיגיעו מסכים שיתמכו ב HDCP וכרטיסי מסך אז יהיה גם את האופציה הזוכמו ש MATROX עשתה עם הסוויץ החדש שלהMatrox Announces The World's First Remote Graphics UnitNemesisיש ליציאה החדשה 59-pin לעומת 29 ב DVI ככה שאתה צודק מסכים איתךאבל דוגמא אומר שזה לא יהיה אפשרי להכיל 4 יציאות DVI מכרטיס מסך אחד בעתיד !
