קיבלתי את הזכרונות החדשים שלי!
וגם אז לא תמיד תדע אם הזכרון איכותי או לא
אתה לא תדע למשל עם איזה PCB הוא בא, עם איזה צ'יפים, איך הם? נוטים למות מהר?
לראות צ'יפים? בודקים פיזית וזהו...
PCB? לא יודע איך בודקים...
יש לי את הזיכרונות האלה...
יש לי רק 512MB של CEON... 400MHZ
אחלה של זיכרון באמת!
ב-OC לא יודע לא בדקתי
מה זה אומר אחלה של זכרון? שהוא עובד? זה לא אומר שהוא אחלה / איכותי
ואיך תדע צ'יפים לפני שאתה קונה?
אתה חייב לבדוק, או ללכת לסניף ולבקש שיראו לך תסטיק
זה נקרא הסתרת מידע, למה הם עושים את זה?
כי הם לא מתחייבים לשום דבר חוץ מ CAS2.5, שאת זה כל צ'יפ יכול לעשות
הם בעצם נותנים לעצמם מרחב פעולה להחליף צ'יפים כמה שרק בא להם
כמובן שבשבילך זה הרבה פחות טוב
יש לך אי-ודאות עצומה בכל הנוגע לזה
ושילמתי עליהם זול?!?!
כל סטיק עלה לי 350 ש''ח!!!
אז ככה הייתי חייב לקנות את הזיכרונות באייבורי אחרת הם מורידים את האחריות על המעבד והלוח אם והכרטיס מסך אם אני מחליף חלק ללא ידיעתם.
בקיצור הלכתי שם על ההכי פשוט שעלה 350 ש''ח (אני חוזר,הכי פשוט) בגלל שאני לא Ocer (למרות שדוד שלי עשה להם בדיקה עם OC כמו שהזכרתי והם היו בסדר) ובשביל קצת משחקים לא צריך משהו מיוחד.
גם אני פעם ראשונה שאני שומע על החברה הזאת
ואני גם מעוניין לדעת את השם של התוכנה שזאת אולי שלי לא ממש איכותיים כמו שאני חושב
דרך אגב סתם נקודה למחשבה:
שום דבר בעולם הזה לא בחינם
מה שעולה עולה שקל שווה שקל
אני לא אומר שהדכרונות האלה גרועים (אני בכלל לא מכיר אותם אז אני לא יכול לדבר )
אבל אני אומר שאופן כללי מה שלא עולה הרבה לא שווה הרבה
אתה לא יכול לצפות ממשהו שקנית בזול שיתפקד כמו משהו שעולה יותר
(שוב, אני מדבר באופן כללי תמיד יש יוצאי דופן)
אני אמרתי שהם זולים??
סתם נתתי נקודה למחשבה באופן כללי לא אמרתי שזה נוגע אליך
למען ההגינות אני מאמין שראוי לציין שבמחיר של 700 שקל לג'יגה אפשר להשיג היום G.Skill ZX.
אני מקווה שאף אחד לא חושב אפילו להשוות בין זכרון ממותג עם צ'יפים ו PCB מוכרים לבין זכרון עם מותג מפוקפק ששום דבר לא ידוע עליו
PATRIOT לא תמיד היית חברה עם שם דגול!!
PATRIOT זה לא חברה זה דגם של PDP
ליאור, אבל אם אתה בא לסניף של חנות כל שהי, ומבקש לראות את הזיכרון באופן פיזי, אז אתה יכול לקרוא מה יש שם, לא?
או שזה בלתי אפשרי..??
רגע וגם אפשר תמיד לבקר בפורום כזה או אחר, אני בטוח שבXS יש נתונים על מלא זיכרונות שונים ומידע על צ'יפים שלהם
צודק במאה אחוז טעות שלי
פשוט בדגמים של ה PATRIOT כתוב "PATRIOT" בגדול אז זה כבר נכנס לראש חחחח
ובקשר לחנות
אתה יכול לבקש לראות את הדכרון פיזי אבל....
אם הוא בא בקופסת פלסטיק לא בטוח שכל אחד ירצה לפתוח לך את זה
וגם אם הזכרונות באים עם היטסינק??
אתה תתחיל לפרק את ההיטסינק באמצע החנות?
למה אתה חושב שמי שמוכר זכרונות ג'נריים במסווה של זכרונות איכותיים ומבין טיפה בזכרונות ירצה לתת לך לראות את הצ'יפים או את הזכרונות לפני שאתה קונה?
ב Mem db (גם ב XS וגם ב TechPowerUp) הזכרון הזה לא מופיע, תרגיש חופשי לחפש
צריך לבדוק אותם ב-OC וזהו ....
מתכוונים פה לאיך להבדיל בין זכרונות פשוטים יותר לאיכותיים יותר לפני הקניה
