מחשב ב2000-2500 שקל...הצעות לשינוי משהו..
אז ככה אני צריך..מעבד/לוח אם/כרטיס מסך/זיכרון/HD....
חח "כמעט" הכול..(עזבו מארז וכו)..
בתקציב של 2000 עד 2500 שקל גג...
חשבתי על לוח בסוקט 939 עם מעבד סמפרון ....(שיהיה אפשרי לשידרוג בעתיד)..
כרטיס מסך 6600 "הרגיל"...
סטיק של 512...
וHD זה לא הכי בעיה..(כול HD של 80G יספיק)..
הלוח לא לOC או משהו...לאינטרנט אופיס..ופעם ב...משחק..(כמו פיפא..וכו..ה6600 יספיק לדעתי)..
אני פתוח בנושא הלוח...(חשבתי על גיגהביט כי הם יחסית "טובים וזולים" אבל אשמח לקבל עוד הצעות..)..
תודה לעוזרים..
דגם מחיר כמות
AMD SEMPRON 3000 TRAY 939 550 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8N51GMF-9 6100 BULK 480 ¤ 1
ADATA DDR 512MB 400MHZ CL2.5 250 ¤ 1
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 385 ¤ 1
GAINWARD POWERPACK ULTRA 1760PCX 6600 128MB DDR PCI-EXPRESS 585 ¤ 1
ARCTIC COOLING Silencer 64 55 ¤ 1
סה"כ: ¤ 2305
מחיר כל תשלום: 2235.85
אפשר להוסיף מארז פשוט של Compucase עם ספק HEC שיסגור לך את המפרט.
הלוח במפרט כולל פיירוול מובנה, כרטיס 7.1 SPDIF, התקן Firewire, כרטיס רשת 1GB. עסקה טובה למרות שהוא M.ATX.
אחל המפרט תודה..
אבל יש מצב ללוח בלי כרטיס מסך מובנה..(כי לא ממש צריך אותו)..
שיתאים למעבד הנ"ל..
זו הבעיה, בנועה אין אלטרנטיבה ללוח מתאים ללא כרטיס מובנה באותו מחיר, והיא היחידה שיש לה את המעבד הנ"ל..
יש לך את ה-Infinity של DFI ב-140 ש"ח יותר. בכ"מ אם אתה מעוניין, אפשר להציע לך אלטרנטיבות מחנויות אחרות.
ה-NFORCE4X של אלבטרון מ-LOGICPC. הוא גם מעט זול יותר.
אני לא קונה את זה מחנויות באינטרנט אז תרגישו חופשי להציע איזה לוחות אם שניראים לכם הכי מתאימים.....
הלוח שהציע Dr. n00b בהחלט שווה.
אפשר קישור..(לאיזה בדיוק)..
ויש עוד לוח שאתם חושבים עליו שיתאים לסמפרון..(אפשר כול לוח שהוא NF4 לא..??)..
אין לו כרטיס רשת של 10/100/1000 אפילו...
אני מאמין שאפשר למצוא לוח יותר נורמלי מזה...(שיהיה עם כרטיס רשת "נורמלי"..וכו)..
מה אתם אומרים על זה..
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5853
אתה צריך להבין שאין הרבה אופציות ללוחות טובים עם NF4 ללא כ. מסך מובנה לסוקט 939 בפחות מ-500 שקל. למעשה, אני חושב שזה הלוח היחיד שעונה על כל הקריטריונים שציינתי. יכול להיות שיש גם לוח של גיגהבייט שהוא כל מה שציינתי (NF4X) אבל שהוא MICRO ATX ובכל מקרה האלבטרון טוב יותר.
הלוח שהצעת הוא מאותו צ'יפסט, והוא עולה 100 שקל יותר כשאין בכלל הפרש ביצועים.
http://www.albatron.com.tw/english/it/mb/specification.asp?pro_id=195
וללוח יש כרטיס רשת 10/100. עכשיו לאינטרנט זה יותר ממספיק, לרשת ביתית זה סביר ביותר.
אם אתה חושב שכרטיס 1Gb שווה את ההפרש, אז בבקשה. אני חושב שזה מיותר.
אני לא מחפש לוח בפחות מ500 שקל..
אני מחפש לוח "נורמלי" לסוקט 939 ..(שיתמוך בסמפרון)..ולא רוצה שיהיה בו כרטיס מסך מובנה..
בלי להתחשב בתקציב הכללי...
איזה לוח הייתה ממליץ לי..(כמובן לא לOC לשימוש ממוצא ביותר)..
ומין הסתם שהוא יעבור את ה500 שקל...(לדעתי זהDFI Infinity אבל אם יש לך הצעה יותר טובה בכיף)..
DFI INFINITY מעולה. אבל אין לך מה לעשות איתו כי הוא נועד שיסחטו לו את המיץ. הוא ספרטני לחלוטין ומיועד לOC כבד ביותר. אין לו הרבה יותר פיצ'רים משיש לגיגהבייט שהצעת. והוא מאוד לא ידידותי למשתמש מתחיל.
האלבטרון הרבה יותר מנורמלי. הוא יותר טוב מהגיגהבייט שהצעת ומעוד הרבה מאוד לוחות, אולי הטוב ביותר מבחינת יחס עלות ביצועים מסדרת NFORCE 4X.
אני לא רואה שום סיבה הגיונית לא לקחת אותו, הוא תפור לדרישות שלך ולתקציב שלך. אבל אם אתה מתעקש...
רוצה לוח טוב וידידותי למשתמש מתחיל? ABIT KN8. הוא עולה כמו הגיגהבייט רק שהגיגבייט 4X והאביט 4 ULTRA.
הוא לא הולך ממש להתעסק עם הלוח..
ככה שמבחינת אופציות בביוס אין ממה לדאוג..
ובמחיר של האביט עדיף כבר תDFI...
ה-Infinity לוח מצויין. החסרון היחיד שיש בו זה כרטיס קול מובנה 5.1 בסיסי.
