פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים יש לי בעיית חשמל מוזרה בחדר, או יותר נכון בשקע אחד בחדר (ולצערי זה השקע של המחשב). כל פעם שמדליקים את האור במטבח, פלורסנט, יש זמזומים שמגיעים מכל הרמקולים (5.1) ומדי פעם אפילו הפרעות במסך. כמו כן, כל כמה ימים קופץ הפיוז, והוא חוזר רק שאני מנתק את המפצל של המחשב מהשקע (אל המפצל מחוברים המחשב, המסך והרמקולים). אני בטוח שהחשמל לא יציב כי זה בניין ישן ומי יודע בכלל מתי התקינו פה את החיווט.הקיצר, השאלה שלי אם אל-פסק אם מייצב מתח יוכל לעזור למצב. ואם כן, אשמח לקבל המלצה לאל-פסק כי אין לי מושג בנושא.
פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים הבעיה שאתה מתאר מתחלקת לשתיים:1.בעית חשמל בבית.2.רצון לרכישת UPS כהגנה למחשב.ראשית תפריד בין הבעיות,ואתה חייב לפתור את בעית החשמל אצלך בבית.תופעה זו נגרמת כאשר אין לך הארקה(אדמה) טובה בבית,וסליחה אם אני טועה,אבל זה שכיח בבתים ישנים.אז קודם כל תפתור את בעיית החשמל,כי אם יכנס לך לופ מהאדמה לרמקולים הם פשוט יתפוצצו.זה גם קורה לך שהמקרר נכנס לעבודה,או שאתה סוגר מתג חשמלי ושומע "פק" ברמקולים.לכן הזמן חשמלאי שיבדוק לך את הבעיה ויסדר לך את החשמל כי אתה הורס את מוצרי החשמל.הדבר השני זה האל-פסק(UPS)-תראה,בכדי לענות לך בצורה מקצועית צריך לדעת מה מתחבר לך ל-UPS.אבל קבל הסבר שלי מקורי:כללי-מכשירי חשמל מקבלים את מתח ההספקה שלהם דרך שקעי החשמל בבית.החשמל בבית מתקבל מח' החשמל דרך רשתות חשמל פרטיות/איזוריות.מתח החשמל שמגיע לשקע בביתנו הוא 220V/50HZ.כלומר מתח שח 220V בתדירות של 50 הרץ לשניה.לא אכנס לתהליך הייצור,אבל המתח לפני ההגעה לשקעים הוא הרבה יותר גבוה,ובתהליך מסויים מורד ל-220V.בעיות מתח-המתח אמור להיות יציב יחד עם התדירות בסטייה מוסכמת ע"פ תקנות שחב' החשמל אמורה לעמוד בהם.אם הכל תקין,המתח שייתקבל בביתנו יהיה מיוצב.כלומר בגדר הסטייה המותרת.מכשירי החשמל לא יושפעו באופי עבודתם כל זמן שהמתח והזרם המסופקים "מסתדרים" אחד עם השני,אבל אם מאיזה שהיא סיבה תהיה הפרעה למכשירי החשמל,המכשירים לא יתפקדו כמוסכם ועלול להיגרם נזק,ואפילו נזק בלתי-הפיך.מה זה הפרעה?תשאלו.אז אמרנו שהמתח צריך להיות 220V זוכרים?ומה אם פתאום הוא יהיה 330V??או אפילו גבוהה פי 20?.ומה אם אפילו לחלקיק שניה הוא מגיע ל-1000V ומיד חוזר ל-220V?.אז כאן מתחילות הבעיות.כי מכשירי החשמל מתוכננים גם כן "לסבול" שינוי קטן במתח/זרם.אבל שינוי גדול יותר עלול להקפיץ פיוז(מפסק הגנה)והוא למעשה "המחסום" של השינוי בפני המכשיר עצמו.(גדר ההפרדה של המכשירים כנגד מפגעים..).אבל לפעמים השינוי הוא כל כך מהיר,(אלפיות השניה),ש"הגדר" לא מספיקה לחסום את נחשול המתח.ואז הוא מגיע למכשיר ועושה שם כבשלו.כתוצאה מזה עלול המכשיר להנזק,ואפילו נזק בלתי הפיך קרי שריפת המכשיר/רכיב.פתרונות-אם כך אנחנו צריכים "מכשיר" שיידע לעשות כמה דברים:1.זיהוי מהיר של התחלת נפילת/העלאת מתח.(שיזהה את ניסיון החדירה עוד בהתקרבו לגדר).2.שיידע "להגיד" למכשיר שיש פולש זר.3.שיידע לתת למכשיר מתח ממקור אמין ומיוצב.4.שיידע "להגיד" למכשיר שהוא יכול להמשיך בעבודתו.(זמני העבודה תלויים במכשירי ההגנה)."המכשיר"-UPS=אל פסק=UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY.אז ה-UPS יודע לעשות את הדברים שמוזכרים.הוא יודע גם לתת גיבוי למכשירים כי יש לו סוללת גיבוי פנימית.