פורסם 2006 בפברואר 2720 שנים אפשר להשיג את הבראקט פה:http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=CBASUAVS&Cat2Cat1ID=1431&Cat2ID=0
פורסם 2006 בפברואר 2720 שנים מחבר תגידו, המחיר של ה-BRACKET הוא +100 ש"ח.לא כדאי כבר לחסוך קצת בלוח ולקנות כ. מסך פשוט עם יציאה?אם מישהו מסכים עם זה יש איזשהן הצעות ללוח + כ. מסך שיתאימו להצעה של DR NooB?
פורסם 2006 בפברואר 2720 שנים בלוגיק תוכל לקנות את זה:http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7134+http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7634אוhttp://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5770
פורסם 2006 בפברואר 2720 שנים הא, אם הוא כבר קונה בלוג'יק, שפשוט יקנה את זה:http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7680אותם מאפיינים של האסוס ולא פחות טוב ממנו.
פורסם 2006 בפברואר 2720 שנים מחבר תודה על הפיתרונות.אז מה עדיף?שילוב של Albatron K8NF4X+PowerColor Radeon X300SE 128 MB 64 Bit PCI-E ב-760 סה"כ.או Albatron KM51PV עם כ. מסך משולב Integrated NVIIDA GeForce 6150 Graphic Engine ב-528 סה"כ.וכמובן, האם הלוח אם עם הכ. מסך המשולב נותן יציאה ל-TV או שצריך BRACKET שוב....?תוספת:חברה, בדקתי בכל החנויות. רק נועה מציעים את המעבד ובכל חנות (KSP, NOA, LOGICPC) יש רק חלק מהמרכיבים.אני צריך מפרט שאני אוכל לקנות מחנות אחת......
פורסם 2006 במרץ 120 שנים אם אני לא טועה אתה יכול לבקש שיזמינו אם רק נעה נותנת אז תזמין מנועה...הבנתי שהבעיה העיקרית היא הלוח אם אז לזה יש מס' אופ' שיתאימו בכל אופן :לוחות משולבים מנועה מחשבים :לוח אם של גיגה בייט למעבד SEMPRON 3000 :GIGABYTE GA-K8N51GMF-9 6100 BULKhttp://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4279לוח אם של אסוס שזה מה שהציעו לך כאן :ASUS A8N-VM CSMhttp://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4904שניהם לוחות מצוינים ההבדלים הם שלאסוס כ.מסך טיפה יותר טוב...זה הכל שלצרכים שלך זה בכלל לא משנה...הנה הנתונים של הלוח של האסוס :- Support AMD Socket 939 Athlon 64FX / Athlon 64 X2 / Athlon 64- NVIDIA GeForce 6150 + nForce 430- Dual-channel DDR400- PCI Express architecture- Integrated GeForce6 GPU- Dual VGA Ouput:DVI-D & RGB- NVIDIA Gigabit LAN with NVIDIA ActiveArmor Firewall- 4 x SATA II (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5)- 1394a Support- High Definition Audioושל הגיגה בייט : אותו הדבר רק הכרטיס מסך הוא NVIDIA GeForce 6100 + nForce 430אותו בולשיט באריזה שונה... קיצר...לדעתי האסוס לא משהו רק בגלל הביוס ... מה שלא AWARD זה פשוט לא זה...
פורסם 2006 במרץ 120 שנים הגיגהבייט לוח גרוע, לפחות כרגע. יש אחוז החזרות גבוה מאוד. לוח בעייתי.אם מנועה, אז רק את האסוס.
פורסם 2006 במרץ 220 שנים מחבר מה אתם אומרים על ה-RS482M4-IL של MSI?הוא כולל הכול רק שהוא לא תומך ב-SATA 2.... אבל לא נראה לי שזה כזה משנה.... אפילו למשחקים (אם אני אחליט לשדרג את הכ. מסך).
פורסם 2006 במרץ 420 שנים נראה חביב ... חוץ מזה שהוא על ה ATI EXPRESS שלא הייתי ממליץ לקחת רק עקב ביצועים נחותים משל NF4 ונראה לי שתוכל למצוא לוח NF4 באותו מחיר בדיוק !חוץ מזה אני לא רואה חסרונות חוץ מ SATA II שאין כמובן ו מה שאמרתי לעיל
