האצת מאוורר סטוק, אפשרי?
יש לי מעבד פרסקוט עם קירור סטוק של אינטל ללא OC, הטמפ' ללא מאמץ 40-44 ועם הרבה מאמץ 52-55,
עכשיו אני יודע שאלה טמפ' סבירות בהחלט למעבד הזה אבל הייתי רוצה להוריד אותן קצת מבלי להחליף את המאוורר,
אלא רק להעלות את הRPM של המאוורר, שמשום מה גם ללא מאמץ וגם עם מאמץ נשאר קבוע על 2250+- סיבובים...
ניסיתי את speedfan, אבל המאוורר כבר על 100% ולא עולה מעליו (וככל שאני מוריד את האחוזים המהירות שלו
כן יורדת, אפילו על לעצירה ב0%...)
יש תוכנה אחרת או אפילו עם speedfan להעלות את הסיבובים? (ואין לי בעיה עם הרעש, שגם ככה הוא מאוד שקט...)
המקסימום של מאוררי מחשב זה 12V, לא רק שהם לא אמורים לפעול במעל זה, גם אין יותר מ12V במחשב.
אם ללוח אם שלך יש בביוס מנגנון האטה של המאורר על פי הטמפ, אתה יכול לבטל את זה,
במקרה הכי "גרוע" אתה תמיד יכול לחבר את המאורר ישירות לספק כוח ואז להיות בטוח שתמיד הוא על מקסימום
להעלות אותו מעבר למהירות שהוא תוכנן לעבוד בו זה בלתי אפשרי בלי שנאי חיצוני (ומתן יותר מ12V למאורר זה דבר שיגמור על המאורר בסופו של דבר).
לוח האם שלי כתוב במפרט, בביוס אין שום אזכור לשליטה במאוורר, אפילו לא דיאגנוסטיקה על הטמפרטורות...
speedfan לא תופס? (או כל תוכנה אחרת...)
איך אפשר לעשות את זה...?
אין חיבור בספק שמתאים למאוורר של הCpu...
עד כמה שזכור לי, אמור להיות לך בביוס HARDWARE MONITOR בלשונית POWER.
בדרך כלל במקרים של שליטה של הביוס, ה SPEED FAN לא ממש מועיל...
בקשר לחיבור המאורר לספק כוח יש לך 2 אפשרויות:
הנקיה יותר זה לקנות\להשיג מתאם (מ3 ל4 פינים) או מולקס זכר.
והאפשרות הפשוטה אבל ה(קצת) בעייתית יותר זה לנתק את החיבור 3 פינים (או לגזור אותו, איך שיתחשק לך) ולחבר ידנית את החוטים למולקס (החיבור המרובע שיש לספק כוח).
אתה צודק לגבי השליטה במאוורר בביוס, זה נמצא שם והוא על המקסימום...
לגבי חיתוך החוטים נראה לי שאני אוותר, ואם כבר אז אני אקנה...
בכל מקרה הוא עכשיו על המקסימום, ללא האטה לפי טמפ', נראה איך זה יעזור, תודה על העזרה!