גודל וחיבור ה-UPS-גודלו של המכשיר יכול להגיע לגודל של קופסת נעליים,ומשקלו יהיה כבד יחסית בגלל מערך האלקטרוניקה/שנאים/מצבר שבתוכו.את המכשיר מחברים לשקע החשמל.מהמכשיר יש(תלוי בסוג המכשיר)לפחות שתי יציאות מגובות(UPSים),ושתי יציאות מתח מיוצבות נוספות ללא גיבוי.את המחשב נחבר מיציאת ה-UPS לכניסת המחשב.ניתן לחבר גם מדפסת,מסך,מודם,מע' רמקולים וכו'.ניתן ורצוי לחבר גם את שקעי הטלפון דרך ה-UPS ואז למודם כדי למנוע מעבר של נחשול מתח/זרם דרך שקעי הטלפון.ה-UPS מחובר כאמור באופן רציף לחשמל ואין לכבות ולהדליק את המכשיר.בכל הפעלה של מכשיר שמחובר ל-UPS יופעל המכשיר רגיל,והמשתמש לא אמור להרגיש בשום הבדל לאיתחול המכשיר שמגובה.אז מה בעצם הוא עושה?-לאחר שחיברנו את המכשירים ל-UPS(כמובן לפי הוראות ההתקנה של כל מכשיר, וניתוק החשמל בזמן העבודה)ה-UPS למעשה עובד.מה זה עובד תשאלו?ובכן אם מכל סיבה שהיא תהיה הפסקת חשמל,נפילת מתח,או כל הפרעה אחרת יקרו אחד מהדברים הבאים ו/או כולם יחד:1.המכשיר יגבה מיד את המכשירים שהוא מגן עליהם בכך שהוא ייתן להם את המתח מעצמו הוא,דרך סוללת הגיבוי שלו.2.המכשיר דרך כבל RS232(ממשק תקשורת נפוץ בין מחשבים.) שמחובר למחשב,יבצע פעולות גיבוי,וסגירה אוטומטית של המחשב.(תלוי בזמן הגיבוי שתלוי בגודל הסוללה שתלוי באיכות ה-UPS).3.ה-UPS "יודיע" לנו שיש/הייתה נפילת מתח,ויאפשר לי גם לסגור מסודר את המכשיר/מחשב.אם תציין בדיוק מה מתחבר אוכל לעזור,או הפוך>תגיד לי מה התקציב ואגיד לך מה הוא יחזיק לך.בהצלחה.
פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים מחבר דבר ראשון, תודה על התגובה המלאה! לא כל כך הבנתי מה הקשר להארקה, ואיך הארקה יכולה להיות "טובה". זה או שיש או שאין, נכון? מה שמחובר לי לשקע זה המחשב (ספק THERMALTAKE 480W עם מייצב מתח), המסך (שמתחבר עם ממיר משלו של 12V), מערכת רמקולים פשוטה 5.1 שמתחברת ישירות לחשמל וזהו בעיקרון. הבאתי לפה חשמלאי אבל הוא היה די מעפן, ולא כל כך הצליח להבין מה אני רוצה לסדר. הייתי חולה באותו יום ורק רציתי שהוא יילך, אז הבעייה נשארה. עוד דבר שלא התייחסת אליו בתגובתך, הוא העובדה שכל פעם שהפיוז קופץ, אפשר להרים אותו בחזרה רק כשאני מנתק את המפצל של המחשב מהשקע. אחרי זה אני מחבר אותו בחזרה ומחכה לקפיצה הבאה... אני לא יודע מה להגיד לך בנושא התקציב, כי אין לי אפילו סדר גודל לכמה UPS טוב אמור לעלות. אם אני אקנה, אז אני מעדיף UPS איכותי.
פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים לא,הארקה יכולה להיות פעילה אבל לא מספיק טובה.אני לא אכנס עכשיו להסברים אבל יש לך בעית הארקה זה בטוח.אני גם לא נכנס אם הדירה היא שלך/מושכרת.אבל חשמל צריך לסדר,אין קיצורי דרך בזה. לגבי הפיוז -תראה מה האות שרשומה לך על הפיוז.יכול להיות שהפיוז שלך הוא "מהיר" מדי.(אבל לפני זה הייתי מסדר את החשמל)אם תחליף לפיוז שרשום עליו "G" זה יעזור לך.ויש פיוזים שגם צריכים השהיית זמן "להתעוררות" חדשה.בפעם הבאה שזה יקפוץ תחכה כמה דקות ותראה אם אתה יכול להרים אותו. לפי מה שרשמת לי יספיק לך UPS של 650V/A,בלי שום בעיה. אגב,מה זה מסך שמחובר ל-12V זה עוד לא שמעתי! אני מאוד ממליץ לך על גמאטרוניק.לי יש שניים בבית וכן לשני חברים ומאוד מרוצים.קח בחשבון סדר גודל של 90-100$ לאל-פסק. מה שגם הייתי מנסה זה לפתוח את השקע הבעייתי ולראות אולי מה הבעיה,אולי לא מחובר טוב אחד החוטים?אולי לא מחוברת הארקה?תנסה..
