משחה תרמית - האם כדאי?
כמו בכותרת,
כמו כן, אני קונה Volcano 7+, ואני מתלבט אם לקנות משחת תרמית, האם היא תועיל באיזה 10 מעלות פחות? או שזה לא ממש משמעותי?
יש לי Athlon 1200...
נ.ב: רק אל תגידו לי לעשות חיפוש!
לא תשים משחה טרמית עלול להשרף לך המעבד ! .
זה נחוץ ביותר ולא רק חשוב !!! :bash:
תקרא את המדריך באתר.
דבר ראשון אתה חייב לשים מוליך חום טוב בין המעבד ל HEATSINK
יש לך שתי אפשרויות:
מדבקה או משחה
אם אתה לא מתכוון להוריד את המאורר מהמעבד כל הזמן, לך על מדבקה- יותר פשוט ולא מעבד מתוכוניתיו במשך זמן ממושך
אם אתה מתכוון להוריד/להחליף את המאורר/מעבד לאיתי די קרובות אז עדיף משחה- הבעיה היא שהיא מעבדת מהיעילות שלה עם השנים...
תבחר בעצמך
לי אמרו שהמשחה תרמית מורידה ב3-5 מעלות, פלוס מינוס....
אז למה לבזבז על זה 60 שקל?
התכוונו אם יש לך כבר מדבקה תרמית
לשים משחה טובה מוריד עוד 3-5 מעלות
אם אין לך כלום
זה מסוכן
משהוא יודע בוודאות בכמה משחה יוכולה להוריד טמפ'?
והאם המדבקות שעל המעבד מפריעות?
משחות מורידות בצורה קריטית את הטמפ' (תלוי גם איזה משחות)!
מדבקות זה דבר לא מומלץ כי אחרי כמה זמן של שימוש אין כמעט אפשרות להוריד אותן, לכן עדיף בהרבה את המשחה שאפשר לנקות בשניות אם רוצים להחליף היטסינק או מעבד...
אתה לא נראה לי עוכב...
אתה ממילא חייב לשים משהו, אני 99 % בטוח שאתה מקבל עם הvulacno גם מדבקה וגם משחה, ואם לא תשים אף אחד המוליכות בין הHs למעבד תהיה נמוכה והוא יתחמם הרבה יותר ממש שהוא צריך, עכשיו יש המון סוגים של משחות טרמיות, המשחה של tt היא כנראה (לפי הcrystal orb שלי) די בסיסית והיא תספיק לך אם אתה סתם רוצה לשמור על מעבד קריר... אבל אם אתה רוצה לעשות oc אז רצוי שתקנה משחה טרמית רצינית (כמו הas לדורותיו)
יוריד לך בעוד 2-3 מעלות, שזה יחסית הרבה
בסה"כ Athlon1200, כל מדבקה/משחה תספיק אם לא מנסים לעשות לו אוברקלוק.
תודה,
עכשיו עוד בעייה קטנה, הורדתי אתמול את ההיטסינק מהמעבד, וראיתי שכבר שמו משחה תרמית, אז אם אני מחליף היטסינק, אני צריך לחדש את זה? או שאפשר להשאיר את המשחה הישנה כבר שם
צריך לנקות את הליבה של המעבד והתחתית של הגוף עם אלכוהול או אציטון אם אלכוהול לא מספיק.
חייבים לעשות את זה? :-\
לא, תמיד אפשר לתת לו להישרף ::)
שאלתי בקשר למדבקות על המעבד של היבואן אחריות וכאלה כדי להוריד ( מומלץ??)
והאם זה פוגע בקירור
מה? לא הבנתי כלום - או שתפסק או שתנסח מחדש.
