פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים הוא לוח מעולה. שוב, אתה יכול לחסוך ולקחת 1GB, יש משחקים שזה לא ישנה בהם יותר מדי, אבל אתה צריך לדעת שיש משחקים בהם תהנה מביצועים משופרים ככל שתוסיף יותר זכרון, בין היתר BATTLEFIELD 2, לדוגמא. ולכן, אם אתה חוסך 600 שקל על זכרון היום, אני מציע שתקנה סטיק בודד, ואני מציע שתקנה בחצי שנה הקרובה סטיק נוסף זהה (מפני שלא ניתן לדעת כמה זמן מודולים של DDR יהיו זמינים, היות וגם אינטל וגם AMD עוברים לDDR2). הלוח שהצעתי נחשב בין לוחות הNFORCE 4 ULTRA הטובים בשוק. הוא לא הכי מפוצץ פיצ'רים, אבל הוא לוח חזק ואוברקלוקר מצויין יחסית. אה כן, ואין לך מה לפחד מOC, פשוט עושים את זה לאט ובזהירות ומתייעצים קודם עם יודעי דבר באופן עקרוני, כל עוד מעלים מתח לאט לאט לאט ובזהירוווווווווווות ודואגים לקירור סביר, לא צריכה להיות בעיה. אופציה אחרת ללוח שהוא פחות או יותר זהה באיכויות אך OCקר טוב יותר, עם 1GB זכרון VALUE: № Code Product Price Quant. Summ 0 7285 AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX 1991.00 ¤ 1 1991 ¤ 1 4973 Coolermaster CAC-T05 Centurion 5 P/S Not Included Case 398.00 ¤ 1 398 ¤ 2 7024 DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard 595.00 ¤ 1 595 ¤ 3 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 420.00 ¤ 1 420 ¤ 4 7052 Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 347.00 ¤ 1 347 ¤ 5 7276 Twinmos 1024Mb DDR 3200 Memory 590.00 ¤ 1 590 ¤ 4341 ¤
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 2050 ₪ 1 DFI NF4 ULTRA INFINITY 620 ₪ 1 TWINMOS DDR 512MB 400mhz CL2.5 290 ₪ 2 WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 545 ₪ 1 COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ₪ 1 FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ₪ 1 4465 ש"חמפרט די דומה רק עם יותר מקום ומארז שונה...(יש לי אותו והוא אחלה מארז...)noacomp.co.il
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים גם לי יש אותו והוא מיושן ומכוער בהשוואה לCENTURION שהוא אחד המארזים הטובים בשוק, ומגיע עם הרכבה TOOL-LESS. כמובן שאפשר לקחת שני סטיקים של זכרון, אבל הסברתי למה זה לא מומלץ. ולגבי ההארדיסק, אם כבר משקיעים בו במקום לחסוך את הכסף ולחכות ע"מ לקנות מודול נוסף של 1GB כמו שהצעתי, אז כדאי ללכת עד הסוף ולהשקיע 150 שקל יותר על הארדיסק 250GB עם 16MB CACHE. אז בקיצור, לא מומלץ
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים אם היית קורא קצת יותר בפורום היית מבין שאין יתרון ממשי ל 16mb buffer , והקומפיוקייס הוא גם toolfree (לפחות ל5.25 ) ו 2 gb לא נותנים יתרון חוץ מ בquake4 ו bf2 ( ובעריכת וידאו , אבל לשם כך יש DC x2 ) ואפשר להכניס את המארז ד.א ... אז מה לא מומלץ?
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים אם היית קורא קצת יותר בפורום היית מבין שאין יתרון ממשי ל 16mb buffer , והקומפיוקייס הוא גם toolfree (לפחות ל5.25 ) ו 2 gb לא נותנים יתרון חוץ מ בquake4 ו bf2 ( ובעריכת וידאו , אבל לשם כך יש DC x2 ) אז מה לא מומלץ? 16MB זה יתרון מסויים. זה במיוחד יתרון במערכי RAID. ו250GB ב650 שקל זה יותר GB פר שקל ולכן יותר משתלם. וזה לא לגמרי נכון ש16MB לא תורמים, אני לא יודע מאיפה הקרצת את זה. אבל תקרא את הביקורת הזאת: http://www.devhardware.com/c/a/Storage-Devices/DiamondMax-10-What-does-16-MB-Cache-and-the-New-Native-Command-Queing-do/6/ ולך תדע, נכון להיום יש שני משחקים פופולריים שתומכים ב2GB, והבחור אמר שהוא לא רוצה לשדרג שנתיים. אז למה שיתקע עם 1GB בלבד שיהיה לו קשה לשדרג? הקומפיוקייס הוא לא TOOL LESS, גם לא ב5.25. אתה צריך להבריג את המסילות ע"ג הכוננים ורק אז להשחיל אותם למארז. אתה עדיין צריך להבריג. ובכל מקרה, הוא מאסיבי וסולידי ומרווח, מתוכנן טוב ועם זרימת אויר ופוטנציאל מודינג מעולה. אבל הוא מיושן לאללה יחסית למארז שעולה רק 100 שקל יותר. אין שום סיבה בעולם להמליץ עליו, במיוחד לא בגרסא נטולת הספק שהיא פחות משתלמת. אני בכיף ממליץ עליו למערכות זולות יותר שלא צריכות יותר מהHEC 300. אבל גם אז יש פתרונות טובים יותר של FOXCONN. בקיצור, לא מומלץ.
