מאוורר הכי חזק עד 60 שקל ? SF2 80mm / 120mm ?
שלום
לא מזמן פתחתי דיון על המאוורר 80 שלי שלא פועל טוב...בכל מקרה הוא ג'נרי והוא לא מתפקד הכי הכי...הגיע הזמן להחליף באחד חדש
מקדימה יש לי את ה-80 הג'נרי(שיש שם מקום לברגים גם ל-90 ול-120 ממ) ומאחורה יש לי 120 גם ג'נרי אבל הוא לא רע...בינתיים אותו אני משאיר
ההתלבטות היא אם לקחת את ה-SF2 80mm או מאוורר אחר 120 מ"מ בעל יותר CFM...?(ה-120 פתוח להצעות שלכם כמובן- אם יש כזה בתקציב)
הרעש למען האמת לא ממש מעניין אותי..העיקר שיהיה עם הרבה CFM..
עקב התקציב הנמוך יחסית(אחרי שנכנסתי לפה וראיתי את המאווררים המטורפים שעולים 100+ שקל :P)
אני דיי בטוח שה-SF2 הכי טוב בשבילי אבל לפני הקנייה רק רציתי להיות בטוח
תודה מראש לעוזרים.
חפש של Glacialtech
120 מ"מ, לא יקר, CFM בסדר, והם שקטים יחסית.
חפש של Glacialtech
או Akasa Amber
אממ תודה על התגובות אבל אני חושב שלא קראתם נכון
"הרעש למען האמת לא ממש מעניין אותי..העיקר שיהיה עם הרבה CFM.."
בינתיים כל מה שמצאתי מהשמות שפיקה ו-ריפר הביאו היו בעלי פחות CFM מה-SF2
ושתי הלינקים גם למאווררים בעלי פחות CFM...
אממ ה-SF2 בעל הכי הרבה CFM בתקציב ?
אז אולי זה?
אגב אני ממש לא אהבתי את ה-SF2 שהיה לי הוא היה מרעיש היסטרית על פול וכשהו אתה מוריד RPM היעילות יורדת באופן דרסטי יחסית לרעש, כך שבסוף האנטק הג'נרי שלי היה יעיל יותר ושקט יותר. בנוסף החיישן שלו לא הגיב והחוטים של הנגד המשתנה נקרעו מהר מאד.
תבין 48.5dBA זה מאד מאד אבל מאד רועש כך שאתה יכול לשכוח מה-72.7 CFM
לך על מאוורר 120 בסביבות ה-50+ CFM והרעש יהיה אולי גם נסבל, אני מבין שלא משנה לך הרעש אבל נראה לי שאולי אתה לא יודע במה מדובר.
הסילברסטון נותן יותר CFM בפחות 10db והוא בא עם פוטנציומטר נוח יותר.
אז אולי זה?
WHOA
110CFM
אני יחשוב על ההשקעה
בכל מקרה אם אני יחליט בסוף ללכת על מאוורר של כ-50CFM
השאלה אם זה יהיה מספיק יעיל ?
הסיפור שיש לי שני הארד דיסקים של IDE והפרונט דיי חסום מהכבלים
ואני רוצה שהמאוורר יקרר גם אותם וגם את הכרטיס מסך
אולי אני יוסיף בהמשך גם מאוורר בגג המארז
אממ איך המאוורר הזה :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=5825
כביכול הסדרה היותר נחותה של TT אבל 78CFM ב-34db נשמע דיי מבטיח
או זה
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=A2329&Cat2Cat1ID=1421&Cat2ID=1698&aff=Zap
גם נראה טוב
תחליף את הכבלים לעגולים.
איך שתי המאווררים שהבאתי ?
קשה לדעת עם TT הם לא אמינים בכלל מה שהם מציינים במפרט ב-מה שבמציאות זה שני דברים שונים, 16db 62CFM זה נשמע כמו עוד שקר ענק והם עושים את זה בלי בושה.
למה אנשים ממשיכים לקנות מהם מאווררים אני לא מבין, לכו לחברות אמינות שלא משקרות לכם ועוד מהנסיון הקטן שלי עם מאוורר 80 שלהם הם בכלל לא פונקציה בשבילי.
טוב כמובן אני ינטה להאמין לך כי לך אין שום אינטרס להרוויח בייעוץ או השמצה
אממ אז אפשר לדעת איזה מאוורר בינוני של 50CFM+- יש בתקציב שלי ?
מצטער שבטח כבר שיגעתי אותך :P
ותודה רבה רבה על כל העזרה
אממ איך הונטק סטלת' 120mm ?
53CFM עם 28db..
הוונק הזה אמור להיות פיתרון שקט הבעיה היא שלא בכלל לא stealth , היות ושקט זה לא ממש הדרישה שלך אז מדובר במאוורר נחמד אבל אל שווה את הכסף, יהי עדיף כבר הסילבר סטון שהראתי לך או אפילו (כן אפילו) ה-TT הראשון מבין שני הלינקים ששמת. (אגב יש לוונטק דגם ThermoFlow שהוא נותן 54.3 ~ 92 CFM
29 ~ 39 dB(A) משתנה אוטומטית ע"י חיישן- אבל עדיף הסילבר עליו).
אני מזכיר לך גם שיש את האקסה אמבר -45CFM/18db ב-77 שקל בשבילי זה אחלה.
יש להם דגם נוסף Crystal 4 56CFM/30db ב- 89 שקל אבל הסילבר נותן הרבה יותר בעוד 5 שקל.
בקיצור אם לא סילברסטון אז אמבר או TT A1280
שים לב שלא כולם מגיעים עם גיד לבקרה ( אם יש לך צורך בזה)
אתה חייב לפנות כבלים הצידה או להחליף אותם אחרת אף מאוורר לא יעזור.
המאוורר מקדימה שיהיה נושף ומאחורה שואף גם אם מדובר ביותר ממאוורר אחד.
הסטלת' בזיגזאג עולה 70..
לא יודע ערערת לי את הבטחון לגבי המאווררים של TT
אני חושב שאני ייקח את הסטלת' + כבל מעוגל
אממ כבל מעוגל לא משנה מאיזה חברה כן ?
ושוב תודה רבה רבה על כל העזרה :hi::yelclap::xyxthumbs:
