פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים שלום,אחרי 6 שנים (!!!) הגיע זמן להחליף לוח-אם ומעבד.האם מארז שבו ישב לוח-אם ישן של פנטיום 3 (ASUS P3V133) יתאים ללוח אם חדש ?או שצריך להכניס לתוך התקציב המוגבל מאוד שלי גם מארז (שיוריד את רמת הלוח/מעבד/זיכרון) ?
פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים מחבר לא כל-כך מאוורר.אני לא מתכוון לעשות OC וגם לא לאמץ אותו יותר מידי בכל מקרה.אני אבדוק, אם הוא יתחמם יותר מידי אני פשוט אוריד את פנלי הצד ואעבוד אתו פתוח, לא ממש אכפת לי.
פורסם 2006 בפברואר 2420 שנים ATX זה סטנדרט שבשימוש כבר שנים, השאלה היא מה הסיבה להשקיע אלפי שקלים במחשב חדש (אני בספק אם שדרוג יכול לעזור לך, ממחשב כל כך ישן כמעט ואין מה להעביר למחשב חדש), ו"לחסוך" 300 שקל למארז נורמלי שישמור את המחשב החדש בצורה אמינה.
פורסם 2006 בפברואר 2420 שנים מחבר אם תשים לב, תראה שכתבתי שהגיע זמן להחליף לוח אם ומעבד. כל השאר הוחלף במהלך השנים.אני חושב שהצורב של ASUS, צורב ה-DVD של LG, והדיסק הקשיח 200GB של WD יעברו בקלות למחשב החדש.כרטיס ה-VOODOO 3 וכרטיס הקול שאני אפילו לא יודע איזה הוא יוחלפו ב-O/B, כנ"ל כרטיס הרשת.יש לי שני סטיקים ג'נריים מאוד של 512MB DDR2, נאמר לי שאחד מהם אולי לא תקין... נראה.מסך/רמקולים/מקלדת/עכבר/מדפסת אין שום סיבה להחליף.אחרי שהסתבר לי שלא צריכה להיות בעיה עם המארז, הבעיה היחידה יכולה להיות הספק, צריך רק לבדוק את זה.
פורסם 2006 בפברואר 2420 שנים הספק אתה בטוח חייב להחליףאבל אם אתה הולך להסתפק ב OnBoard (כ. מסך, קול ורשת) אז תחשוב אולי לכיוון של מארז Foxconn עם ספק FSP (לבדוק שהוא אכן בא עם FSP ולא חברה אחרת) יעלו לך מעט יותר מספק בלבדכמו כן סביר להניח ש DDR2 אין לך מהסיבה הפשוטה שבפנטיום 3 היה רק SDRam ו DDR
פורסם 2006 בפברואר 2420 שנים מחבר כמו כן סביר להניח ש DDR2 אין לך מהסיבה הפשוטה שבפנטיום 3 היה רק SDRam ו DDR יש לי בהחלט שני סטיקים של DDR2, הם פשוט לא בלוח-אם אלא במגירה. לא הבנתי למה לקנות מארז של foxconn ולא פשוט להוסיף ספק (למשל של FSP כפי שהמלצת) למארז הנוכחי ?
פורסם 2006 בפברואר 2420 שנים כי ההבדל בין ספק ומארז לבין ספק (אמנם קצת יותר חזק, אבל זה לא חשוב במערכת כזאת) הוא כ-90 שקלואתה מקבל מארז חדש עם אפשרויות איוורור חדשות
פורסם 2006 בפברואר 2420 שנים מחבר שוכנעתי אז יש המלצה למארז ספציפי ? חשוב לי רק שהספק יהיה אמין והמחיר זול ככל האפשר...
פורסם 2006 בפברואר 2420 שנים אחד מהמארזים של Foxconn (שאתה מעדיף את המראה שלו) להוציא את ה Alaska וה Diabolic Gamingכולם אמורים לבוא עם ספקי FSP של 250W/300W/350Wתבדוק שזה באמת ספקי FSP, ההספק עצמו משתנה בכל חנות
