פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים שלום לכולם... המפרט של המחשב שלי הוא... amd athlon 64 venice core 3200 DFI Infinty Geil 2X512 cl 2.5 + cooling Gainward 6600GT 256 MB + AC cooling כרגע המחשב ממנוחה מאובר קלוקים...(חוץ מהכרטיס מסך) עד היום הייתי עושה OC בלי להוריד את מהירות הFSB והזיכרון כלומר 2300 CPU 1150 FSB 460 RAM ומכאן לא יכלתי להמשיך יותר כיוון שהמערכת אינה יציבה..... אתמול דיברתי עם חבר קצת שמבין והוא אמר שאם אני מוריד ל3X במקום 5X והמהירות של הזיכרון ל166 אני יוכל להגיע לאובר קלוק רחוק יותר אבל הבעייה היא שאני משנה דרך הביוס המחשב לא עולה לווינדוס.... קיצר השאלה בכללית היא...האם אני יכול לעשות אוברקלוק בלי לעלות את ההרצים של הזיכרון כי רק הוא מקביל אותי בכל הסיפור דרך אגב הטמפ' במחשב שלי דיי טובות 17-24 שהמעבד במנוחה ומקסימום 32-35 שהוא במאמץץץץ שיא
פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים כל הרעיון של להוריד את מכפלת ה HTT ומהירות הזיכרון היא בעצם ליצור OC על המעבד בלבד (או בעיקר).מה שחבר שלך אמר לך נכון מאוד אבל תסביר בדיוק מה עשית כדי שנדע להסביר לך מה לא תקין.באופן כללי אם אתה מעלה FSB עד 250. תוריד HTT ל 4 ותוריד זיכרון ל 166 (או 333 תלוי בביוס). תקבע מהירויות של PCI ו PCIE.אם אתה מתכוון לעבור את ה 250 ולהגיע עד 300 אז מומלץ להוריד עוד דרגה אחת את ה זיכרון וה HTT. וכמובן אז תאלץ להוסיף קצת מתח למעבד.אגב עד 250FSB בדרך כלל לא צריך להוסיף מתח למעבד או אולי תוספת ממש קטנה (1.45V פלוס מינוס).
פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים מחבר אוקיי קודם כל תודה רבה על התגובה....עליתי על הבעיה כששינתי את הזיכרון ל166 הוא הוריד את הקלוקים לנמוך אז לכן המערכת לא הייתה יציבה... בקיצר הצלחתי בסופו של דבר להגיע ל2400 מהירות אך המערכת לא הכי יציבה הHT על 3X וכרגע במהירות של 700 mhz הזיכרון על 400 mhz עכשיו ששיחקתי קצת במחשב ניתקע המחשב כניראה בגלל צריכת החשמל (המעבד רק על 1.4 V) זהו סך הכל כרגע אני על 2300 mhz והמערכת יציבה עכשיו אם אתה חושב שהמחשב ניתקע בגלל המתח אז אני יוסיף רק תודיע לי בינתיים אני לא כזה חורג עם האובר קלוק עד שאני יקנה קירור יותר חזק למעבד
פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים יכול להיות שחסר למעבד קצת מתח, אין לך מה לפחד לתת קצת מתח למעבד כל עוד לא התקרבת ל1.5 (למרות שיש הרבה שעברו את זה, בלי קירור טוב וסיבה מספקת לא הייתי ממליץ בשלב זה)תנסה לתת לו 1.45 ותראה אם זה פותר לך את הבעיה.אני מבין שה FSB שלך עומד על 250. במקרה הזה אין צורך לרדת ל HTT*3. גם *4 צריך לעבוד טוב (לא שזה ישנה הרבה).
פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים מחבר אוקיי נתתי לו אך הוא נתן לי רק 50 מגה הרז יותר (יציב לאחר בדיקה קטנה בפריים )ברגע שאני נותן יותר הוא רושם בפריים 95 בעיה...קיצר יש מצב שאני צריך לעלות גם את הוולטים של הזיכרון?? יש זיכרון דיי עלובhttp://www.geilusa.com/proddetail.asp?linenumber=19ויש עליו גם קירור קטן.....2X512בקיצור כרגע הוא עומד על 2.6V לתת לו עוד קצת?
פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים אם ביצעת OC כמו שהסברתי פה, אז לא עשינו OC לזיכרון בכלל, לכן אין שום סיבה להוסיף מתח לזיכרון.ולא ברור לי למה אתה מתכוון: "אוקיי נתתי לו אך הוא נתן לי רק 50 מגה הרז יותר (יציב לאחר בדיקה קטנה בפריים ) ברגע שאני נותן יותר הוא רושם בפריים 95 בעיה..."אתה מתכוון ל FSB?ואם עברת באמת את ה 250 אתה חייב להוריד HTT ל 3. ואם אתה לא מוריד מהירות זיכרון אז הזיכרון שלך באמת נכנס ל OC ואם הוא מאפן אז באמת בעיה.אתה יכול לעשות מה שאני עשיתי. בגלל שלא רציתי לתת OC לזיכרון. נתתי FSB 300 ואז הורדתי את ה HTT ל 3 ואת ה זיכרון ל 266 (133 אצלך)ואז אין OC לזיכרון, אבל אז המעבד שלך יתחיל להתחמם בלי קירור יותר רציני וגם צריך לתת יותר מתח למעבד. אז מה שעושים זה מורידים את המכפלה של המעבד מ 10 ל 9 וזה לדעתי המקסימום שאפשר להגיע (פלוס מינוס) ללא קירור רציני וללא OC לזכרונות!!
פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים מחבר אההה אוקיי הבנתי קודם כל הHT תמיד היה על 3X אבל הזיכרון הוא על 166 ולא על 133 בגלל זה אולי זה הגביל אותי.... אבל גם בלי זה פעם עבדתי עם הזיכרון על 220 יציב עככשיו שהורדתי ל166 והוא מגיע ליותר מ200 עם OC ניתקע לי המחשב אולי הלוח הוא זה שמגביל אותי
