פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים התקציב 1500 שקל פלוס מינוס. לא כולל מסך.המחשב מיועד לגלישה באינטרנט ולאוניברסיטה. לא זקוק לכרטיס גרפי משובח וכרטיס קול משובח אלא משהו ON BOARD שיעשה את העבודה.כולל צורב וללא כונן DVD.תודה.
פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים אני חושב שאתה צריך להעלות את התקציב ל-1500 לפחות אם אתה רוצה לקבל משהו נורמלי.אם זה בלתי אפשרי לעלות בתקציב, בדוק את האפשרויות הבאות:http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-PCDesktop&orderby=priceעריכה:כמובן, יש תמיד אופציה ליד שניה.
פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים בבקשה: ?AMD Sempron 2800+ (S-754) ?ASUS K8V-MX s754, K8M800, SATA, VGA DDR 400 512Mb 400MHz A-Data CL2.5 Hitachi Deskstar 80GB 64MB Shared DDR On Board 128Bit CD Recorders SONY 52x32x52 (kit) On Board 10/100 ATX MIDI 400W 8666 Price of Pakage 1529 Total price 1529 ¤ for payments 12 X 139 ¤ www.ksp.co.il (מחיר כולל הרכבה) סה"כ מפרט בסדר גמור לשימוש המיועד. כדאי ד"א להוסיף קצת להרדיסק Sata ע"פ ההרדיסק שבמפרט האמור להגיע עם 2MB Buffer.
פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים אין מצב. מחשב משרדי בסיסי מתחיל מ2K.ב1500 אפשר לסדר משהו שלא יריץ ווינדוז XP בלי לקרטע. № Code Product Price Quant. Summ0 7450 AMD Sempron 64 Bit 2800+ Socket 754 Box CPU 487.00 ¤ 1 487 ¤1 7707 AsRock K8NF4G-SATA2 + VGA Socket 754 Motherboard 409.00 ¤ 1 409 ¤2 6798 Foxconn TLA570A USB Front True Power 300W FSP Case 239.00 ¤ 1 239 ¤3 994 Lite-On 52/32/52 Black CD-RW 136.00 ¤ 1 136 ¤4 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 290.00 ¤ 1 290 ¤5 393 Western Digital 40GB 7200 rpm ATA100 HDD 280.00 ¤ 1 280 ¤ 1841 ¤ וממש אין לאן לרדת מפה.עוד 200 שקל יקנו לך צורב DVD, 80GB, ואולי לוח אם של גיגהבייט.מה שדנטון נתן לך זה מערכת מאוד דומה, הלוח אם פחות טוב בהרבה ומבוסס על צ'יפסט מיושן מאוד עם כרטיס מסך נוראי, ומארז וספק גנריים שמסכנים את אורך חיי המחשב שלך. בקיצור, לא מומלץ. תבדוק אם אתה יכול להחליף אותם כחלק מהדיל, אני אישית לא הייתי קונה אותו כמו שהוא בכל מקרה.
פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים פלוס הרכבה המפרט שלך יעלה 500 ש"ח יותר משלי (וזה עוד עם 40GB).. עכשיו, אין שום סיבה לקחת כאן לוח עם פתרון גרפי יותר טוב מה-ASUS, ואין גם צורך להפריז בחשיבות ספק אמיתי למערכת כמו זאת. סה"כ הבנאדם התכוון להוציא 1000 ש"ח ולא 2000
פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים סה"כ הבנאדם התכוון להוציא 1000 ש"ח ולא 2000 זה שהוא התכוון לא הופך את התקציב לריאלי. אני רוצה רולס רויס בכסף של היונדאי גטס, זה לא אומר שאני יכול לקבל את זה. הפתרון הגרפי המשולב בלוח של אסוס עלוב, הוא לא יוכל לעבור את ה-1024*768, שלא לדבר על DVI (שקיים בלוח של אלבטרון NF430). מה אם הוא ירצה LCD באיזשהו שלב? וגם אם המחשב זול ולא תובעני, לא אומר שבשעה של מתח לא יציב הספק הגנרי לא ישרף יחד עם שאר המחשב. וחבל. אני מסכים איתך שזה לא פתרון רע, המפרט שנתת, אבל הוא צריך להיות מודע לחסרונות.
פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים מחבר תודה. אשמח לקבל עוד מפרטים.דרך אגב מאיזה אתר המפרט הזה?של איזו חברה הלוח אם? אני רוצה כרטיס מסך מובנה על הלוח אבל שהייה נורמלי כי יש לי מסך טוב.אתפשר גם על 2000 שקל אם זה הבדל ביצועים משמעותי.
פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים הלוח שנתתי הוא של ASROCK. קיימת אופציה יקרה יותר אבל משתלמת מהרבה בחינות - סמפרון 3000+ בסוקט 939 שעולה 600 שקל עם קירור - לוח אם של אלבטרון עם כרטיס מסך מובנה מעולה ויציאת DVI.את הלוח אתה קונה בלוג'יק, את המעבד יש רק בנעה.זה המעבד:http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4732וזה יתר המפרט: № Code Product Price Quant. Summ0 7680 Albatron KM51PV nForce 4 MCP51PV Socket 939 Motherboard 539.00 ¤ 1 539 ¤1 7835 Foxconn TLM436 MicroATX FSP-300W 20/24 pin PSU Case 239.00 ¤ 1 239 ¤2 7052 Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 347.00 ¤ 1 347 ¤3 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1 59 ¤4 7443 LG GSA-4167B 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 265.00 ¤ 1 265 ¤5 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 290.00 ¤ 1 290 ¤ 1739 ¤logicpc.co.ilללא ספק, זה המפרט הכי טוב שיש בתחום הזה של המחירים. עם מעבד חזק יותר, הארדיסק SATA2 בנפח כפול ממקודם, לוח אם עם סוקט חדיש יותר שאולי יאפשר לך שדרוג מעבד מיד שניה למעבד לא תקציבי או אפילו כפול ליבה, כרטיס מסך מובנה מצויין עם יציאת DVI ויציאה לטלויזיה, ספק איכותי במארז קטן וקומפקטי.ומה שמצחיק זה שהוא יותר מכפול ממה שתכננת להוציא.אם אתה לא צריך יציאת DVI, המפרט הקודם ששמתי מלוג'יק יהיה בסדר גמור אם רק תחליף את ההארדיסק שם ל-80GB SATA2.
פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים אין לוח לסוקט 754 הכולל DVI, בכ"מ זה לא קריטי. אם הוא מתכוון לחבר למחשב LCD אז באמת יש כאן בעיה. הכרטיס המובנה מבוסס VIA שבלוח אינו מגיע כמו שאמרת ל-1280X1024, הרזלוציה הטבעית של מסך LCD 17".עקרונית אבל אני מסכים איתך. בתקציב כזה כל תוספת ולו הקטנה ביותר תעזור לקבל חלקים עדיפים לחלוטין.asilic, אם באפשרותך לחרוג לכיוון 2000, המפרט האחרון של Dr. n00b יהיה מצויין בשבילך.
פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים מחבר אני לא צריך DVI וגם לא את המעבד החזק יותר.זה מחשב ללימודים אחר כך יבוא הדבר האמיתי 8)הצעות נוספות יתקבלו בברכה.
פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים מחבר חשוב לציין יש ברשותי מסך 19 CRTלכן כרטיס מסך המובנה חייב לתמוך ברזולוציה של 1280X1024
פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים בשני המפרטים של Dr. n00b, הכרטיסים המובנים מגיעים לרזלוציה גבוהה, 1940X1220 אם אני לא טועה.
פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים מחבר תודה על התשובות המהירות.עוד שאלה אחת קטנה, אני אבחין בשינוי משמעותי אם אקח את המעבד החזק יותר?
