מענין לעשות OC ל AMD 2100
מחפש מדריך מסודר + תמונת והסבר כי המדרך שיש בפרום לא הכי מדויק
הגיוני, אולי בגלל שאין אף מדריך בפורום?!
אז אולי יש למשהו
איזה לוח אם, זכרונות, קירור יש לך?
חבל לעשות OC למעבד חזק כמו זה מקסימום תרויח תוספת ביצועים שלא עולה על 10%
מי אמר שזה בשביל ביצועים?
אז כך יש לי צלעות קירור רגילה שמקבלים אם המעבד ולוח של
GA-7VRXP GIGABYTE
מעבד כבר אמרתי 2100 AMD
קודם תשיג גוף קירור טוב יותר, משהו בין Volcano 7+ ל AX7 (במקרה השני, תדאג גם למאורר נחמד), גוף הקירור שיש לך הוא פשוט אינו מספיק כדי לעשות OC למעבד הזה.
חשוב מאוד ! איזה זיכרון ?!?
אז כך יש לי SAMSUNG DDR 333 512
מה קשור זכרונות לאוברקלוק של מעבד? :-\
קשור...
אם הם יעמדו בהעלת BUS
אפרט קצת יותר...
היות וכל הרכיבים במחשב צריכים להיות מתואמים, כל המהירויות במחשב נובעות מאותה מהירות בסיס כלומר מהירות הבסיס כפול מכפלה כלשהיא (למעת לוחות שתומכים ב חוסר סנכרון אבל זה כבר משהוא אחר כי זה לא קשור לזכרון והמעבד)
מהירות הבסיס הזו היא המהירות של הלוח אם (שמן הסתם מתאם בין כולם) ולכן ההגדרה נעשית מהביוס, למהירות זו קוראים FSB או FRONT SIDE BUS הכונה היא למהירות (תדר) שמוציא ה צ'יפסט לכיוון המעבד/זיכרון...
בוא ניקח לדוגמא מחשב AMD AXP1800+ לוח אם 7VRXP וזכרונות DDR333 כלשהם
המהירות (תדירות) הסטנדרטית היא FSB 133MHZ והיות וכפולת המעבד היא 11.5 אז מהירותו היא 1529.5MHZ שזה בעצם מוגדר כ 1533MHZ והזיכרון 333MHZ (בנושא הזיכרון היו לי וויכוכים רבים עם אנשים שונים אבל מחשבון פשוט מגיעים ל מכפלה של 2.5)
בקיצור
אם אתה עושה OC בעזרת האלעת המכפלה נגיד ל 140 אז תקבל מעבד 1610MHZ וכמובן שגם מהירות הזיכרון תעלה (ל350 בדוגמא) ואז אם הזיכרונות אינם טובים סביר להניח שתתקע המערכת.... וזה הקשר.... ;)
