פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים מעבד: intel pentum d 930 dual core 3ghz 2*2mb l2 lga 775 boxלוח אם: - asus p5nd2-sliזכרון:g.skill ddr2 667mhz 1024 mb 5-5-5-15דיסק קשיח:wd 80gb 7200pm 8mb sata2ספק כח:thermaltake w0093ru silent purepower tr2 500w pfcמארז:sunbeam samurai blackרוצה למשחקים - במחשבה על העתיד. יש לי את כל השאר ( כ.מסך 7800GT, אלא אם כן צריך עוד מאוורר או משהו, מה אתם חושבים?) המחשבה היתה על INTEL בגלל שאני לא רוצה לחכות עוד כמה חודשים ללוחות תומכי הDDR2. הלוח תומך SLI, 667 DDR2 . מחירים: מעבד 2200, לוח 760, זכרון 500, דיסק קשיח 370, ספק כח 520, מארז 230 , הרכבה 170המפרט מנועה מחשבים - סה"כ 4750.
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים אם כבר אינטל, אין שום סיבה בעולם לקנות את ה-930, ה-920 עושה בדיוק את אותה עבודה ובOC קל ביותר ניתן להעלות אותו ליותר מה-930 בסטוק. אתה יכול לחסוך כך 400 שקל (ובוא נגיד שההפרש מחיר לא שווה את הפרש הביצועים הזניח גם בלי OC).... ולהשקיע אותם מיד חזרה בספק כח סביר כי זה שלקחת מעאפן. האנרמקס 535W שעולה כ150 שקל יותר ממה שלקחת אבל מותאם ל-SLI יתאים לך יותר.
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים מחבר ה SLI זה רק במחשבה קדימה (הרבה קדימה - כי אין כסף). אני צריך ספק שיחזיק בנתיים - עדיף כמה שיותר זול.ובקשר למעבד ה920 הוא 2.8 וה 930 הוא 3.0 זה לא הבדל מספיק רציני? גם שמעתי שה930 מתחממים פחות........חשוב לי במיוחד חוות דעת על הלוח אם ועל החברה של הזכרון.................וגם על המארז
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים מחבר דבר נוסף - אני לא הקטע של 0C, בעיקר בגלל שאני לא מבין בזה ואני מפחד לשרוף משהו........ אז תקחו את זה בבקשה בחשבון
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים דגם מחיר כמות Intel Pentium D 920 Dual Core 2.8Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1760 ¤ 1 GIGABYTE GA-8N-SLI 655 ¤ 1 PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 600 ¤ 1 WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 385 ¤ 1 LG GSA-4167B BULK 260 ¤ 1 כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1 Sunbeam Samurai BLACK 230 ¤ 1 ENERMAX EG565P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 535W 620 ¤ 1 ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 1 סה"כ: ¤ 4740
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים ה SLI זה רק במחשבה קדימה (הרבה קדימה - כי אין כסף). אני צריך ספק שיחזיק בנתיים - עדיף כמה שיותר זול.ובקשר למעבד ה920 הוא 2.8 וה 930 הוא 3.0 זה לא הבדל מספיק רציני? גם שמעתי שה930 מתחממים פחות........חשוב לי במיוחד חוות דעת על הלוח אם ועל החברה של הזכרון.................וגם על המארז הם כולם בסדר. המארז - זה עניין של טעם. אני חושב שהוא מצועצע. הלוח אם והזכרון מצויינים.אבל - זה מיותר לחלוטין להשקיע במערכת "מוכנה ל-SLI" ולהרכיב ספק שלא יחזיק מערכת כזאת. כאילו מה, בשביל מה לקנות את הלוח אם אין לך את הספק? אתה באמת מעדיף לזרוק 500 שקל על ספק שלא יספיק לך, רק כדי להשקיע 650 שקל נוספים מאוחר יותר? כי תצטרך להחליף אותו אם יום אחד תקנה כרטיס נוסף.אז שוב - באותו תקציב בדיוק, הייתי קונה את אותו לוח-זכרון, את הספק שהמלצתי, את ה-920, והייתי מחליף את את המארז למשהו יותר פרקטי וסולידי - הCENTURION 5 של COOLERMASTER.וכל זה - בלי להוסיף שקל, זה פשוט מתקזז עם ההפרש על המעבד.
