מחשב מבוסס P4 DUAL CORE בתקציב של 4000-5000 (בלי מסך)
היי,
אני אשמח אם תוכלו לעזור לי,
חשבתי על מחשב P4 DUAL CORE עם 2.8GHZ (אם נכנס בתקציב אפשר גם 3.0)
לוח אם - המליצו לי על של ASUS אני לא יודע איזה דגם.
1.0Gb(512X2 DDR2) RAM חברה כלשהיא (אני אשמח להמלצה...)
דיסק 160GB SATAII - מקסטור או WD
צורב DVD כלשהוא
כרטיס מסך סביר (לא צריך ברמה מאוד גבוהה, אבל יותר מבסיסי)
מארז וספק סבירים
כרטיס קול - אני יכול להסתפק בכרטיס בלוח אם (אם יש מקום בתקציב אפשר להרחיב)
בעיקרון אני קצת גמיש בתקציב, אבל אני לא מעוניין לחרוג בהרבה.
תודה רבה,
אריאל
נ.ב.
שכחתי להסביר לאיזה צורך - מחשב ביתי לאינטרנט,סרטים, קצת משחקים + תרגילים וסימולציות בMATLAB (שדורשות מאמץ לא קטן מהמחשב הנוכחי שלי)
דגם מחיר כמות
Intel Pentium D 920 Dual Core 2.8Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1760 ¤ 1
ASUS P5LD2 LGA775 830 ¤ 1
G.Skill DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 5-5-5-15 490 ¤ 1
SEAGATE 160GB 7200RPM SATAII 8MB 555 ¤ 1
GIGABYTE RADEON RX550 128MB 128BIT BULK 475 ¤ 1
LG GSA-4167B BLACK BULK 260 ¤ 1
CoolerMaster Centurion 532 + 380W 525 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5225
מחיר כל תשלום: 5068.25
www.noacomp.co.il
המפרט נבנה בהנחה שלא יופעלו עליו משחקים עתירי גרפיקה. אם כן, יהיה צורך לבנות מפרט אחר עם כרטיס גרפי חזק יותר.
למה בחרת דווקא תלוח הזה?
היי,
תודה רבה על התגובה המהירה.
רציתי רק לשאול כמה כסף לדעתך צריך להוסיף בשביל לעלות ברמה של הכרטיס מסך (אני לא מדבר על תוספת של 1000 ש"ח אלא משהו יותר סולידי)
וכמובן איזה כרטיס מסך אתה ממליץ
600-700 ש"ח ואפשר להחליפו ב-6800GS.
If CPU will be OCed,you need better PSU
הי,
תודה לכל העונים.
רציתי לשאול האם יש לכם הצעה לכרטיס מסך טוב בתחום ה-750 - 800 ש"ח?
שוב תודה,
אני מצטער שאני קצת מציק ולא החלטי, אבל חבר שלי המליץ לי ללכת דוקא על DUAL CORE של AMD ולכן שאלתי היא
האם מישהו יכול להמליץ לי על מעבד מקביל (Pentium D 920/820) של AMD ולח אם מקביל (GA-8I945P-G או ASUS P5LD2 )
ואולי גם המלצה מה עדיף (הצרכים שלי מתוארים לעיל ואני לא מעוניין בOC, פשוט לא מבין בזה ולא רוצה לדפוק שום דבר).
ודבר אחרון נוסף - אני גר בת"א ומעוניין בחנות קרובה (החנויות שראיתי שצוינו בפורום וקרובות הן memory ו KSP) אבל בשתיהן (לפחות באתר שלהן) לא ראיתי את המארז והספק שהומלצו ולכן הייתי שמח אם ניתן להמליץ על מארז/ספק דומים.
תודה רבה ומצטער על הטרחה,
אריאל
אפשר אבל זה יעלה עוד כמה מאות שקלים...
כמה דברים:
1 ) אם אתה לא מתכנן OC, אז תקח את ה830 של אינטל במחיר מאד זול (עקב כניסת הדגמים החדשים)
2) האופציה של AMD יותר יקרה. אבל בעיקרון המעבד הוא ה3800 הלוח הוא DFI INFINTY ULTRA כמובן שיש לוחות אחריםת אבל לצרכן שאיכפת מהמחיר הוא יתן הכי הרבה יחסית למחיר, אפשר גם לרדת ללוחות של גיגהבייט אבל הם פחות טובים (לפחות ממה שאומרים פה, היתרון שלהם הם שהם מקוררים פאסיבית)
כמו כן הזיכרונות הם DDR1 במהירות 400
3) בקשר למארזים/ספקים בKSP יש אחלה קומבינציות של קומפיוקייס עם ספקים של האק שאמורים להספיק
4) בקשר לחנויות יש גם את LOGICPC.co.il, zigzag2000.co.il
שים לב שלמרות שחנויות מסוימות נראות זולות יותר זה כי למעשה הן מציינות את המחיר עבור שטרות מזומן, בעוד ב2 שציינתי תראה שיש עוד 2-3 אחוז הנחה למזומן
תחפש את השמות בפורום הזה, ותוכל להבין מי הכי טובה
