חוות דעת על מפרט+שאלות תקציב 3500 ש"ח
שלום, :hi:
אוקי הרכבתי מפרט למחשב.
היעוד של המחשב הוא למשחקים ולעבודה ממש כללית במחשב.
המפרט:
מעבד-AMD Athlon 64 bit 3200+ venice box
לוח-GA-K8N SLI-nVidia nForce 4X, FSB2000, DDR400DC, FX, x 2
כרטיס מסך-PCX6600GT-256MB DDR3, MEM CLOCK 700
זיכרון-KINGSTON DDR 1 GB PC400
דיסק קשיח- WD-200GB 8MB SATA II
מארז-ATX2, 480W, USB ספק ATX2
אוקיי זה המפרט,עכשיו יש לי כמה שאלות לגבי המפרט. :screwy:
1.איך המעבד הוא יספק אותי?הוא מספיק בשביל המחשב?
2.הלוח,הוא SLI במה הוא שונה מה-ULTRA?מה יותר טוב?
3.הכרטיס מסך,הוא מספיק חזק בשביל משחקים ?מה יותר טוב CLOCK גבוה או נמוך?
4.דיסק קשיח,הוא יכול לעבוד על הלוח נכון?הלוח תומך SATA II נכון?
5.זיכרון,מה יותר טוב 2 סלוטים של 512MB או סלוט 1 של 1 GB?
זהו,אתם מוזמנים לתת חוות דעת.
תודה מראש לכל העונים :yelclap::xyxthumbs:
נאור. :lol:
UP
מישהו???
טיפ'לה דחוף.
תודה.
המפרט סביר מאוד!
רק המארז והספק - תן פרטים זה נשמע לי גנרי.
ד"א אין לך שום צורך בSLI.. קח את גירסאת האולטרא.
SLI זה אם אני רוצה לשים 2 כרטיסי מסך,לא?
וזה בערך אותו מחיר השאלה מה יותר טוב?
והספק הוא בא עם המארז אני לא כל כך יודע עליו פרטים.
נאור. :yelclap:
עדיף שתקנה מארז+ספק טוב.
SLI זה טוב אבל אין לך טעם - צריך ספק כוח אמיתי ולא גנרי, ושני כרטיסים טובים. אם אין הרבה תקציב תוותר על זה.
תחליף את הלוח לגירסאת האולטרא, וקנה את הספק הזה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4014
ואת המארז הזה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2278
ובשביל איוורור אופטימלי, תוסיף לו את המאוורר הזה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3925
יעלה לך 590, סביר שחריגה לא קטנה אבל שווה את זה!
שמע אני מוגבל מבחינת מבחר אני קונה מחנות,יותר נכון חברה שמוכרת לדילרים בלבד.
עכשיו יש שם ספק שהשם שלו זה ככה
w/24 pin, w/12CM Fan - SPL PRO
זה אומר לך משהו?
ואני לא אקנה ונועה קומפ כי הם יקרנים.
והמארז שאני לוקח הוא דווקא נשמע חמוד,יש לו חלון בצד וניאון.
הספק שאמרתי לך אומר לך משהו?
אם המחשב למשחקים גרד עוד כמה שקלים (בערך 200) ותקפוץ ל6800GS. ההפרש פשוט לא מצדיק קנייה של 6600GT יותר. אם אתה גיימר רציני ובאמת אכפת לך מהנאה ממשחקים, פשוט תרד קצת בנפח ההארדיסק על מנת שזה ייכנס לתקציב.
אם אתה לוקח 6800GS זה לא יהיה אסון להשאר עם לוח SLI, אבל רק שתדע שספק שמתאים לSLI עולה 600 שקל מינימום, ולא, המחשב לא יעבוד בSLI עם ספק פשוט. המחשב פשוט יתקע כל הזמן, ולכן עדיף שתוותר מראש על הSLI, ותלך על NFORCE 4 ULTRA. אתה גם צריך להיות מודע שהלוחות של גיגהבייט בינוניים לחלוטין, הם לא רעים, הם פשוט לא ממש טובים ויש להם חלופות איכותיות יותר באותו מחיר, בעיקר DFI או ALBATRON או ABIT או EPOX.
ובכל אופן, לגבי הספק והמארז -
למרות שאתה קונה מספק של דילרים, ולמרות שלדעתך נעה ושאר החנויות "יקרות", אני לא חושב שכדאי שתקנה מארז צעצוע עם ספק חרא שישרוף לך את המחשב בסופת הברקים הבאה עלינו לטובה, רק בגלל שקיבלת חלון ונאון לקישוט.
עדיף שתקנה את המארז והספק בנפרד בחנות רצינית, ותדע מראש שזה יעלה לך לפחות 400 שקלים.
תודה,
בדקתי ובאמת אין הבדל במחיר של הכרטיסי מסך.
השאלה מה יותר טוב?אפילו שה-6800 יותר מתקדם מבחינת הדגם השאלה אם הוא יותר טוב?
אם אתה יכול תפרט מהכרטיס מסך יתן לי יותר?
כנראה שאני ארד לאולטרה זה אותו מחיר,כמה WATT בספק אני צריך בשביל כזה מחשב?
ואיך הספק שרשמתי פה?הוא לא טוב?
או שהוא לא אומר הרבה מבחינת הדגם...?
תודה רבה.!
נאור.
זה תמונה של הספק אם זה יותר יעזור לך.
ספק גרוע.
אם אתה אומר...
אני יחפש כבר אחרים,
רציתי לשאול עוד משהו מה עדיף לקחת
*סלוט 1 של 1 ג'יגה
*2 סלוטים של 512 מגה
מה עדיף?או שזה אותו דבר?
נאור.
512*2 יותר טוב..עובד באוחב פס של 128 ביט במקום 64 ביט.
ממש לא. אין שום קשר.
עדיף סטיק בודד של 1024 כי אחרי זה יש בעיה עם נפילת באס במערכות AMD כשמשדרגים עם ריבוי מודולים של זכרון (מעל 2 סטיקים).
