חיבור הכוח של המאווררים בלוח האם לא עובד
לפני בערך כשבוע חיברתי ללוח האם שלי מאורר 90מ"מ שקיצר והשבית את כל יציאות החשמל בלוח למאוררים, אפילו של המעבד.
בדקתי את הספק והכל בסדר, הלוח גם כן עובד ואני לא מצליח למצוא את הבעיה.
אני חושש שאחד הפיוזים המובנים בלוח נשרף. מה דעתכם?
המערכת מפורטת במפרט. (אוף, אין לי כח להחליף לוח! :-\)
גם לי זה קרה...
למרות שהוא אמור היה להיתמך ע"י הלוח לפי הנתונים שלו יכול להיות שהוא לא היה מדהים ביכולותיו והקפיץ חזרה מתח ללוח מעבר למה שהוא מסוגל לעמוד בו...
לגבי איך אתה יכול לפתור את זה בעצמך אין לי מושג אבל לי החליפו אותו במסגרת האחריות...
גם שלי אבל אסוס מעבר לזה לא מצאתי שום קשר בין המפרטים שלנו ככה שאולי זו הבעיה...:)
לצערי אין לך ברירה אחרת אלא להחליף את הלוח
אצלי קרה מקרה דומה וגם רשמו לי שהלוח בטח נשרף אבל רק הספק נשרף
יש לך אבומטר
אסור לחבר מאווררים שיש להם תצרוכת זרם גבוהה ללוח אם !!!!!
זרם התנעה של מאוורר (זמן שלוקח לו להתחיל להסתובב) הוא זרם שגבוהה בערך פי 2 מהזרם שמצויין על המדבקה / זרם עבודה!!!
אם פעם שאלת את עצמך למה האורות בבית מתעממים כאשר המנוע של המזגן מתחיל לעבוד אז זו הסיבה
כאשר מנוע מסתובב במהירות העבודה שלו בלי עומס הוא לוקח פחות זרם וכאשר הוא מתניע עם עומס הוא לוקח יותר חשמל
וכאשר הוא נתקע אז הוא לוקח המון חשמל ומתחמם ועלולו להישרף
וזה בדיוק מה שקרה... רק לא למאורר :-\ :'(
