מחפש קירור אוויר חדש למחשב שלי אשמח לעזרה ממכם,
אז ברשותי לוח מסוג:
Albatron KX18DS Pro II
יש לציין שבלוח לא קיים 4 חורים סביב המעבד
דבר שמקשה על בחירת קירור כרגע ברשותי
Volcano 12 שכבר לא עושה את העבודה שלו באוברקלוק
הקירור מיועד ל-Socket A אז בבקשה חברה עזרו לי למצוא את הקירור
המתאים.
תודה ענקית לעוזרים.
מישהו בבקשה?!
לא צריך לעשות ספאם
ואם כבר
אל תחבר בכל הארבע חורים
תחבר במה שאפשר
1) אז איך אתה מיתכוון לחבר את הקירור..
2) אתה לא חייב להישתמש בכל ארבעת החורים אם יש שניים זה גם מספיק...
3) אני אישית ימליץ לך על ה- ZALMAN CNPS 7700cu הרבה כאן יגידו לך שהם היו מעדיפים את ה- BIG TYPHOON אבל אין כמו ניסיון אמיתי אני הישתמשתי בשנייהם והזלמן נותן ביצוים יותר טובים ב 5 עד 6 מעלות במצב אידיאלי וב- 3 מעלות במצב של אוברקלוק חשוב לציין שאני מישתמש בליבת בפרסקוט ושניי גופיי הקירור הופעלו על המצב הכי מהיר שלהם (שהוא גם הכי רועש אבל עדיין שקט)
4) אם יש לך הרבה כסף תיקנה את ה- ZALMAN CNPS9500led הוא יראה לך מה זה ביצועים בוא נגיד ככה....
5) תיתן לי גם קישור לתמונה פנימית או לאינפורמציה על המארז שלך שאני יוכל לעזור לך בבחירת הקרור המתאים מבחינת מקום...
6) אם אתה מחבר גוף קירור בעזרת מדבקה טרמית אז אתה יכול להישתמש בכל גופיי הקירור שרק תירצה...
7) עם גופיי הקירור הנ"ל מגיעים מחברים מיוחדים לכל סוגיי התושבות את יכול פשוט להדביק את התושבת המתאימיה לך ללוח האם בעזרת דבק דו צדדי ביכדיי שתוכל להסיר את התושבת אם תירצה איי פעם.....
8) אם תירצה תשובות לשאלות נוספות או לינקים לאתרים של גופיי הקירור הנ"ל רק תבקש....
אחי תן מבט טוב בלוח ותשים לב שאין סביב המעבד
שום חורים אך ורק קליפסים.
[attachment deleted by admin]
את האמת הלוח שלך קצת בעייתי ....
איך אתה ביכלל משתמש ב- volcano 12 ???
טוב ותישמע אני גם ינסה לימוא לך באינטרנט או בפורומים לא ישראלים שיטה בישביל הלוח שלך אם עד מחר אי לא ימצא משהו כניראהשאין דרך חוץ מלהחליף
לוח גם להדביק אצלך מחבר לסוקט המתאים אי אפשר הכל חנוק ם מה זה מי האדיוט שיצר כזה לוח אם??
אולם לוח קצת בעייתי,אבל אוברקלוקר גדול.
ומה רע בVolcano 12?
לא אמרתי שרע אבל איך הצלחתה לחבר אותו עם הלוח שלך ואף אחד לא אמר שהמחשב שלך לא טוב אין שום קשר בין האובר קלוק לבין זה שאין חורים לגוף קירור מיצטער להגיד לך את זה אני רק מנסה לעזור לך.....
VANTEC AEROFLOW
עשיתי איתו OC לבארטון 2500 לרמה של 3000 בלי שום בעיה, בלי העלת מתח, הטמפ' בקושי עלתה. הוא גם שקט (יחסית)
רק שאני לא בטוח שהוא יספיק לך.....
הVANTEC AEROFLOW הוא קירור "ממוצע"...יחסית..(באיזה טמפ' המעבד שלך עם הOC)..
ולסוקט A זה קצת בעייתי..
יש לי חבר שהצליח בקומבינה ענקית להתקין עליו BT..וגם לא לא אין חורים בלוח..(לוח של MSI)...
עלה לי רעיון לקומבינה , אבל זה הימור כמו כול קומבינה .
תפרק את הקליפס מהקירור שלך או מקירור של פנטיום 3 ישן ,ואז תרכיב עליו קירור כמו BIG TYPHON ואז את הקליפס .
ובמרחב שנוצר לך בין הקליפס לבסיס של הקירור תידחוף חתיכת גומי או עץ מרופד בגומי כדי לא לפגוע בגוף קירור עצמו ורק תדאג שיהיה מספיק לחץ של הגוף קירור
על המעבד.
אחי זה קומבינה , היא יכולה לעבוד , וגם היא יכולה לא .
אולי הדלקתי קצת את יצר הדימיון
בכול מקרה בהצלחה :xyxthumbs:
נכון, הוא די ממוצע אבל הוא עושה את העבודה
לגבי טמפ', אני כבר לא זוכר כי המחשב הזה כרגע חצי מפורק
אבל אלו לא היו טמפ' מדהימות, זה נכון, אולם הוא עשה את העבודה והוא גם לא רועש.
