פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים אז למה לעשות ביקורת על מוצר שאינו בשל? כי הם יכולים הם הצליחו להוציא מערכת עובדת, כל מה שזה נתן להם זה להגיד שהם היו ראשונים עם מערכת בסוקט AM2/M2
פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים זה סה"כ Preview של Engineering Sample.סה"כ נותן מדד כללי למה אפשר לצפות פחות או יותר.בכלאופן, ניתן לראות שגם עם DDR800 לא יהיה שיפור ביצועים משמעותי שמצדיק המתנה של כמה חודשים לפלטפורמה החדשה.כמו שאמרתי מספר פעמים, מי שצריך לקנות מחשב שיקנה.
פורסם 2006 בפברואר 2220 שנים א. מה שמוצג בסקירה זה רף תחתון לביצועים ביישומים מהטעמים השונים שהוזכרו באשכול', מכאןזה רק יישתפר (לא הרבה, אבל יישתפר) כלומר ל AM2 יהיה יתרון גם מבחינת ביצועים ביישומים.ב. AMD צריכה לתת תשובה מבחינת מחיר לכפולי הליבה הזולים של אינטל, זאת אחת המטרותהחשובות של השקת מעבדי שקע AM2 ובכלל להגדיל את יכולת הייצור ככל האפשר, ההערהלגבי היציבות היא סימן טוב עבור AMD מבחינה זו, כבר כעת סביבת ה AM2 יציבה במהירויות שעון מלאות.בקיצור, AMD צריכה לספק לשוק מעבד בשקע החדש, דומה לאתלון 64 3800+ X2 אבל בטווח המחירים של ה 240$ בערך, רצוי פחות :-)
פורסם 2006 בפברואר 2220 שנים AM2 uses same onchip memory controller as 939,with same architechtureSo CPU running on AM2 will not be memory bandwidth dependant 2,same as 939Or speacking easy, ddr2 speeds will not give AMD enuff boost over 939,even if you will run ddr2 at 1000mhzAs i said it many times b4,dont expect speed boost over 5-8% on AM2 over 939Regards
פורסם 2006 בפברואר 2220 שנים AM2 uses same onchip memory controller as 939,with same architechtureSo CPU running on AM2 will not be memory bandwidth dependant 2,same as 939Or speacking easy, ddr2 speeds will not give AMD enuff boost over 939,even if you will run ddr2 at 1000mhzAs i said it many times b4,dont expect speed boost over 5-8% on AM2 over 939Regardsno the AMD current AM2 proccesors have a memory controller bug and if they used the same controller how come in syssandra the AM2 got less bandwith than 939
פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים By "they" you mean TomsHardware ppl?If so they used very funky hybrid and i dont even want to start critisize they reviewing policyI mean"real" product onchip memory controllerBut i think this is to much infoJust wait and see
פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים tomshardware got an engineering sample that had a memory bug that will be fixed with revision "f" coming this month
פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים אל תתחילו לסמוך על הביצועים שאתם רואים בבדיקה כאןכמו שאמר giri71, יש כאן כמה דברים שלא יהיו / כן יהיו במוצר הסופיאל תשכחו שה Sample הזה נמצא בחוץ כבר לפחות חודש
פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים בלוחות האם לM2 ,מעבדים מסוקט 939 יכולים לעבוד לפי הפינים...השאלה היא אם יש להם תמיכה ע"י הצ'יפים ?הם יעבדו?
פורסם 2006 בפברואר 2420 שנים תשמע, חוק מוק קובע שכל 18 חודשים כוח העיבוד בעולם מכפיל את עצמו (לא ניסוח מדויק)זה לא מדויק "חוק מור" אומר שמספר הטרנזיסטורים על פיסת הסיליקון של המעבד יכפיל את עצמו כל 18 חודשיםזה לא אומר שום דבר על כוח חישבו או מהירות המעבדאבל תאמת זה כבר לא ממש מדויק כי הטכנולוגיה שהעמבדים היום משתמשים כבר מתחילה להגיעה לסופהאנחנו רואים שאינטל כבר לא משחררת מעבדים יותר מהירים מ3.8GHZ אינטל וAMD דוגלות עכשיו ביצור מעבדים עם טכנולוגיות משופרות ולא "סתם" להעלות את המהירות של המעבד כמו שאינטל היום עושים פעםאחרת אינטל בחיים לא היית מסוגלת לייצר מעבדים יותר טובים, מהנוחכים בשוק, אחרי שיחרור ה P4 3.8GHZ
