מפרט למחשב לשימוש משרדי עד 2900 ש"ח
שלום,
אחרי הרבה עזרה מחברי הפורום (תודה רבה לכולם על העזרה האדירה והמקצועית), אני מבקש עזרה למפרט הבא:
מחשב לשימוש משרדי שצריך לכלול:
מעבד.
לוח אם (עם כ. קול וכ. רשת ON BOARD).
מארז.
כ. מסך (עם יציאה ל-TV).
זכרונות.
ציוד הקפי נוסף לא דרוש.
תקציב עד 2900 ש"ח עם הרכבה. ובבקשה שזה יהיה מ-KSP או נועה.
כמו כן אני צריך שהמפרט יהיה ניתן לשידרוג עוד שנתיים שלוש (לא למטרת משחקים, אלא למעבד יותר טוב, או עוד זיכרונות, אבל במסגרת השימוש המשרדי).
כמו כן, אני מתכוון לקנות מסך דק של LG דגם LG1750SQ ורציתי לדעת אם יש חוות דעת חיובית עליו. אני לא רוצה לכלול אותו בהצעה (אל תחשיבו אותו בתקציב בבקשה!).
עדכנתי את הכותרת, תודה על ההערה :xyxthumbs:
תוסיף את התקציב לכותרת
המסך בסדר גמור, יש אותו לסבתא שלי והוא אחלה.
אם אתה מעוניין באופצית השידרוג לך על אינטל:
דגם מחיר כמות
INTEL P-4 LGA775 2.66GHZ 1MB 64BIT BOX 730 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945P-G 665 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 600 ¤ 1
POWERCOLOR RADEON X300SE 128/256MB HyperMemory PCI-EXPRESS 340 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 400W 495 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 3000
חריגה של 100 שקל ויעשה את העבודה, מנועה מחשבים.
עדיף כרטיס מסך אחר שלא יקח מהזיכרון הפנימי.
המסך LG1750SQ טוב, אבל ללא DVI. ב-1600 ש"ח (המחיר בו הוא נמכר בנועה), אפשר לקבל את ה-1750HQ המגיע עם DVI.
בגלל שהמחשב לשימושים משרדיים ובגלל שכמה הוא כבר יצטרך את ה128 מגה הנוספים שהכרטיס יכול לספק (הרי בדיפולט הוא לא יקח 128 נוספים רק שהוא יצטרך), ואם מסתכלים על הצרכים - משרדיים, אז הג'יגה זיכרון יספיק בהחלט גם אם הוא יתן את הזיכרון לכ. המסך.
ובכל אופן, שמתי אותו בגלל מגבלות התקציב. אם הוא לא צריך TVOUT -שישאר עם הONBOARD, רק בגלל זה הוא קיבל אותו.
AMD SEMPRON 3000 TRAY 939 550 ₪ 1
ASUS A8N-VM CSM 590 ₪ 1
PQI DDR 1024MB 400MHZ 540 ₪ 1
LG GSA-4167B BLACK BULK 260 ₪ 1
FOXCONN ATX TLA397 340 ₪ 1
ARCTIC COOLING Silencer 64 55 ₪ 1
סה"כ - 2335. מנעה מחשבים.
תוסיף 400 שקל, קבל ATHLON 64 3200+. כלומר, אותו מפרט, מעבד שונה - 2735. עדיין פחות מהתקציב.
יש כאן כ. מסך מובנה על הלוח אם שהוא פשוט מעולה, יש לו יכולות HDTV, רזולוציה גבוהה במיוחד, והוא אפילו יכול להריץ משחקים פשוטים. יש לו אפילו DVI.
מכיוון שבין כה וכה אנחנו מתחת לתקציב, בהפרש תקנה את ה1750HQ שהוא יותר טוב, עם קונטרסט יותר גבוה. ה-SQ נחשב תקציבי.
יש בעיה עם AMD ושדרוגים בגלל סוקט M2 שהולך להרוג את 939 בשנה הקרובה.