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים אסור להקפיץ ולמישחקים היתי ממליץ ללכת על ה3800 של AMD למרות שאין DDR2 AMD ידועים בביצועים במישחקים ולא שאינטל לא טובה פשוט AMD עדיפה
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים SLI רגיל לא תומך ב-820/920, רק X16 וה-SLI XE החדש תומכיםאם SLI ו-9xx, אז רק 920 ו-P5N32-SLI DLX (את הלוח יש ב-KSP)וסה"כ זה די טעות לקחת אינטל רק בשביל ה-DDR2
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים מחבר נועם, לא הבנתי את ההערה שלך - אם תוכל לפרט כי היא עושה רושם אוד מלחיץ..... ולמה אתה חושב שזה טעות? ההבדלים בין הDDR2 ל DDR לא יהיו משמעותיים בעתיד?וד"ר, קיבלתי את ההערות על מארז ועל הספק, אבל שוב - אתה טוען שאין הבדל משמעותי בביצועים בין 2.8 ל 3.0 ??
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים עם nF4 SLI רגיל מעבד 820/920 יעבוד כחד ליבה (זה לא תופס לגבי 830/930 ומעלה)איזה תוכניות שדרוג יש לך למחשב הזה שמסתמכות על DDR2? וממילא, אתה לא תרצה נניח DDR2-800/1066 אם יהיה לך בקר זכרון תומך, בשביל לנצל אותו? כל החלפה שתתבצע עוד יותר משנה נניח תחייב גם החלפה של הזכרון לדעתיוברור שאין הבדל משמעותי בין 2.8 ל-3.0
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים מחבר השתכנעתי שעדיף לי כבר AMD - נראה שיש קונצנזוס רחב בעניין (חוץ מהאחראי פורום מעבדים וזכרונות שייעץ לי על INTEL...... למה?)אשמח לקבל הצעות ל AMD - רק תשימו לב שאני לא צריך מסך, כ.מסך, כונני סי די או פלופי, ציוד היקפי . אני לא מתכוון לעשות שדרוגים קצוניים בשנה וחצי הקרובות אז בבקשה לקחת זאת בחשבון. אני מקווה למפרט עם אורך חיים ארוך ככל הניתן.שינתי את הכותרת בהתאם.
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים כאן זה כבר הרבה יותר פשוט. № Code Product Price Quant. Summ0 7439 ABIT AN8 SLI nForce 4 Socket 939 Motherboard 949.00 ¤ 1 949 ¤1 7285 AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX 1991.00 ¤ 1 1991 ¤2 4973 Coolermaster CAC-T05 Centurion 5 P/S Not Included Case 398.00 ¤ 1 398 ¤3 6461 Enermax 535W EG565P-VE 20/24Pin Power Supply 680.00 ¤ 1 680 ¤4 7052 Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 347.00 ¤ 1 347 ¤5 7276 Twinmos 1024Mb DDR 3200 Memory 590.00 ¤ 1 590 ¤ 4955 ¤יש אופציות זולות יותר ללוחות SLI - DFI INFINITY בנועה הוא יעלה מעט פחות, והוא אוברקלוקר יותר טוב (הכי טוב). לא שהאביט רע. ממש ממש להפך.צטערת על החריגה. אפשר לחסוך הרבה בלוח, אבל לדעתי זה לא משתלם. יש אופציות SLI שלא נחשבות איכותיות במיוחד, בסביבות 560 שקל++.נלקח כאן סטיק בודד של זכרון VALUE טוב. עם AMD, תמיד מוטב לקחת סטיק בודד - גם בגלל שDUAL CHANNEL לא תורם הרבה (פחות מ-3% ביצועים במירב), וגם בגלל שריבוי סטיקים (מעל 2) מוריד ביצועים.אז 1GB זה מספיק, אבל במחשבה לעתיד יהיה אפשר ומומלץ להוסיף סטיק נוסף זהה.
