פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים למה פתאום??....ואיך זה??...המעבד של המעבד מסתובב...על 2700RPM...קירור סטוק מקורי...
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים מה/מי/מו..תפרט קצת..מתי קפץ..(משחקים/אינטרנט)...זה היה חד פעמי..(אולי קריאה לא נכונה של תוכנה)..
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים ואיזה גודל המאוורר אתה יודע שאם זה מאוורר בגודל 120mm הוא בקושי יגיע ל 3k בגלל הגודל ...ניקית אבק ?המאוורר עושה רעש ?קיצר קח שואב אבק עם זורק אוויר ותרביץ על המאורר ובכלל על כל המחשב מאבק מומלץ פעם בחודש לעשות את התהליך הזהבכלל הכי טוב להוצי את המאוורר ולנקות עם קיסמי אוזניים בכל המקומות שלא הצלחת להגיע אליהם או שהאבק לא יצא מהם קח טיפה אלכוהול עם המקלותכמובן אם יש גוש אבק גדול קח צמר גפן ואל תתביישאם אתה רוצה משהו יותר יסודי תעשה את מה שאמרתי פה למעלה וגם תוציא את הגוף קרור נקה אותו טוב באלכוהול אפשר גם עם מים אם זה מתכת שלא מחלידה..אם אתה מנקה עם מים אז עם סבון (פלמוליב עושה את העבודה טוב ...) אני מדגיש רק את הגוף קרור שלא יעלה בדעתך להכניס גם את המאוורר או המעבד למים !!!אחרי שאתה מוציא מהמים תנקה עם צמר גפן ואלכוהול ( 90% ומעלה ) והחזר בהתאם להוראות היצרן או לפי הסדר ההפוך לאיך שפירקת...כמו כן תחליף את המשחה התרמית במשהו איכותי יותר כמו Arctic Silver 5 ... וואללה מחשב כמו חדש אני לא אתפלא אם הטמפ' תהיה פחות מ 40 אחרי כל התהליך הזה ( לוקח איזה שעה +-)
פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים תרענן משחה.. ולילמאט זה באמת קצת בעיה... תוריד את הOC ותראה אם הטמפ' יורדות אם לא זה מש'ו בסינק אולי אבל או מש'ו נתקע שם !!
