הצילו בבקשה המעבד חם מאוד והמחשב חדש דנדש
קניתי מעבד ולוח אם חדשים
INTEL P 4 2.0
ולוח של
ASUS P4S533
קיבלתי מאורר עם המעבד משוא נחמד... אבל לא בטוח כי המעבד מגיע לי ל55 מעלות כאשר הדלתות של המארז פתוחות ויש עוד 4 מאוררים עם אני סוגר את הדלתות אז איזה 65-70 מה זה אומר בבקשה תגידו לי ???
תבדוק שאתה בודק טמפרטורה כמו שצריך ! דרך ה BIOS ? (נותן לך טמפרטורת סגירה בלבד) או דרך תוכנה אחרת ? אם כן, איזו תוכנה ?
אני ממליץ ך להשתמש בתוכנות מוניטור שמגיעות עם הלוח של אסוס (על ה CD) ולא בשום דבר אחר, זה קורה בכל הלוחות של אסוס ולפעמים זה לא תמיד נכון.
בכל מקרה אם קיבלת את המאוורר המקורי של אינטל (מדבקה עם הולוגרמה עליו) ולא חם מידי אצלך בחדר, המעבד לא אמור לעבור 35-40 מעלות אף פעם !!!!!
לדעתי....תחליף תוכנה
טוב התוכנה היא של ASUS מה שבא לי עם הלוח ובדקתי גם בביוס וגם שם המעלות אותו דבר
המאורר הוא לא של אינטל זות אומרת שהמאורר דפוק נכון??
המאוררים שבמארז שלך
יש גם כאלו שמוציאים אויר? כמה מוציאים כמה מכניסים?
יכול להיות שאתה רק מכניס אויר ולא דואג להוציא אויר חם
ובקשר למאורר זה לא בהכרח-אולי הוא טוב
מי הרכיב לך את המחשב?
תוודא שיש משחה טרמית בין המעבד לגוף הקירור.
א תהיה, כיוון שהוא משתמש בהיטסינ'ק המקורי ואינ לא מאמין שהוא הוריד את הפד.
בדוק שההיטסינק מהודק טוב, 99% שזו הסיבה.
איזה מראז יש לך, האם יש קבלים מסביב למעבד (מה שיקשה על זרימת האוויר)
תבדוק שיש סרקולציה במארז מאווררים מוציאים אויר ומסניסים אויר
אם הטמפ' בביוס מציינות גם 65-70 מעלות מצב המעבד שלך לפני מוות
תבדוק את ההיטסינק שהוא מהודק טוב לליבת המעבד ותבדוק שהסינק עצמו לא זז.
תנסה דרך הביוס להעלות את המהירות של המעבד והבאס ותבדוק איזה טמפרטורה אתה מקבל, האם יש שינוי ?
עכשיו זה לא כדי לנסות בכלל אלה אם אתה רוצה לראות מעבד שחור :)
ובאמת כדי לבדוק אולי הלוח משקר הדרך הכי קלה לעשות זאת זה פשוט לתת למחשב להתקרר בערך 3-6 שעות ככה שהמעבד יגיעה לטמפ' של החדר שבזמננו זה די חם אז בערך30 יכול להיות קצת יותר.
תדליק את המחשב ותיכנס ישר לביוס ותראה כמה ה טמפ' של המעבד אם זה 30-37 או אפילו 40 סביר להניח שהביוס לא משקר אם זה יותר אז פשוט תפחית את המעלות מ 40 וזו הטמפ' האמיתית שלך.
ישנן לוחות שיש בהם בעיה כזו כמו למשל :
gigabyte 7vtxh plus
משקר לפחות ב 5 מעלות אם לא יותר.
עוד דרך לדעת אם הוא משקר זה לגעת בHS אומנם הייד שלנו ממש לא מדויקת אבל 70 מעלות זה כבר משהוא שיהיה קשה לגעת בו
כי מים חמים מאוד במקלחת זה 60 מעלות בערך....
