שאלה על אלקטרוניקה.
שלום אני רוצה לעשות מספק \ פוטנציומטר למאווררים שלי...
אני לא כל כך רוצה להתחיל להתעסק עם לוח הלחמות נגדים ועוד, אנ י רוצה משהו פשוט.
עשיתי סרטוט מסויים תגידו לי אם זה אפשרי כזה דבר.. ואם לא למה.
[attachment deleted by admin]
אפשרי בהחלט, ואכן לא חייבים לוח הלחמות במקרה כזה.
טוב לשמוע...
אך איך אני עושה את זה ?
הרי מהספק יש לי 4 חיבורים , ואני צריך בשביל זה רק 2
איזה מצבעים אני לא צריך ?ואיך אני יעשה את אז הרי אני לא רוצה לחתוך תכבלים של המאוורר או הספק.
http://www.hwzone.co.il/newspics/Alianyn/Lighting/prof%20unit%20solder8.jpg
צהוב ושחור אלה הצבעים מהמולקס של הספק עבור 12V
קנה כזה מתאם קונקטור עם חוטים או השתמש בזה של המאוורר אם יש
אם צריך הארך את החוטים.
נתק את החוט באמצע וחבר מפסק.
אפשר לחתוך את החוטים של המאוורר לא יקרה כלום. אבל אם בכל זאת תרצה לשמור עליהם תוכל רך לקלף את הבידוד עם סכין חיתוך וללפף חוט סביבו.
בכל מקרה תצטרך לחתוך איזשהו חוט כדי לחבר מפסק, אבל זה יכול להיות איזה מתאם נוסף שתקנה במיוחד לצורך זה.
אני חושב שיותר טוב לשים פוטנציומתר
כי אז תוכל לישלוט על מהירות הסיבוב ולא רק דולק או כבוי
בהצלחה
טוב אז בקשר לפוטנציומטר... יש פוטניומטר עם 2 חיבורים בלבד? כי ראיתי פה תמונות של פוטנציומטר עם 6 ו4 רגליים...
אני יודע שיש שתי סוגים של פוטנציומטר , אחד שמסתובב חלק ואחד עם מספר קליקים.
ניראה לי שאני מבין את ההבדל בניהם, תגידו לי אם אני צודק.
החלק- יש לו המון אפשרויות שאתה מזיז אותו אתה מעביר מ 0V ל12V (המתח של המאוורר)
הקליקים - יש לו 3-4 אפשרויות , למשל 12V , 6V וכבוי.
נכון?
טוב אז כחה
הקליקים זה מפסק רב מצבים
ולפוטנציומתר יש 3 רגליים כאשר אתה מחבר לרגל האמצעית ולאחת הקיצוניות
תודה על העזרה אחי
איך אני יודע כל מצב מה הוא עושה ? במפסק רב מצבים?
אתה מחבר את החוטים לכל מצב וכשאתב מסובב אותו אז כלן פעם החוט המשותף מקוצר לאחד אחר
לא הבנתי כל כך
המפסק רב מצבים גם 3 רגליים?
ואיזה חוטים אני מחבר אליו?
אפשר יותר פירוט?
תודה!!
יש הרבה סוגם של מפסקים
עם הרב רגליים
אבל זה לא משנה לך תשתמש בפוטנציומתר
הכי קל ונוח
נ.ב
עם פוטנציומתר לא תוכל לכבות את הואוורר רק להחלישו כאשר תרצה לכבות אותו אז תצתרך לחבר מפסק ON OFF
חשבתי לעשות מפסק מצבים שיהיה יעני משהו בסגנון כבוי 7 , 12
אבל אם זה מסובך אז אני יסתפק בפוטנציומטר רגיל ומקסימום אני יוסיף מפסק
איז טווח יתן לי פוטנציומטרק רגיל ?
אם תתן לי את הנתונים של המאוורר
אני יחשב את הפוטנציומתר שאתה צריך בשביל להוריד את המהירות לחצי ועד מהירות מלאה
למאוורר הראשון (המואר) אתה צריך פוטנציומתר של 30 אוהם
ולשני אתה צריך פוטנציומתר של 85 אוהם
