פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים מחבר HAviv - אחי המפרט שהבאתה לי הוא יותר טוב מי זה: ואני חייב דיסק קשיח כי יש לי דיסק קשיח של 40 gb .. ובקשר לזכרות חשבתי באמת לקחת SAMSUNG ואני יקח בסוף SAMSUNG כמו שאמרתה לי נ.ב יש לי מסך שלהם ופשוט אני מרוצה מכל רגע באמת אחלה חברה SAMSUNG ! בקשר למארז אני סגור על המארז שלקחתי.. המארזים של COMPUCASE ממש אבל ממש לא יפים יש לי מארז איפלו יותר יפה.. דרך אגב , במארז שלקחתי יש אפשרות לשנות את המהיריות של המאוררים. בקשר למעבד אני לקחתי and athkon 64 x2 dual -core processor 3800+(2.0hz) box =2050 יש הבדל בין מה שנתנתה לי לבין זה? ועוד שאלה מאיפה לקחתה את המפרט?
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים איך הגעת ל 6350 ?! תחליט מה התקציב שלך. המפרט שהבאתי לך טוב יותר. אותו מעבד, לוח DFI שאצלי במפרט טוב יותר, זכרון סמסונג שאצלי טוב יותר מ ADATA מסריח , גם עם תזמונים טובים יותר. הלוח והזכרון שאצלי במפרט נותנים לך אפשרות OC מצויינת שמה שלא יתנו לך ה GB ו ADATA. אומנם הספק שלקחת טוב יותר ממה שאני הכנסתי במפרט (שלך גרסה 2) אבל שניהם יחזיקו את המפרט מצויין. NEC 3550 טוב יותר מ 4167B.. אפשר לקחת את ה 3551 בעל יכולת כתיבה על הדיסק ב 320. ושוב אל תלך עם הראש בקיר!! אתה עושה טעות ענקית אם תיקח את המארז הזה! ה6A19 לא רע בכלל ואפילו יפה, נכון הוא באמת לא נראה משהו בתמונות באינטרנט אבל ראיתי אצל חבר והוא באמת יפה למרות שאין לו חלון עם לדים וכל החרייאט הזה אבל תנסה לחשוב על לעשות את זה בעצמך יש כאן מדריכים שונים לחיתוך מארז ויש כאן הרבה שיעזרו לך זה לא אמור להיות בעיה. בקשר לכוונון המהירות של המאוורים.. לא בעיה להשיג כמה מאווררי 1200 מ"מ כולל שליטה על מהירות במחיר מצחיק 100+- בקשר למעבד, אני הכנסתי לך TRAY שמגיע ללא קרור וה BOX כולל קרור ואריזה מקורית - כמובן ה BOX יקר יותר. כשתיהיה סגור על תקציב סופי, תגיב. בכתורת אתה רושם 5000 ופה אתה בא ומרכיב מפרט ביותר מ 6000 כאשר ניתן להרכיב מפרט הרבה יותר טוב ב6000.
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים מחבר אני לקחתי ב6000 כי עדיף להוסיף עוד 1000 שקל ולקבל מעבד כפול.ודרך אגב אני חייב דיסק קשיח ...בקשר למארז אני סגור על זה המאוררים שבמארז הזה מאוד טובים , במקום שאני יקנה מארז לא יפה ב200 שקל בלי מאוורים , עוד מאוורים טובים יעלו עוד בערך 300 שקל ..שווה לקנות מהחנות הזו:http://www.memorypc.co.il המארז שם עולה 770.00 (המארז שאני רוצה)
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים תעלה למעלה תראה שהרכבתי לך מפרט עם כפול ליבה ב 5440 רק בלי דיסק קשיח.כולל WD 80G 7200RPM יעלה לך 5825.חשוב לך היופי, ושליטה על מאווררים? יש את Sunbeam Samurai הכולל מקום ל 4 מאווררים 80 מ"מ.http://noacomp.co.il/product.asp?productid=3535+http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=1584 סט הכולל 4 מאוורי 80 מ"מ עם שליטה על מהירות.=370 ש"ח.תראה בסה"כ יש לי כוונה לעזור לך ולייעץ לך מה טוב ועל מה כדאי ללכת.. אין לי כוונה להכשיל אותך.אם אתה חמור ואתה לא מבין עניין אז לך המארז שאתה כל כך רוצה, אין לי כוונה לשכנע אותך יותר.
