מזל טוב!! הגעתי ל 4GHZ!!
שלום
את מפרט המחשב תראו למטה.
העניין הוא, שאני מנסה לעשות יותר OC, יש בעיות.
ב 3.7, 3DMARK06 לא מסיים ונתקע
ב 3.8, ה WINDOWS לא עולה ואם הוא כבר עולה, אז מייד עושה ריסט....
אני בטוח שזה לא הטמפ... אבל מה עוד זה יכול להיות? יש מצב שהזיכרון הוא זה שגורם את כל הבעיות?
בקיצור, איך אני מגיע מעל ל 4GHZ? או לאיזור... עם הציוד הקיים.
תודה לעוזרים! :yelclap:
  • תגובות 34
  • צפיות 2.3k
תשתמש במחלקים לזיכרון..
תן תמונה של CPU Z בחלק של הזיכרון..
WTF
המעבד עושה לך בעיות אז במקום להוריד אוברקלוק אתה מעלה???
לאן הלך ההיגיון??
יש מקרים שהלוח עצמו מגביל את האוברקלוק.
אצלי אני לא יכול להגיע מעל 3.6, גם אם אני מוריד את התדר של הזיכרון ומוסיף מתח למעבד.
כשאני מכוון FSB מעל 242, הוא לא מצליח להגיע לוינדוס ועושה ריסט בתחילת העליה... :(
תשנה את היחס של הזכרונות ל3:2.......ותנסה להגיע למתח מתאים
תנסה להוסיף מתח לצ'יפסט .
אצלי הלוח כדי להגיע ל 300 צריך לתת 1.6~1.7 לצ'יפסט.
קודם תשחק במחלקים לזכרון
מצורפת תמונה...
WTF
לאן הלך ההיגיון??
קודם העלתי ל 3.8 ואז הורדתי ל 3.7 ועכשיו אני על 3.6. ההיגיון בשירותים :)
אני עובד עם התוכנה AI BOOSTER של ASUS, בשביל לבצע את השינויים. אם מישהו מכיר...
[attachment deleted by admin]
איך אני משנה את היחס? לא מצאתי ב BIOS... יש תוכנה טובה יותר מ AI BOOSTER?
המהירות של הזיכרונות לא טובה בכלל...אם לא נגעת בביוס ושינית מחלקים אז הם אמורים להיות על יותר מ533 מגה הרץ ועכשיו עם הOC הם על פחות...WTF..
OC גם לא עושים דרך התוכנה..רק דרך הביוס..
לא יציב לך כנראה בגלל שלא נעלת בכלל PCI וPCI E.. :-\
*תן תמונה של CPU Z רגילה של המעבד..
לא נעלתי כלום ולא נגעתי בכלום , רק לחצתי ב AI BOOSTER על הפלוס שמעלה את הFSB
תפסיק לעבוד עם AI BOOSTER.
לא כדאי לעשות אוברקלוק דרך וינדוס. (אצלי התוכנה הייתה תוקעת את המחשב כמעט בכל שינוי)
תסתכל בספר של לוח האם ותראה מה עושה כל אופציה בביוס.
סליחה שאני מתפרץ אבל גם אצלי יש אותה מעבד 2000 ליבת NORTHWOOD , מנסה להגיע ל- 2.7 ולא מצליח הווינדוס עולה חצי ואז ריסט
אנ'לא מבין את זה ..הכי הרבה הגעתי ל- 2.6 ועכשיו אני עומד על 2.4 אבל הליבות האלה מסוגלות ליותר לא ? :P
יכול להיות כמה דברים:
-טמפ' גבוהה.
-זיכרון שלא יכול לעמוד במהירות שהוא אמור לעבוד עם ה-OC.
צריך להשתמש במחלקים..כדי שהוא (הזיכרון) יעבוד במהירות נמוכה יותר..
-איזה לוח אם יש לך ? יכול להיות שהוא בכלל הבעיה..
-המעסבד צריך עוד מתח..לא יציב..
שמע, חיפשתי וחיפשתי.. ואין בביוס שם דבר על מחלקים... רק מתחים יש.
יש עוד רעיון?
בביוס של אסוס זה מופיע בתור המהירות של הזיכרון.
בלוח שלי, אם אני מכוון את זה על 320 במקום 400 אז הזכרונות עובדים ביחס של 4/5 ממהירות ה-FSB.
