פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים אני כל כמה זמן מוסיף או משפר את המחשב שלי. הייתי רוצה לשמוע מה דעתכם כדאי לי להוסיף או לשפר ואני מניח שצריך להתחשב בכמה גורמים : לשפר לחלקים שלא ידרשו החלפה בתקופה הקרובה (למשל לא לקנות כרטיס מסך חדש כשבעצם עכשיו עובדים על כרטיסים תומכי DX10) , אני בעיקר רואה סרטים בעזרת המחשב , משחק במשחקים כבדים ושומע מוסיקה.אני חשבתי למשל אולי : להוסיף כרטיס קול , להחליף זיכרון , להחליף עכבר.ההמלצות כמובן למחשב הראשי שלי וכמובן אם יש דברים שלא חשבתי אני אשמח לשמוע.
פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים מהתבוננות במפרט שלך, נראה שדבר ראשון למחשב שלך תועיל מאוד החלפה של מארז+ספק
פורסם 2006 בפברואר 2220 שנים מחבר אתה כנראה צוחק....אומנם המארז הוא לא איזה משהו מיוחד אבל הוא מצויין ולא יותר מדי "מתלהב" כזה...והספק ????? מה רע בספק שיש לי ? 700 וואט לא מספיק ? 2 מאווררים בספק לא מספיק ?
פורסם 2006 בפברואר 2220 שנים הספק שלך לא שקול לספק 700W רציני, קשה לי להאמין שהוא מסוגל לספק 300-400Wבנוגע למארז - ובכן, כל מארז פשוט עם 2 מאווררי 120 מ"מ יקרר יותר טוב ויהיה יותר שקט. מארז איכותי יציע לך הרבה יתרונות.
פורסם 2006 בפברואר 2220 שנים משהו כזה יהיה טוב:מארז:http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4643+מאוורר 120 נוסף קדימה: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4899סה"כ 440 שקלים.ספק:http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3530סה"כ 620 שקלים.זיכרון:http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3271סה"כ 1280 שקלים.עכבר:http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4181סה"כ 350 שקלים.כ. קול:http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2216סה"כ 420 שקלים.אני יודע שזה ישמע מצחיק אבל צורב הDVD שלך מאוד מיושן. אם בא לך תחליף אותו לזה:http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4217סה"כ 260 שקלים.
פורסם 2006 בפברואר 2220 שנים למערכת רמקולים כמו שלך דבר ראשון הייתי שם כרטיס קול מינימום Audigy 2 Value 5.1. דבר שני: (סדר עדיפות כה?) ספק-מה נסגר? הייתי לוקח FSP 400W ואולי משו יותר חזק אפילו לשימושים עתידיים. אולי אפילו HEC ACE/WIN עם הספק גבוה כמו 450+. דבר שלישי: עכבר - MX510/18 מינימום, אינטלי היה נחמד פעם... חח, בכל מקרה תעיף! חוויות משחק שונה לגמרי עם עכבר טוב. דבר רביעי: כרטיס מסך, אם יש לך פול כסך קנה כרטיס מסך, אתה אומר שאתה משחק משחקים כבדים, צריך להיות לך לפחות 6800ULTRA מבחינת רמת ביצועים ואתה יודע מה זה אומר? OC! תביא בכרטיס מסך OC תקבל ביצועים של תחתית הHIGHEND במקום MID כמו שלך. עשית כבר OC? אם לא, תעשה יהיה מגניב!
פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים מחבר אני באמת שמח לראות אנשים שמגיבים ונותנים רעיונות , לגבי הספק אז אני חושב שהוא מספיק טוב ...אני בדקתי מספר ספקים לפני קנייה וזה ספק מאוד איכותי עם הספק גבוה (בשביל להחזיק את המעבד הכפול וגם oc במקרה הצורך).לגבי המארז אז אני פשוט לא אוהב מארזים שכאילו נראים משהו טוב ובסוף הם לא משהו ...ברור לי שיש מארזים באמת טובים שעולים אבל גם לא מעט כסף ואני חושב שמצאתי מארז שהוא מספיק טוב לצרכים שלי. בנסוף לא ציינתי אבל יש לי שולחן למחשב והמארז יושב בתוכו ...(זה שולחן ישן) בכל מקרה הרוחב של המארז היה חייב להיות גם עד 20 ס"מ מקסימום. ולא הרבה עמדו בדרישות.אני אישית מרוצה מהמארז וכל מי שלא רוצה לשלם סתם הרבה כסף על משהו שאין בו צורך מיידי אני ממליץ עליו.לגבי שאר ההמלצות אז :לגבי הזיכרון , אני יותר חשבתי אולי בכיוון של זיכרון במהירות 800 ובנוסף אולי זיכרון של ocz ? וגם אולי שווה לי לבדוק זיכרון שתומך ב-ecc ? מה דעתכם ?לגבי העכבר אז אני בהתלבטות בין ה-G5 לבין ה- razor copperhead ? המלצות ?לגבי הכרטיס קול אז האמת שרציתי לקנות את ה-audigy 2 עוד כשקניתי את המחשב אבל אז בדיוק היה שמועות על היציאה של ה-x-fi אז החלטתי לחכות קצת (גם כי יש פה כרטיס קול מובנה) , כדי שהוא יגיע לארץ. כרגע הבעיה היא המחיר שלו...אני אישית חשבתי יותר לכיוון ה- X-Fi Fatality אבל הוא קצת יקר כרגע....אלא אם אתם חושבים שהמחיר שלו לא ירד בשנה הקרובה ?לגבי הכרטיס מסך אז אני חושב שזה לא הזמן להוציא על זה כסף (שאין לי יותר מדי ממנו) , כי פשוט יגיעו עוד מעט הכרטיסים שתומכים ב- DX10 . אז לזה אני באמת אחכה קצת.ולגבי הצורב אני כרגע מאוד מרוצה ממנו , במיוחד מהתמיכה המאוד רחבה שיש לו באינטרנט והגרסאות Firmware שיש לו.אני מסכים שהוא קצת ישן אבל השאלה אם הוא העדיפות שלי כרגע ...אז בעצם כרגע , אני מניח שהבנתם בערך אותי , מה אתם אומרים , מה צריך להיות סדר העדיפיות לשיפורים ?המלצות ספציפיות כולל מחירים וחנויות יעזרו לי מאוד ....ושוב תודה לכל מי שעזר ...
פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים מחבר בהזדמנות אני אפתח שוב את המחשב ואני אבדוק את הדגם המדוייק של הספק והפרטים המלאים אבל בוא נניח שאתה צודק , אז יש לי 2 שאלות , 1 - איך ניתן לבדוק באמת האם הספק שלי מספק רק 300 וואט ? 2- כמה שיפור אני אראה אם אני אחליף לספק שאתה ממליץ ?אני בסופו של דבר פתוח להצעות ומוכן ללמוד , אז תסביר לי איך אני בודק או משווה בין הספק שלי לאחרים ואני אדע בדיוק למה אתה מתכוון....ואם אתה צודק אז אולי הספק יהיה הדבר הראשון שאני אחליף.
פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים אתה צריך ציוד מיוחד בשביל לבדוק כמה הוא באמת מסוגל להוציאמה שאתה כן יכול לבדוק זה את המתחים שלו, בעזרת מולטימטר שלא קשה להשיג\לקנותהשיפור בספק יותר איכותי מתבטא גם ביותר שקט (ובחשבון חשמל קטן יותר), גם ביותר שקט נפשי מהבחינה שאתה יודע שהוא לא ישרוף לך יום אחד את המחשב וגם באפשרות לשדרג בלי לחשוש שהספק לא יחזיק את המערכת.
פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים מחבר אוקי אני אבדוק את המתחים , ואני אפתח את המחשב (אני אפתח אותו בדקות הקרובות) לבדוק גם את הדגם והחברה המדוייקת שלו כדי אולי למצוא פרטים יותר מלאים עליו.אבל אני חייב לציין שהוא שקט לחלוטין , הגיע עם מספר רב של חיבורים כולל חיבור לדגמי הלוחות הישנים והחדשים , יש מאוורר 120 בתוכו עם בקרה פנימית עליו.תוכל להמליץ לי על ספק (בלי הגבלת מחיר) ?ומה לגבי שאר החלקים ?
פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים אפשר להסתפק בספק באיזור ה-400 שקל, כגון ה-Seasonic S12 380W, FSP400-60GLN וה-Antec Truepower 380Wיש הרבה לאן לעלות, אז כדאי שתיתן תקציב מוגדר.לגבי זכרון - DDR2-800 עדיין די יקר, וגם DDR2-667 לא ייתן לך שיפור רציני (אלא אם אתה עושה OC), אז לא ממש שווה להשקיעכ. קול - קח את ה-X-Fi הזול (xtrememusic) וזהו, אין צורך להשקיע ביותר
פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים מחבר טוב פתחתי את המחשב , ובדקתי את הדגם המדוייק של הספק , וזה -Sunshine Comma MT-700 לפי מה שרשום עליו.תיקנתי את המידע הזה בפרופיל שלי (מה שהיה שגוי).ועכשיו ניסיתי למצוא מידע עליו ואני לא מוצא , אני צריך עזרה למצוא מידע מדוייק עליו (אם אתם מכירים) , מכיוון שאם הוא לא 700W אז אני אחליף אותו בחנות שקניתי אותו.אני מניח שאם אני אטען שזה לא מה שנמכר לי , אז המוכר יקח את זה חזרה ובטח יתן לי זיכוי אצלו או משהו ..לגבי הכרטיס קול , האם לא שווה לקנות את הדגמים שתומכים ב- X-Ram הזה שיש להם ? זה לא אמור להוסיף קצת לביצועים ?
פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים SUNSHINE הם ספקים גנריים מאפנים. תחזיר אותו לחנות וקנה ספק נורמלי כמו שהציע MCFLY
פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים מחבר אבל אני צריך איזה סיבה שבגללה אני רוצה להחזיר אותו , כלומר אני צריך לדעת פרטים מלאים עליו כדי שאוכל לבוא ולומר לנו "הנה זה לא 700W תיקח חזרה ואני רוצה ...."בנוסף יש לי בלבול מסויים לגבי הספקים ....אם אני אחליף אז אני רוצה ספק טוב נניח במחיר של 600+- ש"ח שבאמת יהיה איכותי עם קירור טוב.ואני פשוט מבולבל בין כל הדגמים שזרקו פה....אם אפשר שמישהו יסדר לי את הדבריםאיזה חברות או דגמים של ספקים טובים יש ושממליצים עליהם.כמו שהבנו , אני כנראה לא מבין מספיק בספקים וצריך עזרה.