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים מחבר תעלה למעלה תראה שהרכבתי לך מפרט עם כפול ליבה ב 5440 רק בלי דיסק קשיח.כולל WD 80G 7200RPM יעלה לך 5825.חשוב לך היופי, ושליטה על מאווררים? יש את Sunbeam Samurai הכולל מקום ל 4 מאווררים 80 מ"מ.http://noacomp.co.il/product.asp?productid=3535+http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=1584 סט הכולל 4 מאוורי 80 מ"מ עם שליטה על מהירות.=370 ש"ח.תראה בסה"כ יש לי כוונה לעזור לך ולייעץ לך מה טוב ועל מה כדאי ללכת.. אין לי כוונה להכשיל אותך.אם אתה חמור ואתה לא מבין עניין אז לך המארז שאתה כל כך רוצה, אין לי כוונה לשכנע אותך יותר.תודה אחי על המפרט אני הולך על המפרט שלך ,עכשיו בקשר למארז אני עדיין סגור עליו http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_515_1534&products_id=6444השאלה , אם אני קונה אותו אני לא צריך עוד מאוררים נכון?(נ.ב אני לא מבין למה אף אחד לא אוהב אותו בגלל הכסף?או בגלל מה?לפי דעתי זה מארז יפה איכותי ונוח , בגלל זה אני קונה אותו אם זה היה כרטיס מסך אז הייתי קונה את מה שאתם אומרים כי כרטיס מסך זה לא בעיה להחליף בעתיד)...
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים למה אנחנו לא אוהבים את המארז?כי את אותו המארז וטוב יותר ממנו ניתן למצוא בפחות מ 300 שקל.ובאותו סכום כסף שאתה משלם כדי לקנות אותו ניתן לקנות אחד הרבה יותר איכותי וטוב.מארז קשה להחליף? לא אמור להוות בעיה כלל. יותר קל מהכרבת מחשב חדש.. (אין צורך להוציא זכרונות מעבד והקרור שלו.)
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים הנק 3550 זה דור ישן. את הLG הייתי משווה לנק 4550, שהרבה יותר יקר ממנו.ADATA זיכרונות מעולים פוט לא טובים לOC...ואביב, עם כל הכבוד, איך אתה לוקח מעבד בלי איוורור לכל הרוחות? הוא ישרף תוך חצי דקה...אם אתה לא לוקח מקורי אז שים BT או משהו כזה אבל לפחות שים איוורור כלשהו....
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים ה 4550 אפשר ב 300 שקל ויש את ה 3551 הטוב יותר ממנו ב 320.ADATA לא בשביל OCבקשר לאוורור למעבד, נכון בהתחלה במפרט שהרכבתי היית לי טעות והכנסתי מעבד באריזת TRAY - בלי קרוראבל אם היית ממשיך לקרוא בעיון היית רואה שתיקנתי את עצמי.בקשר למעבד, אני הכנסתי לך TRAY שמגיע ללא קרור וה BOX כולל קרור ואריזה מקורית - כמובן ה BOX יקר יותר.
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים קראתי הכל בעיון, כוללל את השורה הזו, כתבת שהכנסת בלי קירור אבל לא ציינת את זה שייקח BOX בפירוש
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים מחבר HAviv -את אותו המארז וטוב יותר ממנו ניתן למצוא בפחות מ 300 שקל? איך אתה משווה את זה: לבין זה: הרי רואים את ההבדל מבחינת היופי והאיכות של המארז.. עזוב אחי מה זה משנה איזה מארז אני לוקח העיקר שיש בו מאוררים.. עכשיו בקשר למפרט: אני לוקח את זה: AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) TRAY 1950 ¤ 1 DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 800 ¤ 1 SAMSUNG DDR 1024MB 400mhz 590 ¤ 1 eVGA 6800GS 256MB PCI-E 1200 ¤ 1 NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 280 ¤ 1 COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1 FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm 330 ¤ 1 סה"כ: ¤ 5440 עכשיו השאלה אם זה בסדר?אין צורך לתקן דברים או משהו?
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים לא השוואתי בין הסאנבים לטרמל טייק שאתה כל כך רוצה.אין כאן מה להתווכח הטרמל טייק טוב יותר זה ברור.אבל מבחינת אוורור אפשר להשוואת בין הקומפיוקייס לטרמל טייק.הסיבה לא לקחת טרמל טייק היא כאן בגלל שאפשר לקחת באותו כסף שאתה מוציא עליו אחד הרבה יותר טוב.כדאי שאני יבהיר את עצמי, במסגרת התקציב שלך אין אפשרות לקחת מארז מהסכומים האלה.. מה יותר חשוב לך לקחת מחשב פחות טוב ולקחת מארז "יפה" יותר כדי להשוויץ לחברה?מארז בסכומים האלה לוקחים רק אם נשאר עוד קצת כסף בצד. במקרה שלך אפשר להסתפק בקופיוקייס האיכותי.בקשר למפרט.קח את ה 3800 באריזת BOX הרטייל שפעם שעברה הבאתי לך .. זאת הייתה טעות מחוסר תשומת לב.הTRAY מגיע ללא קרורהלכן קח את ה BOX.צורב תעלה ל 4550 או 3551 חוץ מזה מפרט מצויין.. יותר מאוחר תקנה גם הארד דיסק.
