הקירור האופטימלי - קירור אויר vs קירור מים
שלום,אני עוד מעט קונה מחשב חדש ורציתי לדעת מה כדאי לקנות?
אני קונה מארז thermaltake kandalf silver שבא עם 4 מאוורים וניתן להוסיף לפחות עוד 3 ( לא כולל של המעבד הספק והכרטיס מסך)
אני רוצה שיהיה לי קירור הכי אופטימלי שאפשר אולי לאוברקלוק בעתיד..
השאלה ..עזבו רגע את השימושים שאני עושה במחשב...אני רוצה לדעת באופן כללי מה יותר טוב כאילו ברור שאויר זה טוב כי זה מכניס ומוציא אויר ואפשר להבין את העיקרון שעליו הוא עובד אבל הבעיה מספר 1 זה אבק אבק ועוד פעם אבק...אמנם יש פילטרים שעוצרים חלק נכבד מהאויר...וגם יש את הבעיה של הרעש שהיא אומנם נהיית ככל שהזמן עובר קטנה יותר ויותר....
ולעומת זאת קירור מים אין בכלל רעש או ממש מזערי...
אבל השאלה אם הקירור שלו אופטימלי השאלה מה הוא עושה בדיוק אם האויר החם הוא מצמיד את החום לצינורות וזה מעביר את זה החוצה????
או שזה פשוט רק מרחיק ומשאיר את החלל של המארז חם רק רחוק מהחלקים??
בתודה
עידו
נ.ב. מצאתי מאוורר חזק אשששששש ב frozencpu.com עם 4000rpm ודחיסת אויר של מעל 200 משהו חזק אבק מומלץ ורצוי להשתמש בו רק להוציא אויר מהמארז כי זה עלוי לפגוע ברכיבים אחרת...הוא עושה 50$ דרך אגב...
  • תגובות 30
  • צפיות 2k
מצטרף לשאלה בנוסח אחר:
קירור אוויר מול קירור מים. מי יכול לספק תוצאות טובות יותר לאוברקלוקר או לגיימר?
כמובן שמים, אבל הכל תלוי בכמות הכסף שאתם מוכנים להשקיע עבור העניין.
כסף זאת לא בעיה..רק תגיד מה יותר טוב
כמובן שמים.
כמובן שמים.
ממש לא כל מים יכול לעקוף אויר למשל שהיה את ההשוואה של ה-bt מול הקירור מים של gigabyte ה-bt לקח ב-2 מעלות אז לא לזרוק סתם מילים.
אז סגור קירור מים יותר טוב?
מערכת ב1200-1700 שקל יותר טובה בהרבה מהביג טייפון שמצויין למחיר שלו..(230 שקל)
-לא כל כך שווה להשקיע בקירור מים..
קירור מים לא כל כך שקט כמו שאומרים הכל תלוי במאוררים {לקירור מים יש רדיאטור..}
SnakeBite לשאלתך
קירור בבניה עצמית..קונים כל חלק בנפרד..
הקיצר מה שאני מבין ממה שאתה אומר...שקירור מים עדיף אני צודק?!
אתה צודק מים זה יותר טוב.
תן תקציב +- ונראה מה אפשר לעשות..
במקום לנסות להוציא אותי טמבל יכולת לקרוא כמה הודעות למעלה ולהבין ששאלתי אותו אם התקציב מוגבל וכו' בשביל לוודא שהוא באמת יוכל להשקיע בקירור מים טוב.
קצת הבנת הנקרא :bash:
הכל תלוי כמובן בשימושי המחשב...
מחשב משרדי לא יהיה צריך קירור מים אלא קירור מינימלי כיוון שהחום לא ממש מהווה סיכון בעבודה משרדית...
קירור מים עדיף למי שממהיר או אוהב אסטתיקה ושקט...
מה יותר טוב?
ברור שמים , ואני לא מדבר על מערכות בשקל 90 שמוכרים בארץ אלא דברים מערכות איכותיות שמוכרים בחו"ל או HOME MADE -
כמובן עם רכיבים איכותיים...
דווקא ראיתי שהגיעו לנועה מחשבים כמה מערכות קירור מים טובות של Swiftech.
לבניה עצמית יש מדריך באתר.
וגם יש לי שאלה אליך:
אם תבחר לקנות מיים אתה רוצה שהקירור יקרר את המעבד או גם את המעבד וגם כרטיס מסך וגם צ'יפסט
וגם הרד דיסק או כל חלק אחר שתחפוץ בו(כמובן שלא תוכל לקרר וגם לא יהיה צורך בקירור סידי וכאלה)
ואפשר לקרר את כולם ביחד או את מה שאתה רוצה
