האם 3200 Venice הוא המשתלם ביותר?
הי,
אני רוצה לקנות מחשב למשחקים. החלטתי ללכת על AMD single core.
השאלה היא איזה. האם ללכת על 3200 venice או לשדרג ל3500 או 3700??
ההבדל מחירים הוא לא גדול ככה שהמחיר הוא לא השיקול העיקרי אם הם באמת שווים את זה.
או ש-3200 הוא המשתלם ביותר?
3200 הוא המשתלם ביותר...
אם המחיר הוא לא השיקול העיקרי, הייתי שוקל לקחת X2 3800 בחשיבה לעתיד ;)
כלומר לא היית משקיע עוד 500 ש"ח עבור ה3700??
לא כדאי מכיוון שההבדל הוא לא שמיים וארץ והווניס 3200 מצויין באוברקלוק.
בשביל כפול ליבה כדאי מכיוון שזה כמובן - כפול ליבה חחחח אתה יכול לקנות אולי אפילו איזה סמפרון 3000 בסוקט 939 ואז לשדרג בבוא הזמן ל3800X2
ממש לא...
א. כי הוא לא משתלם - עולה הרבה לעומת הביצועים שהוא מציג.
ב. המעבד לוקח חלק שולי מאוד בביצועי המשחקים.
וואלה תודה. שכנעתם אותי :cool2:
האם זה מסובך לעשות אוברקלוקינג ל-3200?
והאם יש איזה מארז שמתאים לאוברקלוינג במיוחד?
מסובך? לא חושב...
קח בחשבן שזה מוריד אחריות... והמעבד מתחמם בגלל זה- לכן אתה צריך גם קירור מתאים...
עד כמה תגיע ב OC? זה כבר תלוי בך!
למען האמת עם הקירור המקורי אפשר להגיע דיי רחוק (מבחינת Venice כמובן)
ראיתי בטרד אחר שה- Venice E4 הוא יותר חדש וטוב מה- Venice E6 האם זה נכון???
אני רוצה להבהיר משהו,
לא האוברקלוק מסיר את האחריות על המעבד,
אלא העלאת מתח, ברגע שמעלים מתח, יש חלק מסויים במעבד שנשרף(זה לא מפריע למעבד לעבוד....)
כשבודקים אחריות של המעבד, סוגרים מעגל איפשהו במעבד(אם היינו יודעים איפה :pissed: :pissed: :pissed:), אם המעגל נסגר, יש אחריות.
אם המעגל לא נסגר, עבר OC.
מסקנה: ניתן לעשות OC בגבול האחריות ללא העלאת מתח...
בולשיט מוחלט, כל מילה
אי אפשר לגלות OC, גם אם העלאת מתח
נשמע ממש הגיוני, כי הרי אם המעבד מת אחרי OC, אז אי אפשר להוכיח שעשו OC אלה אם העלו מתחים שאז בטוח אפשר לדעת...
(אם לשים מעבד על לוח אחר הOC נעלם והמעבד חוזר לסטוק)
לדעתי המעבד הזה קלאסי ל OC. נראה לי שהוא נולד למטרה זאת, הוא פשוט דורש את זה!
ושנית זה ממש לא מסובך. לא מצריך שום אלמנטים נוספים והשקעות נוספות וככה אתה חוסך מאות שקלים.
רק שים לב שאתה לוקח לוח אם טוב.
אם תשיב לב המעבד שלי הוא AMD 3000 (שעלה רק 770 שקל) והוא עובד במהירות של AMD 4000
;D
בלי שום השקעה כספית נוספת.
אבל היום המחיר שלו עלה. לדעתי כדאי לבדוק את ה 3000 sempron, להמהיר אותו ובעוד שנה בערך לקנות כפול ליבה...... ;)
אחלה מעבד ,
מה שטוב בו שיש לך מכפלה 10
מצורף תמונה של ה OC , בלי הרבה נסיונות בלי קירור מיוחד
יציב 24/7
[attachment deleted by admin]
זה נכון