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים מחבר ד"ר,המפרט שלך נראה מעולה, אין מה להגיד. אבל אני חייב לחסוך איזה 300-400 שקל. ודבר נוסף, לא זוכר אם אמרתי, מכיוון שאני לא סומך על עצמי עד הסוף בהרכבה של המחשב (חוץ מהדברים הקלים) אני מעדיף שכל המפרט יגיע מחנות אחת... ולכן זה קצת בעיה לקפוץ מנועה לKSP וכיו"ב. ככה ש170 ש"ח של ההרכבה צריכים להיות כלולים בממסגרת התקציב.אני לא רוצה להתפשר על הלוח והמעבד - אם אתה ממליץ על אלה כפלטפורמות טובות לעתיד אז חבל לי להתפשר.אי אפשר לחסוך קצת (או הרבה) במארז/ספק כח/זכרון ?אם לא תהיה ברירה אז אצטרך להתפשר על הלוח אם, אבל רק כמפלט אחרון - אם תוכל לפרט לי את ההשלכות שבמהלך כזה, חוץ מOC שאת זה הבנתי...תודהדבר נוסף - יש לי זיקה למחשבים, ואני יודע כמה דברים, אז אם אתה/אתם חושב/ים שלהרכיב מחשב לבד זה לא בעיה מיוחדת אז אולי אני אשקול לחסוך ת'170 שקל האלו.
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים קודם כל - MCFLY, על אף היותו אליל חומרת מחשב והבנות, הוא לא אני. צר לי, אני הרכבתי לך את המחשב דבר שני, לא ממש חסכון, אבל אם אתה מוותר על הכנה ל-SLI, אתה יכול לקנות משבו קצת יותר טוב בלי צורך בשדרוגים: № Code Product Price Quant. Summ 0 7441 ABIT KN8 nForce 4 Socket 939 Motherboard 559.00 ¤ 1 559 ¤ 1 7285 AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX 1991.00 ¤ 1 1991 ¤ 2 4973 Coolermaster CAC-T05 Centurion 5 P/S Not Included Case 398.00 ¤ 1 398 ¤ 3 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 420.00 ¤ 1 420 ¤ 4 4237 Geil 2GB (2x1024MB) DDR 400 Dual Channel Value Memory 1199.00 ¤ 1 1199 ¤ 5 7052 Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 347.00 ¤ 1 347 ¤ 4914 ¤ גם ככה אם אתה לא רוצה להוציא כסף בשנה וחצי הקרובות, SLI יהיה מיותר לגמרי. כך אתה יכול לאפשר לעצמך 2GB זכרון כבר מעכשיו. עד שיהיה לך כסף, תוכל להחליף כרטיס מסך לחלוטין, עוד שנתיים כשתהיה דרישה לחומרה כזאת או כשהטכנולוגיה תתקדם משמעותית. מיותר לציין שהספק הזה מספיק חזק כדי להחזיק כל כרטיס מסך בודד. ובימינו, להרכיב מחשב זה משימה שקוף ממוצע יכול לעשות. או אפילו אורתופד. דרך אגב, אין מה לקפוץ מחנות לחנות. את שני המפרטים אתה יכול לקנות קומפלט מLOGICPC.CO.IL
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים מחבר סליחה ד"ר, הבחנתי בטעות מיד ושיניתי, אבל כבר היה מאוחר מידי....אני עדיין חייב לחסוך - פשוט אין לי אפשרות לחרוג - ולכן נראה לי שאלך על 1 GB זכרון בנתיים - זה יספיק כרגע למשחקים לא?הלוח שהצעת לי זול ב500 שקל מהקודם של ABIT, הוא לוח טוב? בכל מקרה תודה -רשמתי לי. בכל זאת אשמח לקבל עוד כמה הצעות מתחרות, או חוות דעת על המפרט של ד"ר לפני שאני מזמין אותו ככה כמו שהוא, אז אם למשהו יש מה להעיר/להציע זה מאוד יעזור.
