שאלה בקשר ללוח שלי dfi LANPARTY UT nF4 Ultra-D
עד כמה שווה פונקציית הSLI בלוח האים כדאי להשתמש בא בלוח הזה
אין לך בלוח הזה אופציה ל SLI (לא שינוי פיזי)
אני מדבר על השינוי הפיזי הוא שווה משהו שמעתי שהוא נותן רק PCI*8 לכל כרטיס זה יוריד בביצועים?
אתה לא יכול להפעיל שני כרטיסים ב ULTRA-D, אתה יכול להפעיל כרטיס בודד בכל פעם, למעלה הוא X16, למטה X8.
אה הבנתי תודה אחי
אבל אפשר לעשות מוד פיזי שעושה הלוח לSLI לא ככה?
המוד הפיזי הוא כמו כל SLI רגיל - 8 נתיבים לכל כרטיס (כלומר PCI-Express x8)
אך ורק במצב SLI
אך ורק במצב SLI
נ ו אז כעיקרון אתה מקבל פה לוח כמו SLID של DFI במחיר זול יותר, לא ככה?
או שזה מבטל אחריות?
כמובן שהמוד מבטל את האחריות, למרות שהוא מוד פשוט ביותר.
רק ליצור קו בין שני מגעים שמתחת למאוורר של הצ'יפסט עם עיפרון.
הדרייברים של NVIDIA לא תומכים בזה לא?
הדרייברים לא מסוגלים להבחין בין צ'יפסט שהיה SLI במקור לבין צ'יפסט Ultra שעבר מוד ל-SLI
בANANDTECH הוסיפו לביקורת שלהם על הLAN PARTY את ההערה הבאה:
nVidia has acted to prevent, or at least make it more difficult, to mod the Ultra board to SLI. First, DFI has advised us, and posted on their website, that they will NOT sell the SLI bridge to buyers of the Ultra board. Second, nVidia has advised us that future shipments of the Ultra chipset have been modified so that the mod to SLI will no longer be possible. An additional side effect of this second action is that the "Dual Video" mode, which performs at about 90% of SLI performance levels, will only work with nVidia SLI drivers 66.75 or earlier. If you do a quick check of web driver postings you will see it is now very difficult to find 66.75 drivers. With a chipset modded to SLI the "Dual Video" mode worked through 70.xx versions of the nVidia driver. nVidia also made it clear they will continue to make driver changes to prevent functioning of any "non-standard" (8X/8X) operation of their SLI driver. This also throws into question whether the VIA "dual graphics" mode on the 894 Pro chipset will ever work with nVidia graphics cards. If you are interested in the current UT Ultra-D we suggest you buy one now if you can find it. Future versions of the UT Ultra-D will not have the same capabilities as a result of these actions
העדכון שלהם מסתמך אך ורק על ההודעה לעיתונות כמו שזה נראה
בכל מקרה, המוד אפשרי בהחלט וכמו שאמרתי הדרייבר לא יוכל לחסום את העניין
בסדר, לא אמרתי שלא.
פשוט מראה מאיפה המידע שלי ושהוא מאתר מאד אמין.
או שזה מבטל אחריות?
מבטל כל אחריות
Ultra הוא זהה ל SLI חוץ משני המגעים המנותקים האלה, ברגע שחיברת אותם הצ'יפסט הוא SLI לכל דבר
