התלבטות קשה amd vs intel
מה עדיף Athlon™64 3200+ (S-939) VENICE CORE‎
או ‏P4 3.0 Ghz S-775 2M Cache 64 bit (65nm (שימו לב שזה ה 65 נאנו מטר הליבה החדשה Cedar Mill)
מה יותר טוב בכללי?
  • תגובות 30
  • צפיות 2.1k
מה השימושים?
וכעיקרון הזול יותר יהיה יותר טוב כי הוא זול יותר:)
תראה - ההפרש במחיר בין המעבדים הוא בערך 600-500 ש"ח (אינטל יותר יקר) - ואין ספק שבביצועים אם בכלל יש הפרש הוא בוודאי לא כל כך משמעותי (לאינטל יש יתרון רק במה שנוגע לאפליקציות אופיס + קידוד סרטים וסאונד, בכל השאר לך על AMD - בייחוד משחקים).
תוסיף לזה את העובדה שהלוחות של אינטל יותר יקרים מהלוחות של AMD (הלוחות הנורמאליים - לא PCCHIP וכו') ולדעתי גם פחות טובים מה-NFORCE 4 התואמים ל-AMD בתושבת 939.
המסקנה - עדיף AMD (בשנתיים האחרונות נותן את הערך הטוב ביותר לכסף).
תמיד טוב לדעת ש 1190 פחות 1070 יוצא 500-600
:lol:
:lol:
בסביבות ה300 ש"ח פחות בחשבון הכללי (כולל לוח וכ')
ויש דגמים שזה הפרש גדול יותר
לוח טוב לAMD עולה כמו לוח מבוסס 945 לאינטל בסיבות ה600 שח
זיכרונות DDR2 עולים כמו זיכרונות טובים לDDR אולי מאה הפרש לטובת הDDR
בהתחלה קניתי לוח של גיגהביט (nf4) האולטרה שלהם,עלה לי 600 ש"ח,
חבר שלי קנה לוח של אינטל הכי זול של גיגהביט עלה לו 600 ש"ח....
תעשו לבד את החשבון,אני עשיתי את שלי :hi:
DFI INFINITY, לוח טוב? כן. מחיר-520~ש"ח
ASUS מבוסס 945P(לא זוכר דגם מדויק) מחיר-600~ ש"ח
אז זה לא כאלה הרשים אסטרונומיים... במיוחד שלוח אדיר לAMD משהו עם SLI ושיט יעלה כ1000~ ש"ח...
וזה בלי לציין שהשבב קול של האינטלים הרבה יותר טוב
קיצר אנשים אני החלטתי ללכת על האינטל עם לוח של אסוס
P4 3.0Ghz LGA775 64BIT 2MB Chache 65nm Cedar Mill Core
Asus P5ND2-SLI EDITION dual core NFORCE 4 SATA2 DDR2
לפי דעתי זה מפרט מצויין
במצב הנתון היום שווה לך לקנות אינטל , בגלל יכולות שידרוג בעתיד
אם תקנה מערכת מבוססת AMD , לא תוכל לשדרג מעבד לבד או לוח לבד בעתיד
כי הם עוברים לתושבת חדשה , ז"א - לוח אם בתושבת חדשה וגם מעבד ותמיכה ב DDR2
נכון אתה צודק ואני כבר קונה לוח שתומך ב DDR2 ובדואלים החדשים של אינטל ואם אני ירצה לשדרג אז אני יוכל לדואלים יותר מתקדמים שיצאו בעתיד
או שאם יש לך סבלנות לחכות בערך עד יולי-אוגוסט
ואז לראות מה התשובה של AMD , שהיא אמורה להיות מעניינת
דווקא לא מסכים עם כל הקטע של השידרוג.
אם אתה קונה מעבד היום, הוא יחזיק לך לפחות שנתיים. עד אז יצא כבר קונרו או טכנולוגיה אחרת שהצ'יפסט לא יידע להתמודד איתה....
וגם אז אתה תרצה זיכורונת של 1000MHZ או ECC או משהו כזה ולא תסטיקים הישנים של ה677MHZ...