מצד שני, יש כאן מעבד מעולה שאני בספק אם גם ב-5 שנים הקרובות תצטרך לשדרג לעבודה משרדית.
אבל אם תרצה, אתה יכול בעוד שנתיים לחפש 3800+ כפול ליבה מיד שניה.
AMD SEMPRON 3000 TRAY 939 550 ¤ 1
ASUS A8N-VM CSM 590 ¤ 1
PQI DDR 1024MB 400MHZ 540 ¤ 1
LG GSA-4167B BLACK BULK 260 ¤ 1
FOXCONN ATX TLA397 340 ¤ 1
ARCTIC COOLING Silencer 64 55 ¤ 1
הוא ביקש גם כרטיס מסך אם יציא לTV
לקרוא אתה יודע? HDTV מכיר? אתה מסוגל לקרוא שכתבתי HDTV?
יש יציאת TV, יציאה אנלוגית, ויציאת DVI.
כרטיס המסך המובנה אוכל X300SE.
אני שונא אנשים שפותחים פה ויורקים בורות, רק כדי לפתוח פה.
חברה, תודה לכולם על התגובות.
DR. NooB נראה לי שההצעה שלך הכי טובה ואפילו הוספת צורב DVD שאני לא צריך לכן זה עוד יותר זול.
גם לגבי הסוקט M-2, מה זה משנה איזה לוח יש לי, כולם יצטרכו לשדרג בשביל הסוקט, אז זה לא משנה איזה
לוח אם יש לי, לא?! ואם אני אקח את ה-ATHLON 64 3200+ זה כזה ישנה, גם אותו אני אצטרך להחליף לסוקט M2. (בבקשה תגובה, באמת אין לי מושג).
והמחשב הוא LOW BUDGET לשימוש משרדי לחברה שלי, אז מה זה משנה איזה כ. מסך? אם אני ארצה לשדרג כדי לשחק אני אדחוף פנימה איזה
כרטיס ב-1500 ש"ח ויהפוך את המחשב למחשב ל-GAMER.
רק לידיעה - המחשב שלי -P4 2.8GHZ עם 512 MB ו- RADEON 9600XT תותח , סוחב את כל המשחקים כבר שנתיים ומשהו, רק חבל שכל המאווררים
עומדים למות ::)
כשאני אבוא לשדרג את המחשב שלי אז תתפרעו עם ההצעות ;D
ושוב, תודה לכל מי שעוזר, אני באמת מעריך את זה...
לך על ההצעה של Dr. n00b. אין צורך לעלות ל-Athlon 3200.
אין יציאת TV. צריך בראקט מתאים שלא בא כעיקרון עם הלוח ולא קל להשיג אותו.
עומדים למות ::)
למישהו יש תגובה על השאלות שלי?!
או לגבי זה שללוח אם הזה אין בכ. מסך המובנה יציאות ל-TV נורמליות?
למה אפשר לשנות שיתן לי את מה שאני צריך?
לכרטיס מסך המובנה יש אפשרות ליציאה לTV. כל מה שצריך זה BRACKET כמו שהסבירו. בהפרש מחיר בין מה שהצעתי לך לתקציב שלך אם אתה רוצה אתה יכול אפילו לקנות כרטיס טלויזיה, אבל שוב, כל מה שאתה צריך זה להתאמץ להשיג בראקט.
DR. NooB (או כל אחד אחר ;)) אתה יכול להסביר לי מה זה ה-bracket הזה?
ואיזה אופציה ללוח אם אחר אולי יש שיש לו יציאות רגילות ולא צריך BRACKET?
זה לינק למישהו באי ביי שמוכר את הדברים האלה.
אני לא אומר שתקנה באי ביי, אבל ניתן לחפש את זה בחנויות בארץ.
כמו שאתה רואה, זה לא כרטיס, זה בסך הכל חיבור ללוח עם השקעים, כלומר האופציה באה כחלק מהלוח, מובנית.
http://i5.ebayimg.com/04/i/06/0c/2c/43_1_b.JPG
