בעייה (או לא...) בזכרונות...
לפי מה שכתוב כשהמחשב עולה, הזכרונות אצלי בדואל במצב 128X1 ביט.
בדקתי בתוכנה cpuz האם הזכרונות שלי נמצאים בדואל... ובעיה, הchannels# פשוט ריק, לא כתוב לא דואל ולא סינגל...!
בעיה או לא?
אם כן, איך לתקן?
ועוד שאלה, יש לי מעבד פרסקוט עם קירור סטוק של אינטל ללא OC, הטמפ' ללא מאמץ 40-44 ועם הרבה מאמץ 52-55,
עכשיו אני יודע שאלה טמפ' סבירות בהחלט למעבד הזה אבל הייתי רוצה להוריד אותן קצת מבלי להחליף את המאוורר,
אלא רק להעלות את הRPM של המאוורר, שמשום מה גם ללא מאמץ וגם עם מאמץ נשאר קבוע על 2250 סיבובים...
ניסיתי את speedfan, אבל המאוורר כבר על 100% ולא עולה מעליו (וככל שאני מוריד את האחוזים המהירות שלו
כן יורדת, אפילו על לעצירה ב0%...)
יש תוכנה אחרת או אפילו עם speedfan להעלות את הסיבובים? (ואין לי בעיה עם הרעש, שגם ככה הוא מאוד שקט...)
תודה!
לפי דעתי אתה לא יכול להעלות יותר את המאוורר כי זה המקסימום שלו
אם אתה רוצה תקנה ביג טייפון או כל קירור טוב אחר בשביל להוריד טמפ של המעבד
יכול להיות שהזיכרונות לא בדואל כלומר פיזית הם לא מחוברים בדואל
הכוונה שלי היא תבדוק שהם על אותו צבע או על איך שדואל עובד בלוח שלך
בדקתי את זה...
הם על אותו הצבע, וכשהחלפתי את המיקום של אחד מהם, כשהמחשב עולה היה כתוב single channel...
זה בקשר לזכרונות ובקשר למאוורר...
היה לי נורת'ווד לפני הפרסקוט וקרה מה שקרה ועכשיו יש לי את הפרסקוט, עם אותו גוף הקירור ובנורת'ווד הוא הגיע
למהירויות גבוהות יותר, ומעבר לזה, הסיבובים השתנו לפי הטמפ', מה שלא קורה עכשיו...
אם יש לך קירור של נורט'ווד על פרסקוט תחליף אותו ומהר.
לי יש ככה בדיוק (למעשה היה ככה מרגע שקניתי אותו הוא בערך הראשון בארץ :P) ועוד לא הכירו את בעיות החימום אז יש לי מאוורר נורט'ווד, והקרוב אינ אחליף אותו, גם אצלי בעבר הוא הסתובב ב5000RPM אבל הוא פשוט נשחק ועכשיו לא עובר את ה3145RPM...
לגבי הזיכרונות, תנסה להחליף את שניהם לצבע השני, אולי זו הבעיה...
לגבי הזכרונות הם עובדים ב Dual
לגבי המאוורר זה לא המקום
תשאל בפורום אוברקלוקינג וקירור
איך אני יכול להיות בטוח?
בדיוק בשביל זה בדקתי בcpuz?
למה זה קורה?
OK
לא יעשו לי צרות של דאבל פוסטינג...?
הביוס הוא בד"כ המקור הכי אמין לרוב המידע
במיוחד כאשר מדובר על Dual/Single Channel
ואם תערוך את ההודעות שלך ככה שלא תהיה פה שאלה על המאוורר אז לא
